rohace 1 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Odpalam i gaśnie by nie zgasł muszę (mimo iż słyszę że już zapalił) dłużej przytrzymać "na rozruszniku"i dopiero cofnąc kluczyk na zapłon . bo gdy (mimo iż słyszę ze juz zapalił) cofam kluczyk gaśnie. wie ktoś o co chodzi, jeśli tak to jaką może być tego przyczyna? nie dostaje paliwa ? wtrysk zabrudzony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA81 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 obstawiam problem z immobilizerem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Lub kostka stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozio27 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Zrobilo sie zimno wiec mozna by tez swieczki przejzec. Objaw opisany bardzo specyficznie wiec wiele opini napewno bedzie. Wysyłane z mojego GT-S5360 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Sprawdź kostkę stacyjki. Możliwe że nie łączy jak trzeba i jest brak grzania świec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinez79 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Odpalam i gaśnie by nie zgasł muszę (mimo iż słyszę że już zapalił) dłużej przytrzymać "na rozruszniku"i dopiero cofnąc kluczyk na zapłon . bo gdy (mimo iż słyszę ze juz zapalił) cofam kluczyk gaśnie. wie ktoś o co chodzi, jeśli tak to jaką może być tego przyczyna? nie dostaje paliwa ? wtrysk zabrudzony ? immo spróbój zapasowym kluczykiem mi na zapasowym czasem tak robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 no macie racje to immo bo pali mi się kontrolka, spróbuje drugim kluczykiem, w ogóle powinienem coś z tym zrobić ? oddać samochód do jakiegoś specjalisty ? czy jesli drugi kluczyk bedzie palil to moge na tym jeździć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 zacznij od wyczyszczenia styku w kostce pod górna osłona kolumny kierowniczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawep 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Mam to samo na obu kluczykach - przekręcam kluczyk wszystko gaśnie a po chwili zaczyna migać immo próba zapalanie kończy się jak w temacie. Co robię wyjmuję kluczyk wkładam ponownie powtarzam aż immo zgaśnie i sie nie zapali. Docelowo oczywiście wizyta u magika z immo ale w tym temacie niełatwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darck_18 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 99% na immobilizer, dość częsta sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Częsta przypadłość - zaśniedziałe styki w kostce immo przy stacyjce. Ja zrobiłem tak że z czoła kostki wyciąłem kawałek plastiku żeby mieć dostęp do przylutowania przewodów. Od naprawy minęły 4 miesiące, problem z immo zniknął jak ręką odjął Tutaj jest ta kostka: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de9190572a66eb2d.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Znalazłem przyczynę odcinania zapłonu przez Immo i był nią "paproch" który wdarł się do wnętrza stacyjki. jeśli ktoś ma podobne objawy na początek radze wyczyszczenie stacyjki np za pomocą sprężarki. Minął tydzień i zero problemu z immo. Dzięki za wszystkie rady, do usłyszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 obstawiam problem z immobilizerem. dokładnie miałem to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
