Skrzynia GDU vs GJW
Mam pewien problem z moją skrzynią biegów...
1. trochę cieknie... dolałem ok 0,2L
2. Synchronizatory wytarte (1 tylko na postoju i 2 dość ciężko, 3 tak średnio, ogólnie trzeba celować na między gaz, poza tym nic nie charczy i nie chrobocze)
Nie wiem co jeszcze może mnie spotkać, jestem prawdopodobnie 4 właścicielem (w Warszawie cuda się działy, w książce pojazdu były właścicielki dopisywane i wykreślane)... Ogólnie samochód używały kobiety w swojej firmie przez ok 4lata - nie wiem czy się cieszyć czy płakać ;-)
Ale zastanawia mnie jedno, jakie są różnice między tymi skrzyniami:
GDU - 5 biegów (taką posiadam)
GJW - 6 biegów (tyle podaje audiklub.org)
Głownie chodzi mi o przełożenie, czyli czy na 6 biegu przy tej samej prędkości są niższe obroty czy takie same jak na skrzyni 5 biegowej?
Czy da się zrobić bez większych problemów przekładkę, skoro były montowane do bloku silnika BFB?? Niektórym się to udawało ale w Dieslach(inne skrzynie ale dali radę)
zawsze myślałem że tylko BEX miał skrzynię 6 biegową, a tu audiklub.org podaje że do BFB też były montowane 6 biegowe, stąd chciałem rozszerzyć swoją wiedzę na temat tych 2 skrzyń xD
Może ktoś ma w aucie skrzynię GJW i mógłby zrobić test np. przy 3000 obrotów i podać mi prędkość?
Witaj . Ja posiadam skrzynie GJW 6. Takie skrzynie można spotkać w BFB z napędem Q. Się trafiło.Na 6 biegu obroty będą mniejsze niż na 5. Z tym że skrzynia 5 GDU ma pewnie dłuższe przełożenia . Chodzi Ci o prędkość przy 3000 na 6 biegu.? Mogę w wolnej chwili sprawdzić , jednak na razie to musi poczekać .
  • 2 miesiące temu...
Witaj, tak, właśnie chodzi o takie sprawdzenie, chyba że masz gdzieś informacje na temat przełożeń tych 2 skrzyń? Zakładam że pewnie nie stąd przełożenie na ostatnim biegu chcę sprawdzić w ten sposób.
np. 3000 obrotów:
GDU -> prędkość:
GJW -> prędkość:
np. 3800 obrotów:
GDU -> prędkość:
GJW -> prędkość:
Ja swoją sprawdzę dziś ;-))
Te 3000 obrotów to przykład, możliwe że np. przy 3800 obrotów ładnie wskazówki będą pasować na zegarach i będzie równa prędkość, tak aby nie trzeba było patrzeć "na oko" o grubość wskazówki, ale nie schodziłbym poniżej 3000 obrotów, bo różnica może być nie zauważalna na zegarach analogicznych, a cyfrowych nie posiadamy ;-)
Właśnie to chce sprawdzić czy i o ile jest ta różnica... bo jeżeli na ostatnich biegach wynik ten sam, to 5tka lepsza, bo w benzyniaku po chipie i tak czasami zmieniam biegi pomijając jakiś bo jest np. z górki i nie chce mi się tyle machać (zakładając że z nikim się nie ścigam)... Ale jeżeli na 6tce dam radę obniżyć obroty o np. 80-140 obrotów przy tej samej prędkości, to taka zamiana jak dla mnie jest warta świeczki, bo mój chip ma inny wykres momentu i szybciej się kończy, a niżeli moment np. w silniku BEX ;-)))
PS: też mam quattro i dlatego porównuje tylko te skrzynie.
ADD////////////////
mój test:
skrzynia GDU na 5 biegu:
1600 obr = 62km/h ==> 0,0388 km/h / 1obr
2600 obr = 102km/h ==> 0,0392 km/h / 1obr
3000 obr = 118km/h ==> 0,0393 km/h / 1obr
3550 obr = 140km/h ==> 0,0395 km/h / 1obr
ogólnie wypada przyjąć że na ok 0,0394 km/h przejadę na 1obr silnika. Na tej podstawie można zrobić wykres liniowy ;-)
Dla porównania zrobiłem Porównanie jeszcze ze skrzynią od silnika BEX(6 biegową) - prędkości odczytałem z filmiku Youtube (niestety tylko dla 2000 obrotów)
Teoria:
1500 obr.
skrzynia GDU: 59km/h
BEX (6bieg): 60km/h
2500 obr
skrzynia GDU: 98km/h
BEX (6bieg): 100km/h
3500obr
skrzynia GDU: 137km/h
BEX (6bieg): 140km/h
6000obr
skrzynia GDU: 236km/h
BEX (6bieg): 240km/h
Wniosek, różnica jest znikoma, ale z chęcią przeanalizuję informacje od jacek70 lub kogoś innego ze skrzynią GJW
Udało mi się dostać do ETKI i po analizie przekładni biegów(ilości zębów) doszedłem do wniosku że przełożenie jest znaczne w porównaniu 5 bieg GDU i 6 bieg GJW.
