Wegor Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Witam . Posiadam Audi a4 b6 2.5tdi 163 km rok 2003 kod silnika BDG . dziwnym zjawiskiem jest to ze po wymianie swiec na nowe Audi strasznie kopci po odpaleniu ale tylko gdy jest zimna nocka ,latem nie ma takich problemów (kopci na niebiesko). Czym to może być spowodowane podkreślam gdy wymieniali mi świece to sprawdzili mi każda z nich i z 6 swiec działała tylko 1 i nie kopci tak jak teraz z nowymi swieczkami.
piotrsob1 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Ile czasu posiadasz to auto, to jest pierwsza czy już kolejna zima tego auta w twoich rękach ?
KrzysiekA4 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Sorki ale nie mam opcji cytuj Wegor 44 postów Dołączył:29 kwi 2013 Imię:Adam Lokalizacja:Lubuskie Model:A4 B6 Nadwozie:Avant Rocznik:2003 Silnik:2.5 TDI V6 Kod silnika:BDG Napęd:FWD Skrzynia:Manual Paliwo:ON Napisano dziś, 19:32 Witam .Posiadam Audi a4 b6 2.5tdi 163 km rok 2003 kod silnika BDG .dziwnym zjawiskiem jest to ze po wymianie swiec na nowe Audi strasznie kopci po odpaleniu ale tylko gdy jest zimna nocka ,latem nie ma takich problemów (kopci na niebiesko).Czym to może być spowodowane podkreślam gdy wymieniali mi świece to sprawdzili mi każda z nich i z 6 swiec działała tylko 1 i nie kopci tak jak teraz z nowymi swieczkami. Możliwym problemem jest zły kąt wtrysku,albo świeczki zmienione ale nadal do nich prąd nie dochodzi
oooprzemekooo Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Popieram kat wtrysku to podstawa bez problemowego odpalania samochodu. Jeśli kat jest ok szukać przyczyny w świecach. Ale stawiał bym raczej na świece sprawdź czy zeczywiscie zostały dobrze wymienione tzn czy kapturki są na świecach wciśnięte czy prąd jest w kablach czy świece jeszcze działają
Wegor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 ok dzięki za pomoc sprawdzę jeszcze raz te świece czy prąd dochodzi. audi trochę się trzęsie jak rano odpalam tak jak by nie paliła na 2 gary te kopcenie trwa gdzieś 0.5 min. Ile czasu posiadasz to auto, to jest pierwsza czy już kolejna zima tego auta w twoich rękach ? To już 2 zima u mnie z audi. Ile czasu posiadasz to auto, to jest pierwsza czy już kolejna zima tego auta w twoich rękach ? To już 2 zima u mnie z audi. pomijając temat ze swieczkami dziś rano wyskoczył mi błąd iż mam spalania żarówkę, pomyślałem no życie . dziwne było to ze ta żarówka migala (lewy tył światło mijania) normalnie gaslo i zapala się jednocześnie. Może coś podpowiecie jak to naprawić zanim będę zmuszony jechać do elektryka.
Chadury89 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Ja tez musze u siebie sprawdzic swiece, jest dopiero -4 a auto po nocy dziwnie zapala, w tamtym roku przy -20 palil od sztrzala. Majstry podepne sie, to normalne ze auto po nocy po odpaleniu przez ok 30 sekiund utzrymuje 1000 obrotow?
miki18m Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Ja dzis pierwszy raz zapalałem po wymianie świec i za pierwszym obrotem silnik zapalił dzis bylo okolo -4 stopnie i na wyższych obrotach szedł nie cale 10 sekund...
eXik Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Utrzymuje 1000 obrotów bo jest na ssaniu, po uzyskaniu odpowiedniej temperatury obroty spadają.
Wegor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 U mnie po odpalenu wskakuje na 1100
Chadury89 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Czyli tak powinno byc i nie szukac na sile problemu?
miki18m Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jak zapalisz to silnik wpada w jakies drgania czy idzie w miarę równo?
Wegor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 dokladnie tak jak piszesz silnik wpada w drgania po odpaleniu
miki18m Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Kat wtrysku masz ustawiony? Wtryski w dobrym stanie? Wtrysk sterujący bez bledu?
