Slaby zasięg centralnego
Witam
Posiadam auto audi a4 b5 z 97r. z fabryczna centralka wraz z pilotem ( scyzroyk) Od samego poczatku, kiedy go kupilem, byl bardzo slaby zasieg a mianowicie ok 2 m o auta i to nie zawsze- zalezy z której strony.
Ostatnio podlaczjac halogeny znalazlem cos w rodzaju anteny jakby urwanej, dokladnie w pod kierownica z lewej storny. Biegnie od tylu auta wzdluz niego. jednakze jest jakby urwana. Panowie co moze byc przyczyna ? Moze cos z ta antena? Gdzie ma byc ona podlaczona? Dodam ze prawdopodobie do wymiany mam pompke centralnego poniewaz strasznie dlugo pompuje zamykajac/ otwierajac auto. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam Kamil :)
sprawdź czy w którymś zamku nie masz membrany dziurawej i dla tego ci długo pracuje centralny
Dzieki sprawdze jutro. A co z zasiegiem na tym zalezy mi najbardziej :/
baterie w pilocie wymienione, niedawno wymienialem aku, Problem pozostal
może brakuje anteny od centralnego zamka, która zwiększa zasięg.
Antena od ori centrali podłączona jest do pompki centralnego i powinna znajdować się gdzieś w okolicach słupka przy bagażniku (bynajmniej w avancie tak jest)
http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
Kostka "C" piny 1 i 7 tam jest podłączona antena
Sprawdź ją
Jakby wcale jej nie było to pilot maksymalnie łapał by z 0,5 m ;)
też miałem słaby zasięg, około 0,5 m , wczoraj znalazłem czas i podłączyłem antenę, teraz jest bajka :D
Dzieki wielkie za pomoc. Jutro sprawdze. Czyli gdzies z prawwj strony w bagaxniku ma byc antena
sprawdź nadkole z prawej strony, powinna tam być jeśli w ogóle jest :D
wlasnie bede szedl to robic. Jak mniej wiecej wyglada ta antena ? mam rozumiec ze antena ta jest poloczona z pompka ? moze popostu przesledze kable od pompki i dotre do anteny:D Pozdrawiam
Antena podłączona jest do pompki centralnego kostka C pin 1 i 7 :) Długi czarny przewód :D
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Ok znalazlem przewod.Biegnie on wlasnie od pompki gdzies nad nadkole i pozniej nie wiem gdzie dalej. Gdzie jest umiejscowiiona ta antena \?
Zobacz czy wpiete jest coś w pompkę kostka C pin 1 i 7.
Tak powinna być wpięta antena.
Tak jest wpiety wlasnie ten przewod(czrany) znaczy od kostki ida 2 przewody wlasnie z tego pinu 7 i 1 i pozniej sa zlutowane w jeden. On z kolei biegni razem z wiazka gdzies w przod auta. Jest mroz na polu a wiazka jest strasznie zbita i jest mi trudno dokladnie go przesledzic. Wolabym wiedziec gdzie jest umiejsciowina ta antena do ktorej biegnie ten przewod.Pozdrawiam
Moim zdaniem powinna być gdzieś koło nadkola. W takim przypadku ciężko mi powiedzieć :-o
Ok bede szukal :/ jak ona mniej wiecej wyglada ? \przepraszam za takie banalne pytania ale nigdy wczesnioej nie mialem z tym stycznosci
Nie ma sprawy ;) U mnie to czarny przewód około metrowy. Ja sam kupowałem antenę bo też miałem słaby zasięg centralnego, po jej założeniu jest bajka z otwieraniem i zamykaniem auta :)
Czyli sam przewod robi za antene ? nie jest do niczego przykrecony ? Dokupiles zwykla antene i przykreciles do niej ten przewod ?
Kupiłem antenę gotową do założenia ;) Sam przewód to antena :)
Wpiety w dobre piny :)
