stasiu22 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Witam serdecznie wszystkich, piszę swojego pierwszego posta wiec bedę wdzięczny za wyrozumiałość. Mam problem z moją Audi a4 B5 1.9 tdi AHU mianowicie jak włączę zapłon auto się zamyka,a po wróceniu kluczyka w pozycje off się otwiera, denerwuje mnie to chciał bym się tego pozbyć. Czytałem dużo na ten temat , na forum opisują tylko jak wyłączyć funkcje zamykania po przekroczeniu 15km/h. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Fazii Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Podepnij vag i podaj jakie masz kodowanie pompki centralnego. Podaj jeszcze numer pompki (numer na obudowie bądź odczyt z vag) Prawdopodobnie będziesz musiał ją przekodować Zonk może być też taki, że ktoś sobie sam tą opcję wyrzeźbił. Raczej fabryczne rozwiązanie z zamykaniem po zapłonie to nie jest ale mogę się mylić. Samochód otwierany z ori pilota czy centralka jest dokładna nie fabryczna? Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Fazii
stasiu22 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Kolego nr pompy to ; 8D08622578 ZV-Pumpe, Funk D12 Kodowanie: 12833 Centralny fabryczny otwierany z pilota Edytowane 16 Grudnia 2014 przez stasiu22
szogun0 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 To zapewne funkcja realizowana przez dokładany alarm. Mam tak samo i tak działą mój alarm. Lekarstwem jest odłączenie alarmu, lub zmiana jego podłączenia do instalacji.
BF10 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Oryginał to oryginał Do zamienników zawsze podchodziłem z dystansem
jacek70 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Jeśli dokładany alarm to co on ma do centralnego? Chyba że są ożenione. Jeśli nie można będzie tego rozdzielić to zostaje osobny alarm nie łączony z centralnym.
stasiu22 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2014 Koledzy dzisiaj doszedłem do problemu, mianowicie ktoś dołożył "chiński" alarm. Wywaliłem go całkowicie i wszystko jest jak ma być Ale pojawił sie następny problem mianowicie, samochód zamyka mi się po minucie gdy go otworzę.Tak jak by po otwarciu drzwi kierowcy nie widział ze ktoś wsiada i go zamyka. Czy idzie tą funkcje która po minucie zamyka samochód całkowicie usunąć? Z góry dziekuję za odpowiedzi:)
Fazii Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 A pokazuję Ci komunikat na FISie jak otwierasz drzwi kierowcy? Bo normalnie jest tak,że gdy w ciągu minuty od otwarcia pilotem nie otworzysz drzwi auto ponownie się zamknie. Więc może mikro styk w zamku drzwi kierowcy Ci padł i nie widzi, że drzwi zostały otwarte.
stasiu22 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2014 A pokazuję Ci komunikat na FISie jak otwierasz drzwi kierowcy? Bo normalnie jest tak,że gdy w ciągu minuty od otwarcia pilotem nie otworzysz drzwi auto ponownie się zamknie. Więc może mikro styk w zamku drzwi kierowcy Ci padł i nie widzi, że drzwi zostały otwarte. Kolego właśnie nie pokazuje na fisie ze są otwarte i nawet oświetlenie środka nie zaświeca się przy otwarciu auta . To gdzie by można szukać przyczyny? Dodam ze jak otworze drzwi to pod nogami się zapala i światełko w drzwiach tez działa, chodź nie wiem czy ma coś wspólnego
