Kontrolka BREMSE przy skręcaniu w prawo
Witam, mam taki problem w swoim audi , mianowicie po wymiane opon na zimowe pojawia mi sie komunikat na wyswietlaczu: BREMSE i razem z kontrolką zaciśniętego ręcznego, migaja na czerwono ale po chwili ustaje... Dzieje się to tylko gdy przy wiekszej predkosci wchodzę w troszkę ostrzejszy zakręt w prawo.
Ma ktoś jakieś pomysły ? Może to jakis kabelek przetarty ? czy coś poważniejszego ?
płyn hamulcowy jest?
Podepnij vaga może coś wyjdzie. Najprawdopodobniej będzie jakieś zwarcie. Teraz tylko gdzie? A w tej kwestii pomocny będzie vag.
Dolej płynu hamulcowego :)
płyn jest na srodku zbiorniczka dokładnie pomiędzy min - max
Miałem podobny problem przy skręcie lewo prawo pipczało mi na fisie BREMSE
u mnie była taka sprawa ze tarcze i klocki miałem do wymiany bo tak zjechane miałem ode razu dolałem płynu hamulcowego bo troszkę brakowało
I po wszystkim pipczenie Bremse ustało
Myślisz że jak skeczasz w prawo to też jest pomiędzy ?
To ciecz więc się przemieszcza przy przechyle i załącza czujnik.
Dolej na początek płynu jak Ci radzą wszyscy i zobaczymy co dalej z tym..
ok a powiedz mi jeszcze czy potrzebuje konkretnego płynu do konkretnego modelu auta czy wystarczy jakis zwykły płyn
mam to samo ale zacznę od dolania płynu hamulcowego :)
Dot 4 wystarczy.
