drgania na wolnych obrotach
Gregory87 jak chodzi twój ASN przy takich kątach ?
Wiesz co nie zauważyłem, żeby różnica w mocy się zmieniła czy też w samym zachowaniu silnika po wymianie tego rozrządu a przed. Żadne błędy jak do chwili obecnej się nie pojawiają, zbiera się elegancko, nie mam zastrzeżeń choć jak widać idealnie jeszcze nie jest. Braciak miał tak samo ASN-a, niby te same silniki, te same skrzynie a polotu do mojego nie miał. Daj znać jak ogarniesz swojego w tym Sulejówku to może i ja podskoczę na poprawienie tych kątów u siebie ;)
Jeździłem kiedyś 3.0 ASN w multi i zbierał się trochę lepiej, jego maksymalna prędkość była około 250 a mój leci maks 210 to jest też coś nie tak :/ Teraz już wiadomo ustawienie rozrządu :/ U mnie jak już wcześniej pisałem są błędy i nie równa praca silnika. Oczywiście jak sobie poradzę z tym problemem to dam znać :)
Zgadza się jest nie duża tolerancja. W ASO nie ustawiają tego bo żeby ustawić te kąty trzeba poświęcić kilka ładnych godzin (pozatym chyba nie mają tego w procedurze...) i z tego co się orientuje dodatkowo za każdym razem trzeba zrzucać obudowy zaworów na obu głowicach.
Mogę się mylić ale jest to coś takiego
"Głowica 1 wartość1"
1 Sprawdzenie kątów na jednej głowicy.
2 Zdjęcie obudowy głowicy - dekla
3 Regulacja jednego wałka dla .1 wartości
4 Poskręcanie i założenie dekla
5 Sprawdzenie wartości na VAGu
6 Jeśli są dalekie od "0" Procedura od nowa - nawet po kilka razy.
"Głowica 1 wartość 2"
To samo od punktu 1 do punktu 6
"Głowica 2 wartość1"
To samo punkty od 1 do 6
Głowica 2 wartość 2
To nie łatwe ale nie niemożliwe :) Dzięki
Edytowane przez Kranczer
Wygląda to tak jak pisze Robero321, robota dla cierpliwych
Wklejam wcześniej wrzucony przeze mnie link w języku angielskim jak wymienia się rozrząd (przepraszam za błędy składniowe), teraz już jest w polskim języku :) Może komuś się przyda https://www.dropbox.com/s/du2z5xq9mbivtvf/AUDI3.0V6.docx?dl=0
Ja rozrząd robiłem sam na pożyczonych blokadach z ASO według instrukcji i teraz moge śmiało powiedzieć, że nie da się ustawić rozrządu idealnie za pierwszym razem wg opisu z ELSY. Wyszlo mi 1, 0, 10, 5.
Na biegu jałowym czuć drgania nadwozia, przy ostrej pycie słychać głośniejszą pracę, i moc wyraźnie czuć dopiero między 6 a 7 tys/min. Vag wyrzuca wypadanie zapłonów na głowicy z wartością10, . Ciekawe jaka mają metodę ci z Sulejówka żeby ustawić to na 0, bo jak pomyślę że, każde przestawienie wiąże się za każdym z odkręceniem pokryw i nastawników, ustawieniem i poskładaniem tego w kupę to od razu głowa boli. Nie wierzę że za 600 czy 700 zł zdejmuja to po klika razy. A może by takiego mechanika wziąć na boczek i wślizgnąć mu kilka $ żeby uchylil chociaż rąbka tajemnicy :naughty::naughty: . Instrukcje fajne w przyszłym miesiącu podejmę próbę ustawienia na "0"
Podejrzewam że te 700 to nie za wymianę rozrządu a tylko a maże aż za somo ustawienie na wartości bliskie "0"
kiedyś byłem swoim ASN em na hamowni i moc jaką traci przez złą regulację tego to blisko 50 ! koni od tak sobie poszło w pole..
Urwojtek a masz może jakąś inną instrukcję którą byś mógł się podzielić ?
Sprawdz stan gruszek i wałka w kolektorze dolotowym.
Jesteś pewien, że przez złą regulacje te konie Ci uciekły? bo na akp wałkowany był temat straty takiej mocy, tam problem był w układzie skracania dolotu: gruszki, klapki i wężyki podciśnienia.
Najbardziej chodzi o wałek plastikowy , który się rozpada poprostu. Ja jeszcze za czasów 3.0 w moim b6 walczyłem z tym.
Bardzo możliwe że też przez podviśnienie .
Masz linka do tego chętnie poczytam.
Cześć
Panowie a może i panie,po czym poznać że rozrząd jest do wymiany?Kupiłem auto we wrześniu,sprowadzane zapewniane było że rozrząd był robiony ale wiecie jak to z tymi zapewnieniami...Czytałem że nie jest to taka prosta sprawa ale jak trzeba to trzeba...Na co zwrócić uwagę?
Po czym poznać ..... oj oj oj
Najlepiej jak masz na to potwierdzenie i papiery. Jeśłi nie masz to sa dwie opcje
Jedna to tak że jedziesz do Serwisu, i mówisz że chciałbys zrobić przegląd auta, i znac koszta naprawy tylko że nie wiesz czy był robiony rozrząd i czy maja wpis bo rzekomo był srrwisowany i niby miał robiny. że chcesz serwisowąć, i czy widza że rozrząd robiony czy nie, powiedza ci itp i ok nikt ci więcej nie każe nic robić tak zrobił znajomy ze mną osobiście i powiedzieli okazało się ze był robiony mieli odnotowane w serwisie naprawę, tak więc luzik a przy okazji pani/pan powie Ci przy jakim przebiegu u kolegi wyszło że 60 tyś cofneli, a więc widzisz da się tylko trzeba jechać.
A inna opcja to bez zastanawiania wymiana. I mieć z bani jeśłi nie ma wpisu itp , bo jak coś było nie zmienione i pierdyknie to będzie mniej wesoło.
Drgania mogą byc związane z cewkami, jeszcze nie padają, jeszcze nie pokazują wypadania zapłonu, ale już po woli nie domagają i może kuleć delikatnie silnik.
Koledzy Jak macie problem z rozrząd w ASN to zapraszam do brata on już ogarną pare sztuk ASNÓW z forum ....
Sulejówek Ul.kombatantów 74 , TEL.503803636 - Piotrek .Polecam
Edytowane przez kamilos90
Brat jest już znany na forum :D ale info kontaktowe na pewno się przyda.
Aby ANS-a dobrze ustawić to trzeba mieć oprócz googla odrobinę praktyki.
Bez dobrych blokad i odpowiednich narzędzi + trochę doświadczenia = tego silnika nie da się dobrze ustawić.
Tak, potrzebne są blokady,komputer, praktyka,cierpliwość, osobiście polecam zdecydować się na taką wymianę wraz z poprawnym ustawieniem wałków , auto odrazu jedzie dwa razy lepiej , mniej pali , równo chodzi i czuć ze się ma te ponad 200 km ...
Pewnie za jakieś 3 miechy zawitam u Twojego brata bo już się wybieram do niego uuu a może i dłużej
Polecam nie rozczarujesz się efektem :)
