Uszczelka drzwi
Panowie... jeśli po myciu auta na progu jest sporo wody to znak, że uszczelka drzwi jest do wymiany?? Po myciu auta ostatnio na myjni zobaczylem sporo wody na progu od strony kierowcy.
Albo drzwi masz opadnięte i leci woda
Na progu ale bardziej po wewnętrznej stronie auta? Zaraz przy wykładzinie? Bo na zewnątrz to normalne
sprawdź kolego pod wycieraczkami w całym aucie........może poszła woda pod uszczelką kompa.....albo tam gdzieś syf jest i woda stoi......oby nie....
Na zewnątrz na tym plastikowym progu.
Jeśli na zewnątrz, to moim zdaniem wszystko ok, gdyż też tak mam ;)
łeeeeeeeee to po strachu :grin:
Tego właśnie się spodziewałem :P
To normalne bo drzwi są lekko nad progiem i woda tam normalnie się zlewa z góry.
Od tego jest uszczelka żeby woda nie zaciekała do środka.
Edytowane przez Fenrir
Okeej :) a jak najlatwiej sprawdzić czy uszczelka drzwi jest do wymiany? wieje mi jak jade autem szybkiej własnie po prawej stronie drzwi
Na początek trzeba dobrze ustawić drzwi i ramkę, jak to nie pomoże to wtedy kombinować z uszczelkami.
To jest praktycznie u każdego że szumi, ale z reguły są lekko opadnięte drzwi i to przez to.
Nie są opadniete bo wymieniałem zawias juz troche czasu temu. Nawet jak zamykam drzwi to od strony pasażera jest inny dzwięk, niz u kierowcy.
nie ma co się przejmować,u mnie to samo po myciu samochodu.a szum słychać już od ok 100km/h
u mnie to samo z szumieniem od 100km/h zaczyna wku...rzać, słychać u góry z tyłu drzwi przednich prawych i lewych. Właśnie zacząłem szukać co z tym zrobić, znalazłem, żeby wyregulować ramkę w drzwiach zaznaczonymi śrubami, bo nie dochodzi do uszczelki.
Mógłby ktoś to potwierdzić?
Ja się kolego bawiłem tą ramką i wiele nie pomogło, praktycznie nic. U mnie mnie słychać szum w drzwiach od strony kierowcy w lewym górnym rogu.
No to tak jak u mnie, to samo miejsce. Jak nie ramka to co, regulacja całych drzwi, uszczelki wymienić? Ja i tak najpierw spróbuję z tą ramką, bo kilka osób pisało, że pomagało, a wydaje mi się to mniej skomplikowane, bo za całe drzwi to nawet nie wiem jak się zabrać, a uszczelki wyglądają na dobre....
