Po naciśnięciu gazu obroty rosną auto nie przyspiesza
Witam. Tak jak w temacie po naciśnięciu gazu na 4i 5 biegu obroty wzrastają auto nie przyspiesza po chwili obroty spadają i samochód idzie do przodu. Czy to objawy padniętego sprzęgła?
Sprzęgło do wymiany ślizga się.
Tak z praktyki to sprzęgło się ślizga i kwalifikuję się do wymiany.
Najprościej to zrób test sprzęgła... Rozpędź auto na pierwszym biegu pod wzniesieniem i wrzuć od razu 4-bieg.
Minuta 7:35
Edytowane przez cabanmat
sprzegło, miałem tak
Czyli wymiana sprzęgła. A czy muszę od razu dwumasę?
Serwis chyba zaleca wymianę kompletu czyli sprzęgło + dwumas oby to razem pracowało, ale zobaczysz co Ci fachman powie..
sprzęgło docisk dwu mas
wsio zalezy od stanu dwumasy
Samo sprzęgło jak wymienię to nie będzie git?
Może być ale zaraz może paść koło dwumasowe i będziesz płacił za robotę podwójnie
Mechanik który sprawdzał mi samochód twierdzi że dwumas jest oki.Sam nie wiem czy wymieniać samo sprzęgło czy jeździć aż padnie do końca. A tak w ogóle to ile może jeszcze wytrzymać takie sprzęgło?
Ja bym wymienił komplet sprzęgło dwumas docisk i wszystkie drobne rzeczy które można jeszcze tam wymienić aby potem coś nie padło i znów nie trzba wydawać kasy na naprawę pierdoły a jak wiadomo robocizna przy tym troche kosztuje bo roboty jest sporo.
