grzes283 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 Masz taki sam zestaw jak ja, jeśli chodzi o moduł. Miałem też E i jakąś tam instalację. Wolałem jednak pociągnąć sobie kolejną, nie chciało mi się szukać kabli, grzebać etc. Co do modułu DRL, to mam uniwersalny. W B6 nie było DRL więc i modułu takowego nie ma. U Ciebie z tym DRL/CLH i co tam jeszcze masz, to nie wiem jak to moduł przyjmie. Wg mnie tylko z oryginalnymi tajlami działa.
Quattro B6 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Masz taki sam zestaw jak ja, jeśli chodzi o moduł. Miałem też E i jakąś tam instalację. Wolałem jednak pociągnąć sobie kolejną, nie chciało mi się szukać kabli, grzebać etc. Co do modułu DRL, to mam uniwersalny. W B6 nie było DRL więc i modułu takowego nie ma. U Ciebie z tym DRL/CLH i co tam jeszcze masz, to nie wiem jak to moduł przyjmie. Wg mnie tylko z oryginalnymi tajlami działa. Instalację mam HIGH, dziwne jest też że w module E jest kodowanie czujnika zmierzchu ? Tu jest schemat mojego modułu DRL i nie bardzo wiem jak to podłączyć do halogenów ? najlepiej jakby był do tego jeszcze czujnik zmierzchu z lustra Moduł Świateł Dziennych DRL AM.010.1 Światła dzienne DRL + funkcja Comming/Leaving Home + konfiguracja z komputera PC poprzez USB Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Quattro B6
grzes283 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 U mnie też były wiązki, nawet dwie dodatkowe w podsufitce. Niestety nie wiem do czego, być może gratis z fabryki. Kostke lampki też miałem z 12 pinami i kabelkami, gdzie niektórzy nie mają w pełni uzbrojonej. Co do Twojego modułu, tp nigdy czegoś takiego nie widziałem, więc nie pomogę Tobie.
Quattro B6 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Wystarczy że podasz mi rozpiskę wyjść z twojego modułu DRL. To po schemacie który udostępniłeś jakoś sobie poradzę. Znasz nr lustra jakie będzie do mnie pasowało z czujnikiem zmierzchu (soul) ?
r7adek Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Wystarczy że podasz mi rozpiskę wyjść z twojego modułu DRL. To po schemacie który udostępniłeś jakoś sobie poradzę. Znasz nr lustra jakie będzie do mnie pasowało z czujnikiem zmierzchu (soul) ? Lustro 8E0 857 511 kolor 4PK -czarny, soul. Możesz szukać też z audi a3 tylko tam osłonka jest krótsza o 0,5 cm i pewnie szybciej znajdziesz niż z b6. A poza tym poczytaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/ Wystarczy pierwszy post ogarnąć. Edytowane 4 Stycznia 2015 przez r7adek
Quattro B6 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To już się pogubiłem, jeśli mam tą instalację HIGH 6-przewodów na kostce od lustra to co musiałbym zrobić jeszcze przy instalacji żeby uruchomić lustro z czujnikiem zmierzchu ? Moduł mam E i lustro z samym fotochromem bez przycisku.
nitroo Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 W warsztacie masz temat o montażu lustra fotochrom. Do sprawdzenia masz piny w kostce MCE. Masz włącznik auto?
Quattro B6 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Nie mam włącznika Auto...co masz na myśli "do sprawdzenia piny w MCE" ? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Quattro B6
nitroo Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Tutaj masz temat o instalacji lusterka: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/ Sprawdź, czy masz osadzone piny w MCE: PIN 19, PIN 30, PIN 24.
Quattro B6 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ok, dzięki Masz taki sam zestaw jak ja, jeśli chodzi o moduł. Miałem też E i jakąś tam instalację. Wolałem jednak pociągnąć sobie kolejną, nie chciało mi się szukać kabli, grzebać etc. Co do modułu DRL, to mam uniwersalny. W B6 nie było DRL więc i modułu takowego nie ma. U Ciebie z tym DRL/CLH i co tam jeszcze masz, to nie wiem jak to moduł przyjmie. Wg mnie tylko z oryginalnymi tajlami działa. Grześ... opiszesz mi wyjścia z twojego DRL, co prawda ja muszę podpiąć się do H11 halogenów ale to da mi jakiś obraz. I te piny w MCE 16,18/B,3/C też byś opisał, może wiesz który pin w MCE to halogeny ?
grzes283 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Pin 16 i 18 gniazdo B w MCE, to wyjście na "długie" lewe i prawe, Pin 3 gniazdo C w MCE, to wyjście na postojowe - jeśli podepniesz się pod tyen pin, to gasną Tobie DRLy w momencie włączenia postojówek. Zaraz Tobie sprawdzę, jaki pin, to halogeny... Pin 19 i 21 gniazdo B MCE - to przeciwmgłowe przednie U mnie wyjścia z DRL są jak na schemacie, czyli: 2x fioletowe - wyjścia dla DRL, u mnie na "długie" 1x zielony - wyjście dla rozłączenia DRL, u mnie na "postojowe", ale możesz dać na mijania 1x niebieski - masa 1x czerwony - plus po przekaźniku.... Z tego co rozumuję, Ty chcesz u siebie podłączyć DRL zamiast w "długie", to w halogeny?
