ExeQtoR Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Witam, Chciałem zmodyfikować przednie postojówki (są to żarówki - jeszcze ich nie wyjmowałem), z tyłu podświetlanie tablicy mam na żarówkach LED - jedna już miga[przeczyściłem styki ale nic to nie dało]. Samochód zakupiłem taki więc nie wiem co się działo wcześniej. Niestety nigdzie jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem czy A4 B6 (rocznik 2003 Avant) mogę zakupić zwykłe ledy czy muszą być to specjalne z CanBus ? Czytałem też że jest to zależne od FIS'a aby nie wyświetlał błędu o żarówkach, u mnie jest z opcją zmiany informacji(spalanie aktualne, spalanie średnie, średnia prędkość). Czy ktoś może jednoznacznie mi pomóc ;-) PS: Mam VAG'a więc mogę podłączyć i sprawdzić jakieś dane...
Robero321 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 CAN. Możesz sprawdzi© wyjmując jedna z żarówek jeśli wywali Ci błąd na FIS ie to znaczy ze masz kontrole i musi byc Can
nitroo Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Kupuj tylko z CANBUS - ominie Cię info o błędzie żarówki.
ExeQtoR Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2014 No tak... o tym nie pomyślałem, pytanie tylko, jeżeli zakładając, że mam CANBus to jakie żarówki on obsługuje (wszystkie/zewnętrzne/wewnętrzne/inne) - chodzi o to aby nie kupować droższych jeżeli jakiś nie obsługuje i mogą być tańsze ;-)
nitroo Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 CANBus wewnątrz, o ile się nie mylę, to zapobiega mignięciu ledów. Na zewnątrz musisz mieć już CANBus w ledach na 100%.
ExeQtoR Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2014 Światełko podświetlania tablicy nie świeci, ale tam jest diodowa żarówka... -> FIS nic nie informuje Odłączyłem wtyk od H7(lewa lampa)... -> FIS -> komunikat że coś ze światłami (nawet nie musiałem klikać na "check") Ale mam przy tej okazji inny problem... Chciałem wyciągnąć postojówkę lewą. Wtyk z żarówką ładnie wyszedł, ale żarówka(standardowa, nie diodowa) za chiny nie chciała wyjść z tego wtyku plastikowego. Widać że jest to na zasadzie przekręć w ewo i wysuń(na tych dwóch mikro bolczykach), ale nie chce się przekręcić... Stąd pytanie czy wymienia się żarówkę czy cały wtyk co było by dość głupim rozwiązaniem... a Może jest tam jakiś inny tajny mechanizm blokujący ??
Tweak Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Żarówkę się tylko wymienia, jak już podłączysz te postojówki led to daj znać jak Ci to wyszło, ja przeprowadzałem taki zabieg u mnie pare dni temu i lewa postojówka mi migała, więc odpuściłem.
Szefcio Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 wszędzie trzeba canbus ładować i do środka i na zewnątrz...
Jaras-vr Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jestem po wymianie oświetlenia na led oprócz H7 w lampach przednich i kierunkowskazach. W moim samochodzie nie ma czujnika przepalonej żarówki i nie było potrzeby kupywac żarówek led z Can-Busem. Problem migania ledów nie tkwi w konieczności stosowania żarówek z Can tylko żarówek kiepskiej jakości (sam przez to przeszłem)
Szefcio Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Ja mam kontrolę przepalonych żarówek i tylko CAN. Nawet do środka, bo po chwili jak kluczyk nie jest przekręcony w stacyjce, bądź gdy drzwi już są zamknięte i światła zgasną nie da się włączyć lampek. Gdy są w środku żarówki can problem znika.
windu83 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Ja tam kupiłem na wszystko canbus niestety jest tak że niektóre ledy po jakimś czasem zaczęły mi migać, jeden w tablicy i jeden podświetlenia wewnętrznego, nie ma na to rady trzeba wymienić na nowy i będzie hulać
Szefcio Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Ja tam kupiłem na wszystko canbus niestety jest tak że niektóre ledy po jakimś czasem zaczęły mi migać, jeden w tablicy i jeden podświetlenia wewnętrznego, nie ma na to rady trzeba wymienić na nowy i będzie hulać to akurat jest wina jakości ledów z aledrogo... szybko układ can-bus się spala i masz zwykłego leda który po czasie mruga....
windu83 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Ja tam kupiłem na wszystko canbus niestety jest tak że niektóre ledy po jakimś czasem zaczęły mi migać, jeden w tablicy i jeden podświetlenia wewnętrznego, nie ma na to rady trzeba wymienić na nowy i będzie hulać to akurat jest wina jakości ledów z aledrogo... szybko układ can-bus się spala i masz zwykłego leda który po czasie mruga.... Sorki, że Cię cytuję ale nie masz racji z tym, że układ can-bus "się spala". Symulacja canbus to po prostu dodatkowy rezystor równolegle z ledami, który mi się "nie spalił". Sprawdzałem miernikiem wszystko było ok, jedyną przyczyną może być to drugie czyli słaba jakość wykonania złącza p-n w diodzie:)
Szefcio Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Też tak może być. Ja piszę z swojego doświadczenia. Kiedyś tak miałem że mi się układ can spalił tzn opornik szlak trafił, a led świecił normalnie tylko miałem błąd. A takie co mrugały po krótkim czasie używania też się trafiały. ogólnie za coś normalnego musisz 10 zł/szt położyć na stój to jest minimum wg mnie.
