jak wyczyścić końcówki tłumików
Witam , czy macie jakis sprawdzony sposób do czyszczenia końcówek tłumików? Próbowałem czyścić preparatem do chromu ale nic nie pomogło :/
Papier 1500 bym sprobowal to nie ramka szyby ze rysa bedzie miala znaczenie :-)
Dokładnie papier i do przodu
A któryś z was tak czyścił tlumiki ? I mowicie ze bedzie ok? A później czyms do chromu poprawić ?
Papier wodny 1500, potem 2000 na koniec polerka do chromu i błysk. Tak czyściłem u siebie.
Dzięki za pomoc jutro wypróbuję twój sposób. Pozdro
ja czyszcze samym papierem i szmatka na czysto, bez sensu jest polerować, zobacz jaka jest pogoda po kilku dniach znowu bedzie taki sam i nic na to nie poradzisz :]
Ja czyściłem specjalną gąbeczką do matowania lakierów , a potem pastą aluchrom z K2
  • 4 tygodnie później...
A ja czyściłem po kryjomu, tak żeby nikt nie widział i nie pomyślał że ześwirowałem :kox:
Ja czyściłem rozpuszczalnikiem na szmacie i póżniej przepolerowałem pastą polerską G3 http://www.klakiernik.pl/pl/p/Pasta-polerska-FARECLA-G3-250-g/32. efekt możesz zobaczyć http://s26.postimg.org/3p9ytlrnt/20141224_100721.jpg
już samą pastą AUTOSOL do polerowania alu jest spoko efekt.wiadomo jak ma być bling bling to papier i pasta.
Już pomyślałem, że jestem wyjątkiem, do czasu przeczytania twojego postu :grin:
Można spróbować także płynem o nazwie FOSOL
Trzeba sprawdzić, jak wiosna nadejdzie :D
FOSOL to popularny odrdzewiacz i napewno tez da jakies efekty. Najprosciej i najlepiej jest pociągnąc koncówke papierem wodnym 500 a potem 1000 nastepnie byle jaka pasta polerska do stali lub aluminium, filc polerski na wiertarke/polerke i bedzie błyszczało sie jak psu .... :)
Ja miałem wypolerowane na błysk ale po roku troche sie zeszmaciły znów :( trzeba będzie poprawić.
ale efekt był super :D
ja po zimie robię sobie roztwór z octu i wody, wlewam do rozpylacza i szczoteczka do zębów idzie w ruch :D - bezpieczne i nie rysuje a do tego przy każdym myciu używam rusolvent
Użyłem pianki do czyszczenia piekarników , zostawiłem na ok 3 min i splukalem ,dało radę ,następnym razem myśle dłużej pozostawić preparat i dokładnie go nanieść na koncówki i będzie błysk
ja czyscilem papier 2500 i potem pasta polerska 3m fast cut plus. ale bez sensu zebys kupowal tube 1kg wiec smialo tempo i szybko polerowac zeby temperatura byla.