adasko2412 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 dokladnie tak jak piszesz silnik wpada w drgania po odpaleniu Ja mam tak samo jak kolega tylko jeszcze zakopci, świece sprawdzone niby dobre, korekcje wtrysku mieszczą się w normie, kąt wtrysku mam -1,4, a pali jakby nie wszystkie gary Log 004bs ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,, ,TIME,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min,, ーBTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,0.35,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,0.71,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,1.05,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,1.39,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,1.74,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,2.10,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,2.44,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,2.80,835,Early,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,3.14,858,Early,5.2,7.1,,,,,,,,,, ,3.50,835,Early,12.2,20.5,,,,,,,,,, ,3.84,835,Early,13.8,18.9,,,,,,,,,, ,4.20,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,, ,4.54,835,Early,14.6,22.5,,,,,,,,,, ,4.90,835,Early,14.8,21.7,,,,,,,,,, ,5.25,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,5.60,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,, ,5.95,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,6.31,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,6.65,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,7.01,835,Early,14.8,22.5,,,,,,,,,, ,7.35,835,Early,14.8,21.7,,,,,,,,,, ,7.71,835,Early,14.4,22.1,,,,,,,,,, ,8.05,835,Early,14.6,21.3,,,,,,,,,, ,8.41,835,Early,14.6,20.5,,,,,,,,,, ,8.76,835,Early,14.6,21.3,,,,,,,,,, ,9.11,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,9.46,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,, ,9.82,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,, ,10.16,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,, ,10.52,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,, ,10.86,835,Early,14.4,20.5,,,,,,,,,, ,11.22,835,Early,14.8,21.3,,,,,,,,,, ,11.56,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,, ,11.92,835,Early,15.0,20.9,,,,,,,,,, ,12.27,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,, ,12.62,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,, ,12.97,835,Late,14.8,20.5,,,,,,,,,, ,13.33,835,Late,1.8,100.2,,,,,,,,,, ,13.67,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,14.03,858,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,14.37,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,14.71,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,, log 013 ,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Injection Quantity,Injection Quantity, , ,,,,,,,,,, ,TIME,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 1,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, mg/str, mg/str,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,0.34,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,0.69,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,1.03,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,1.37,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,1.72,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,2.06,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,2.42,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,2.77,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,3.12,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,3.47,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,3.83,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,4.17,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,4.51,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,4.86,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,5.20,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,5.54,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,5.89,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,6.23,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,6.57,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,6.92,-1.02,-0.47, , ,,,,,,,,,, ,7.27,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,7.62,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,7.98,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,8.32,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,8.68,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,9.02,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,9.38,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,9.72,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,10.08,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,10.43,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,10.78,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,11.13,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,11.49,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,11.83,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,12.19,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,12.53,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,12.89,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,13.23,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,13.59,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,13.94,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,14.30,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,14.65,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,, ,15.00,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,, ,15.34,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,, ,15.70,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,16.04,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,16.40,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,16.74,-1.10,-0.55, , ,,,,,,,,,, ,17.10,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,, Log 014 ,Group A:,'014,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,, ,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,,,,,,,,, ,TIME,,Deviation Cyl. 6,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,0.33, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,0.66, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,0.99, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,1.31, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,1.64, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,1.97, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,2.29, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,2.62, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,2.96, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,3.30, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,3.63, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,3.98, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,4.32, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,4.66, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,4.99, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,5.33, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,5.68, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,6.03, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,6.37, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,6.71, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,7.06, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,7.40, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,7.75, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,8.09, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,8.43, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,8.78, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,9.14, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,9.48, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,9.84, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,10.18, ,-0.47,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,10.54, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,10.88, ,-0.47,-1.25,-0.47,,,,,,,,,, ,11.24, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,11.59, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,11.94, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,12.29, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,12.65, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,12.99, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,13.35, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,13.69, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,14.05, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,14.39, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,, ,14.75, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,15.10, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,15.45, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,15.80, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,16.16, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,16.50, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,16.86, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,17.20, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,17.56, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,17.90, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,18.25, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,18.59, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,18.93, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,19.29, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,19.64, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,19.99, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,20.34, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,20.70, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,, ,21.04, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,21.40, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,21.75, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,22.10, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,22.44, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,22.80, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,23.15, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,23.50, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,23.85, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,24.21, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,24.55, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,24.91, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,25.25, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,25.61, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,25.95, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,26.31, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,26.66, ,-0.47,-1.25,-0.63,,,,,,,,,, ,27.01, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,27.36, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,27.72, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,28.06, ,-0.55,-1.25,-0.63,,,,,,,,,, ,28.42, ,-0.55,-1.25,-0.63,,,,,,,,,, ,28.76, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,29.12, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,29.46, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,29.82, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,30.17, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,30.52, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,30.87, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,31.23, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,31.57, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,31.93, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,, ,32.27, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
razor37 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Mam to samo , po odpaleniu po nocnym postoju lub 8 h w pracy tez telepie mi silnikiem do momentu az obroty spadna do prawidłowosci noi kopci ze chej ,jak motor sie nagrzeje to dymka z rury niewidac no ale ja to mam uwalone swiece i to napewno 2 , juto czeka mnie wymiana zobaczymy czy bedzie poprawa , swiece to BERU Edytowane 2 Grudnia 2014 przez razor37
adasko2412 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Mam to samo , po odpaleniu po nocnym postoju lub 8 h w pracy tez telepie mi silnikiem do momentu az obroty spadna do prawidłowosci noi kopci ze chej ,jak motor sie nagrzeje to dymka z rury niewidac no ale ja to mam uwalone swiece i to napewno 2 , juto czeka mnie wymiana zobaczymy czy bedzie poprawa , swiece to BERU Ok to daj znać czy wymiana świec pomogła.
Chadury89 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Ja jak zapalam tez zakopci i mam wibracje i buczenie, ale u mnie chyba jest walnieta prawa poducha i lacznik bo buczenie dochodzi z okolic nog pasazera z przodu. I jeszcze slychac lekkie szuranie z okolic napinacza paska wielorowkowego, Po wyplacie bede wymianial pokolei.
miki18m Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Zima się zaczęła i same masakry powychodzily....
Wegor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Kat wtrysku masz ustawiony? Wtryski w dobrym stanie? Wtrysk sterujący bez bledu? No to teraz mnie tym zapytaniem zagioles trochę . czy kat jest dobry tego nie wiem, czy są w dobrym stanie tego tez nie wiem , 3 dni temu vag był robiony jak świeczki wymieniali i błędów 0. Kat wtrysku masz ustawiony? Wtryski w dobrym stanie? Wtrysk sterujący bez bledu? No to teraz mnie tym zapytaniem zagioles trochę . czy kat jest dobry tego nie wiem, czy są w dobrym stanie tego tez nie wiem , 3 dni temu vag był robiony jak świeczki wymieniali i błędów 0. jeszcze jak mechanik wymieniał świeczki to powiedział mi ze mam za***ista kompresję jak na 1 świecy palił. na tych nowych świecach to dużo bardziej dymi jak na tej 1 co była na chodzie.
