Nawigacja RNS-E zwykła czy ledowa, różnice - softy - info
Tak było info z radia na FIs z Symfony .tylko w tym RNS -DX niemam infa na fisie bo niemam tunera , do RNS-E nietrzeba chyba tunera zeby było info na fisie ?
Edytowane przez razor37
nie trzeba
VCDS musi byc pełna wersja czy wystarczy demo , albo czy mozna to tez zrobic vag comem 409 , a i powiedz mi jeszcze co to wogule znaczy np:0 xxxxx: model te x co to jest pisze tak 0x xxxx: Diagnostyka dla przednich głośników
0 - activ
1 - inactiv , niewiem co te x znacza .
vcds lite lub vcds nic innego tam gdzie masz x oznacza miejce w kodowaniu jak masz znak zapytania to program pyta o cyfre na twoim przykładzie tam gdzie x ma byc jeden lub zero kolejny x to kolejna cyfra kodowania
No ok VCDS ale czy musi byc pełna wersja , bo mam ale niepełna .
Thanks , ale to jest pełna wersja zajmujaca tylko 3,25Mb , i juz nietrzeba nic crakowac i szukasz klucza ?
wersja juz zarejestrowana.
nic robisz tylko auto scan w aucie i gotowe
Acha to ok , jutro sprawdze jak to sie ma , jeszcze chciałem zapytac czy na windzie xp pójdzie ale chyba powino bo demo chodzi .
bedzie smigac
Panowie o kabelkach to inny DZIAŁ jeszcze jeden Post i leca OSTRZEZENIA :hi:
Prosze nie zaśmiecac watka
jak wiadomo do a4 b7 rns-e LED pasuje idealnie tylko od seata exeo ale przy uruchomieniu pojawia sie logo seata http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/57/43/99/85/5743998570 , czy jest mozliwosc zmiany tego loga na audi ?
Edytowane przez jankes3
Jest możliwość jak najbardziej
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Pytanie do tych co mieli okazję użytkować starego RNS-E i LEDowego. Czy zauważyliście różnicę w czasie przełączania pomiędzy utworami (słuchając karty SD) ?
Ten egzemplarz który mam okazję testować potrzebuje ok 2sekund aby przeskoczyć na kolejny utwór. Nie jest to zależne czy karta jest SD czy SDHC. W przypadku starego RNS-E przełączanie następowało niemal natychmiast. Trochę upierdliwa przypadłość zwłaszcza jak się chce przeskoczyć o kilka utworów.
Potwierdzam przełączanie utworów trwa trochę dłużej niż w zwykłym RNS-E ale czy dwie sekundy... :eusathink: , wg. mnie jakąś sekundę, nigdy nie mierzyłem.
A ja myślałem że to przez karty SD które zostały mi po poprzedniej RNS-E, ale nie chciało mi się sprawdzić jak jest na SDHC :wink:
A ja pomyślałem że to dlatego że mam SDHC 32G dlatego eksperymentowałem z mniejszymi. Zastanawiające, niby miał być szybszy procesor a to akurat wyraźnie wolniej chodzi.
Za to mnie ogromnie cieszy funkcja scrol w nawigacji, ogromnie ułatwia prześledzenie całej zaplanowanej trasy wcześniej tego nie było.
Jeden gostek z allegro chce sprzedać rns-e do A4 jak twierdzi i poprosiłem go o zdjęcie naklejki info i taką mi przysłał , czy można odczytać po tych danych ze zdjęcia czy to oryginał , który rok produkcji i do jakiego modelu audi? 65edaa7094b973e9817cf8b63572e46c.jpg
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Przecież numer zaczyna się na 8P0... więc jest za A3, tylko panel mógł być wymieniony i dlatego twierdzi że jest z A4.
A3 2015 rok wersja 8P0 035 193 G Audi A3 Europe, MY 2011 początek produkcji
