[B5 AJM] Odpalanie AJM gdy jest zimny... dymi i czasem telepie..
Może to typowa przypadłość AJM'ów bo patrząc większość z nas tak ma i nie należy się tym przejmować z tego wynika. Oczywiście są jednostki którym ajm pali bdb.
Ja w swoim AJM nie miałem żadnych problemów tylko w temp. przy -10 już wyczuwało sie bardzej "toporną" pracę ale to po chwili mijało.
na 99% świece. Mialem to samo, po sprawdzeniu świec okazało się , że jedna musiała iskrzyć i stopiła się razem z ta "fajka" :confused4: . Napewno jak jest powyzej 5stopni to odpala Ci nie trzepiąc kastą, bo wtedy swiece nie grzeją jeszcze.
no i dzisiaj -4 dopiero przy 2 kręceniu jak przytrzymałem na rozruszniku to złapał w końcu ale zacharczał jak by miał wyskoczyć przez maskę :)
piszesz, że świece zmieniałeś już 2x, a sprawdziłeś czy w ogóle dochodzi do nich napięcie?
tak napięcie jest, czujnik sprawny bo po wyciągnięciu wtyczki jest to samo.
panowie pokazcie mi który to czujnik w AJM jest???
z tyłu między ścianą grodziową a silnikiem na przewodzie wodnym jest jak zajrzysz tam to powinieneś zobaczyć
dochodzą do niego cztery przewody
i co mi da te wyłączenie tego czujnika??
Jeżeli po jego odłączeniu nadal będzie problem tzn, że nie czujnik stanowi problem.
Panowie dziś postał przez cały dzień na podwórku i jak chciałem odpalić to kręcił ale zapalił po ok 4-5 razem czy to są świece czy mogło przyłapać paliwo np w filtrze (było ok -15 stopni) i jeszcze jedno czy można dolać do paliwa denaturatu? Pozdrawiam i powodzenia w odpalaniu!!!
Jak byłem w pl nie dawno to jak w niedziele(piąty grudzień)rano mróz i po około 4-5 obrotów zapalił odrazu. Trochę telepania i kłęby dymu i po kilku sekundach norma. Na zegarze pokazał minus 19 stopni.myślałem że będzie gorzej.
A może sam zatankuj dynksa zobaczymy jak sie poczujesz ...
Poważnie to niczego nie dodawaj do paliwka o ile nie kupowałeś go latem i auto kilka miesięcy nie było tankowane.
Do sprawdzenia i pewnie wymiany świeczki - możesz jeszcze VAGiem sprawdzić czy wszystko jest w normie (kąt wtrysku i takie tam)
są do tego specjalne preparaty (depresator) a nie denaturat. :no:
o ile tankujemy dobre paliwo to mają zastosowanie kiedy temp. sięga -30 st.C i niżej
Ja jestem wlasnei po wymianie swiec, okazalo sie, ze wszystkie byly spalone, a i tak odpalal za pierwszym razem przy -19C (tylko, ze szarpał i dymił). Takze jak ktos bedzie mial taki problem jak kolega to raczej nie sa to swieczki
Dziwna sprawa dzisiaj -15 odpalił od strzała nawet nie telepał nie wiem o co tu chodzi :)
dzisiaj -15 odpalił odrazu ale musiałem długo go kręcić :confused4:
wymienie na początek świeczniki i zobacze bo co tu innego ?
dopiero powyżej -10 trzeba go dłużej kręcic.
jaka diagnoza według was ? :mysli:
Przerabiałem to w ubiegłym roku i świece do wymiany miałem.
Jak odpalałem długo kręcił i ruszało budą.