Quattro B6 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Dokładnie tak DRL w halogeny A ten przekaźnik to dokładałeś ? żeby moduł DRL działał pod przełącznik DRL/CLH ? Dokładnie o taką rozpiskę mi chodziło Wielkie dzięki
grzes283 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Tak, przekaźnik pod ori włącznik DRL/CLH
Quattro B6 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ok, rozumiem że CLH palą się u Ciebie halogeny ?
grzes283 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Tak, tylko że ja mam wymieniony moduł z E na F, dołożone lusterko z czujnikami wszystko na oryginalnych częściach, nie na zestawach uniwersalnych. Dokładałem też instalację, mimo że jakąś tam dodatkową mam i pewnie wystarczyło by poszukać gdzieś przy słupku A, wolałem jednak zrobić od podstaw. Nie wiem, jak będzie współpracował dokładany moduł do CLH. DRL H7 mam oczywiście uniwersalny, bo w B6 nie było oryginalnych. MCE E nie obsługuje CLH ani pełnego fotochromu. Mam na myśłi oryginalne graty. Na uniwersalnych pewnie da radę coś podłubać. Dzisiaj przypadkowo znalazłem na YT MKIV z dokładanym modułem DRL z pełną regulacja mocy żarówek z pozycji kierowcy przy użyciu manetki od długich, oraz zapłonu.....
Quattro B6 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 To ten sam moduł bo u mnie też jest możliwość aktywowania manetką długich. Tylko że ja bym chciał podłączyć jak u Ciebie pod oryginalny przełącznik DRL/CLH. Ja dokładnie chcę zrobić tak samo jak u Ciebie Moduł z E na F i lusterko z czujnikiem zmierzchu bo obecnie mam fotochrom ale bez czujnika. Tylko tyle że DRL pod H11 halogeny Nie wiem tylko jakby się to miało CLH z modułu DRL ? Bo oryginalnie CLH to halogeny czy mijania bo nie napisałeś ? Ja bym jeszcze chciał przy CLH mieć możliwość regulowania natężenia światła a ten moduł DRL właśnie to ma
grzes283 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Oryginalnie funkcja clh to halogeny. Pozycje tyl i podswietlenie rejestracji
Quattro B6 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Tutaj masz temat o instalacji lusterka: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/ Sprawdź, czy masz osadzone piny w MCE: PIN 19, PIN 30, PIN 24. Sprawdziłem i nie mam osadzonych tych pinów Mowa o tej kostce 32-pinowej ?
nitroo Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ciężko mi pomóc, bo jedyne, co mi przychodzi do głowy, to szukanie po tym, jak wiązka idzie. Piny z fotochromu łączą się w pomarańczowej kostce w słupku przy MCE.
Quattro B6 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Co muszę jeszcze zrobić po założeniu MCE F żeby uruchomić CLH ? Bo założyłem i nie działa Oczywiście bez czujnika zmierzchu bo jeszcze nie mam lustra. Oczywiście wiem że CLH będzie się uruchamiał 24h. Pin 16 i 18 gniazdo B w MCE, to wyjście na "długie" lewe i prawe, Pin 3 gniazdo C w MCE, to wyjście na postojowe - jeśli podepniesz się pod tyen pin, to gasną Tobie DRLy w momencie włączenia postojówek. Zaraz Tobie sprawdzę, jaki pin, to halogeny... Pin 19 i 21 gniazdo B MCE - to przeciwmgłowe przednie U mnie wyjścia z DRL są jak na schemacie, czyli: 2x fioletowe - wyjścia dla DRL, u mnie na "długie" 1x zielony - wyjście dla rozłączenia DRL, u mnie na "postojowe", ale możesz dać na mijania 1x niebieski - masa 1x czerwony - plus po przekaźniku.... Z tego co rozumuję, Ty chcesz u siebie podłączyć DRL zamiast w "długie", to w halogeny? Grzesiek, gniazdo B to jest te szare 32-pinowe ?
