Takie tam B5 quattro... :)
silnik jest aluminiowy, nie ma ciezkich zeliwnych turbin i rur zwiazanych z dolotem i ickiem wiec podejrzewam ze caly silnik z osprzetem moze byc lzejszy od kompletnego 2.7bit
silnik z osprzętem podobno 200kg waży
Toż to tyle co nic :grin:
te 2,5 waży ze 20kg więcej albo mniej, nie pamiętam w którą stronę
więc jak na 8 garów to nie ma tragedii :)
trzeba odkopać nieco temat :)
upgrade hebli, mniej więcej tak to będzie wyglądać
a tu mały bonus
Edytowane przez Linarr
tarcze obydwie takie same ? jak nie to zalozyles ją odwrotnie ;D
to 320x30 ?
Co to za bieda ?
tarcze są takie same, nie ma rozróżnienia na prawą/lewą
345mm
pewnie musiałeś coś skrobnąć zacisk ? czy weszły na styk na grubość ?
zacisk jest poszerzony ale nie skrobaniem ;)
między 2 połówki jest wstawiona blaszka 3mm i nowe kołki na klocki dotoczone
Poka flansze czy cokolwiek to bylo co mi chopacy pokazywaly :naughty:
sprytne, zwrotnice masz z b5 czy eSowe ?
zwykłe żeliwniaki z diesla
ten sam sssV co i gdzie indziej? :naughty: o co pytasz bo nie wiem :P
WTF... zaciski z Alfy w Audi .... hehehehehehe
Cóż. ...
podobno takie same są w jakimś evo?
dajcie mi 2tys to kupie porshawki i nie będziecie marudzić :P
Na głowę chyba Ci siadło :facepalm:
Daj zwykle S4 B6/7 345/30mm
no dobra, parę fotek będzie :)
wpadły pouliretany na tył :) (AKMotorsport) , twardość 85sha póki co tylko w górne wahacze, dolne w późniejszym terminie. Do tego odnowione mocowanie amorów bo pogniło jak w każdym, no i poszło do proszku na czarno. Trochę pokręciłem gwintem
to chyba będzie mój docelowy setup niewiem.gif może dam więcej dystansu, zobaczymy jak się będzie jeździć. A tak będą wyglądać hamowniki na zimowym kole
wiem, mało widać :P letnie alusy będą 5cio ramienne
wsadziłem przedłużkę 1/2" z ciekawości, teoretycznie fela 17 weszła by dosłownie na styk, ale wymóg to płaski bęben. Może kiedyś jakąś przymierzę, zobaczymy. Na ten moment felunek musi być 18+ :)
ori 17stki z b6 kazde sa prawie plaskie, albo avusy z s4 b5 lub lepiej s6 c5
też mam te zaciski, ale na tarczy 312mm... dają też radę :)
Jeśli masz możliwość dorobienia adapterów to myślę, że by się bez problemu rozeszły ;)
ps. pomaluj je i zamaluj napis alfy ;)
ja to bym chociaż zapolerował ten napis z alfy, a podobne zaciski były pchane do peugeot, bmw starszych.
