fahrenheit Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 jak w temacie, wie ktos cos, co to moze byc? kumpel tak ma, jak skreca kierownica to czasem mu gasnie, ostatnio o malo nie wyladowal na plocie... dzieki za wszelkie info
nex Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 moze mu gasnie bo wciska sprzeglo przy skrecie a obrotow mu nie trzyma i zdycha
domjenick Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 a gasnie na niskich obrotach,czy przy przy szybszej jezdzie?
fahrenheit Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 na wolnych i na parkingu tez na niewielkich obrotach
domjenick Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 na wolnych i na parkingu tez na niewielkich obrotach ja w AHL 1,6 mialem tak,jak mi padala pompa wspomagania,jak ustawialem na parkingu auto na wolnych,nie dotykajac gazu,to gaslo,trzeba bylo pomagac gazem- a na koniec zaczela warczec i zdechla...
pet3r Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 na wolnych i na parkingu tez na niewielkich obrotach ja w AHL 1,6 mialem tak,jak mi padala pompa wspomagania,jak ustawialem na parkingu auto na wolnych,nie dotykajac gazu,to gaslo,trzeba bylo pomagac gazem- a na koniec zaczela warczec i zdechla... o tym samym pomyślałem, pewnie pompa zatarta i stawia zbyt duży opór.
domjenick Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 sprawdz co sie dzieje z plynem na zgaszonym ,a potem na wlaczonym silniku-u mnie poziom na wyl. byl normalny,a jak odpalilem to go doslownie wessalo do srodka-uszkodzony byl zawor zwrotny wymiana pompy od passata i smiga do dzis,nowy wlasciciel audi nie nazeka
janusz124 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 witaj mam co prawda 1,6 ale objawy były podobne po czyszczeniu przepustnicy i przeplywki jest ok.
fahrenheit Opublikowano 2 Października 2008 Autor Opublikowano 2 Października 2008 zawiozl autka do mechanika, ten mu przeczyscil jakies przewody i wszystko gra dzieki za posty
czaki22 Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 napisz i dowiedz sie jakie to przewody komus moze sie przydac, informacje chciales dot. problemu ale juz jakis wklad wdzialalnosc forum włożyc to cieżko prawada?! z dobrym opisem rozwiazania problemu
streetdrifter Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 witam mam problem z audi a4 b6 1.8 turbo 2002 r avant przy skrecie kołami podczas jazdy w prawo silnik przygasa,zaczyna przebierac a czasem gasnie jesli skrece gwałtownie -w tym momencie pokazuje sie błąd epc i kontroli trakcji,ale tylko przy skrecie w prawo,skrecam w lewo i wszystko jest pieknie tak samo przy jezdzie na wprost auto nieposiada instalacji lpg jesli sa tu jacys doswiadczeni forumowicze prosze o kontakt tutaj albo podam nr tel na prv ---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ---------- napisz i dowiedz sie jakie to przewody komus moze sie przydac, informacje chciales dot. problemu ale juz jakis wklad wdzialalnosc forum włożyc to cieżko prawada?! z dobrym opisem rozwiazania problemu no mi by sie to teraz bardzo przydało bo mam ten sam problem ale tylko przy skrecie w prawo podłączyłem wag-a i pokazalo chyba ze 6 błedow odrazu<moze masa gdzies niestyka> pokazalo bład eps<pedał gazu>,kontoli trakcji,ecu<komputer>,abs,czujnik polozenia wałka...itd....wczesniej wykasowałem błedy wszystkie i po przejazdzce kiedy znowu zaczeła przebierac przy skrecie w prawo znowu 6 błedow wyskoczyło..... moze stało sie tak komus wczesniej i wie ktury kabelek jest przyczyna albo ktora masa byla powodem bo 6 błedow odrazu zeby bylo to wedlug mnie albo ecu albo masa gdzies niestyka bo po wykasowaniu bledow autko jedzie przyspiesza jak marzenie... ---------- Post dopisany at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ---------- dodam ze autko na postoju przy skrecie lewo prawo nieprzebiera chodzi rowno tak jak powinno byc dopiero podczas jazdy taka magia sie dzieje.....ze przebiera/gasnie przy skrecie w prawo....
Rabbi Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Piotr sprawdź akumulator.objawy jak przy zwarciu na celach ---------- Post dopisany 29-05-2014 at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2014 at 23:10 ---------- i jak? namierzyłeś usterkę ?
