Nie świeci prawy ksenon
Witajcie. Coś stało się z prawym ksenonem - przestał świecić, wymieniłem na nowy i dalej nic. Bezpieczniki całe. Co mogę jeszcze sprawdzić ? A jak sprawdzić czy przetwornica jest ok ? Dodam że świeci mi się na przemian kontrolka przepalonej żarówki oraz coś z poziomowaniem. co radzicie, jakiś elektryk do ogarnie czy trzeba bardziej kumatego ? A może vagiem coś mogę odczytać, tylko jak ?
Przełoz na druga strone zarnik a wtedy bedzie wiadomo
Zamień stronami przetwornice jeśli wyminiłeś palnik i jest to samo to wygląda że przetwornica wyzioneła ducha zamień miejscami i będziesz wiedział
No i przełożyłem. Teraz to już żadna strona mi nie świeci :facepalm:
skoro żadna to odpowiedź nasuwa się sama...
No tak padły przetwornice przez żarniki.
Czyżbyś włożył podróby palników ?
Jeśli tak to się nie dziwię.
Oj to teraz poleci z portfela.
Hmm,były Philipsa. No poleci, poleci.
Często padają przetwornice po wymianie palników nawet na oryginalne.
czemu tak się dzieje że siadają przetwornice po wymianie na nowe żarniki bo pierwszy raz słyszę?
Ja miałem info że nowe D1S nie współpracują ze starymi przetwornicami.
Wypytywałem sprzedawcę ( bo miał to napisane w aukcjii) ale konkretnej odpowiedzi nie dostałem.
Żarniki brałem nówki, jedna przetwornica Valeo też nówka a druga naprawiana i jakoś do dziś nic się nie dzieje.
Ja też zamówiłem przetwornice i do tego żarniki u tego samego sprzedawcy więc jutro pewnie będę miał to zobaczymy jak to będzie działać.
I jeszcze jeden wydatek na czujnik poziomowania bo kontrolka wciąż świeci i ksenony nie poziomują się.
Edytowane przez r7adek
Czy ktoś z Was miał taki problem, że wyskakuje błąd spalonej żarówki i jeden Xenon gaśnie. Dzieje się to przy gwałtownym przyspieszaniu i wydaje mi się, że częściej gdy jest wilgotno. Wyłączenie świateł i ponowne włączenie sprawia, że błąd gaśnie po 30sekubdach ale prędzej czy później znowu to Samo. Tak jakby coś nie łączyło ale nie wiem co. Czy może czarna wtyczka w przetwornice?
temat opanowany... Winne były żarniki BOSMA, które najwidoczniej słabo współpracują z naszymi przetwornicami. Po wymianie na Osram brak problemu.
Edytowane przez Krzysiek2808