Linki do fotek prędkościomierza i obrotomierza na 5 biegu na skrzyni GDU.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a3484d571ea7631.html
Prośba aby ktoś wykonał podobne na skrzynie GJW na 6 biegu
Edytowane przez ExeQtoR
Nie wiem gdzie GJW było montowane, nie wiem też jakie oznaczenie ma moja BEXowa skrzynia, wiem za to że na VI biegowej BEXowej skrzyniu u mnie jest 3kRPM na VItce przy 120km/h, więc lekka lipa.
Z głosu "internetów" wyczytałem, że skrzynia VI z BFB ma dłuższe przełożenie VI biegu, do sprawdzenia.
Poza tym ciekaw jestem jak wyglądają przełożenia oraz osiągane prędkości przy skrzyni VIb z 3.0ASN, slo ma taką u siebie mógłby sprawdzić.
Edytowane przez azure
GDU - przełożenie 35,9
GJW - przełożenie 37,9
Ojj... Gregory87 to nie wiele mi daje... teraz mam dostęp do etki i w teorii mogę już to zweryfikować, ale chce zobaczyć jak to jest w praktyce...
http://www.audiklub.org/zestawienie/-/-/1.8/1.8/0/0/0/0/2000/2007/index/awd/man/0/id/asc/a4_avant/-/all/audi.html
1.8T zestawienie silników/skrzyń.
Dla BEX były skrzynie: GDZ i HER
Wracając do GDU vs GJW
Przełożenie na biegach:
9/34 --- 9/33
17/34 --- 19/39
28/40 --- 27/37
34/35 --- 31/32
37/31 --- 35/28
brak --- 38/25
do tego dochodzi różnica na wałku zdawczym:
35/9 --- 37/9
Czyli w przypadku Quattro, przy zmianie skrzyni GDU->GJW trzeba wymienić tylny most, albo zakombinować z mostem w skrzyni i wrzucić z GDU do GJW (tutaj zaczynają się schody...)
podsumowując 1 obrót wału silnika, wykona tyle obrotów półośki/koła
5 bieg GDU = 0,306912
6 bieg GJW = 0,369730
Dane z ETKA 7.3 PLUS Aktualizacja 865/115
Czyli jest to tyle samo co u mnie (patrz zdjęcie nr 2).
No ale 3L motorek to Vałka i zapewne skrzynie biegów już będzie bardzo trudno przełożyć... ;/
Pytaj slo, raczej podeszła P&P. Kiedyś pytałem go o przełożenia i jakie obroty ma na VI przy 100kmph, ale nie odpowiedzial mi.
Ciekaw jestem jak to wyglada. Jesli podchodzi P&P to kupisz taką skrzynię sporo taniej niż dedykowana do 1.8T, a moze byc calkiem fajna (dlugie przelozenie VI, ciekawe jak z nizszymi biegami).
A4 b6 3.0, manual, 6 biegowy:
ok 2050 rpm przy 90km/h (na tempomacie)
niestety na 90% to Ośka a nie Quattro...
więc wychodzi:
2500 -> 110km/h
3000 -> 132km/h
3500 -> 154km/h
4000 -> 176km/h
4500 -> 197km/h
5000 -> 220km/h
wniosek -> przy 3000 pojedzie szybciej o ok 12km/h....
Według mnie troche mało.... bo:
przy 2950 rpm = 140km/h dla zwykłego peugeota z silnikiem 1.2(130km) i skrzynią manualną 6 biegową, wiem że jest to mniejszy i lżejszy samochód, ale u mnie w 1.8T jest też i większa moc... a 140km/h na GDU osiągam przy 3600obr... ;-(
Czyli poszukujemy dalej ;-)))
To co mnie najgorzej bulwersuje to pewne fakty....
Manualne skrzynie zostały wykonane tak aby miały wysokie obroty na ostatnich biegach, a automaty niskie.... kiedyś analizowałem ten fakt dla A3 VR6 3.2L a teraz przykład A4 B6 z wolno ssącym V6 2.4L w automacie:
https://youtu.be/7nr7Rjq9r-0
3200 rpm = 168km/h (na 6 biegu)
co przy:
3000 rpm = 157km/h
a po raz któryś pisze że na GDU(i skrzyni od silnika BEX) mamy:
3000 rpm = 120km/h
różnica: ok 37km/h....
A moc silników przecież podobna(w przypadku BEX'a i tych 2.4L)
To jak chcesz długie przełożenia zostaje skrzynia z diesela... :-D
Podobno też da radę ją zamontować, ale przełożenia mogą być niestrawne dla 1.8T...
Skrzynia od diesla dla seryjnej mocy w 1.8T to troche wyzwanie, ale jak ktoś modzi i idzie w moc to taka skrzynia jest jak najbardziej na +.
