gryzlimd1987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Witam , czy macie jakis sprawdzony sposób do czyszczenia końcówek tłumików? Próbowałem czyścić preparatem do chromu ale nic nie pomogło :/
krzysiekvtec Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Papier 1500 bym sprobowal to nie ramka szyby ze rysa bedzie miala znaczenie :-)
gryzlimd1987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 A któryś z was tak czyścił tlumiki ? I mowicie ze bedzie ok? A później czyms do chromu poprawić ?
jacek70 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Papier wodny 1500, potem 2000 na koniec polerka do chromu i błysk. Tak czyściłem u siebie.
gryzlimd1987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 Dzięki za pomoc jutro wypróbuję twój sposób. Pozdro
krzysiekvtec Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 ja czyszcze samym papierem i szmatka na czysto, bez sensu jest polerować, zobacz jaka jest pogoda po kilku dniach znowu bedzie taki sam i nic na to nie poradzisz :]
toma085 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja czyściłem specjalną gąbeczką do matowania lakierów , a potem pastą aluchrom z K2
lukaszooo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Kto szuka nie błądzi. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/27627-all-polerka-wydechu/?hl=ko%F1c%F3wki
darkle Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 A ja czyściłem po kryjomu, tak żeby nikt nie widział i nie pomyślał że ześwirowałem
krystian3769 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja czyściłem rozpuszczalnikiem na szmacie i póżniej przepolerowałem pastą polerską G3 http://www.klakiernik.pl/pl/p/Pasta-polerska-FARECLA-G3-250-g/32. efekt możesz zobaczyć http://s26.postimg.org/3p9ytlrnt/20141224_100721.jpg
serek92 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 już samą pastą AUTOSOL do polerowania alu jest spoko efekt.wiadomo jak ma być bling bling to papier i pasta.
Strażak R1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 W dniu 7.01.2015 o 12:47, darkle napisał(a): A ja czyściłem po kryjomu, tak żeby nikt nie widział i nie pomyślał że ześwirowałem Już pomyślałem, że jestem wyjątkiem, do czasu przeczytania twojego postu
dydek1 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Można spróbować także płynem o nazwie FOSOL
Strażak R1 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Trzeba sprawdzić, jak wiosna nadejdzie
lukaszooo Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 FOSOL to popularny odrdzewiacz i napewno tez da jakies efekty. Najprosciej i najlepiej jest pociągnąc koncówke papierem wodnym 500 a potem 1000 nastepnie byle jaka pasta polerska do stali lub aluminium, filc polerski na wiertarke/polerke i bedzie błyszczało sie jak psu ....
misiek95 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ja miałem wypolerowane na błysk ale po roku troche sie zeszmaciły znów trzeba będzie poprawić. ale efekt był super
comar Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja po zimie robię sobie roztwór z octu i wody, wlewam do rozpylacza i szczoteczka do zębów idzie w ruch - bezpieczne i nie rysuje a do tego przy każdym myciu używam rusolvent
przemek2760 Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Użyłem pianki do czyszczenia piekarników , zostawiłem na ok 3 min i splukalem ,dało radę ,następnym razem myśle dłużej pozostawić preparat i dokładnie go nanieść na koncówki i będzie błysk
bubson22 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 ja czyscilem papier 2500 i potem pasta polerska 3m fast cut plus. ale bez sensu zebys kupowal tube 1kg wiec smialo tempo i szybko polerowac zeby temperatura byla.
