rozek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam Czy ktoś z Was orientuje się jak za pomocą programu Torque na android i Elm327 włączyć czujnik pasów bezpieczenstwa aby pikał kiedy nie zapięte? Wiem ze trza coś z tymi Pid'ami kombinowac lecz dokładnie nie wiem (w sumie to wgl. nie wiem). :-) Z góry dzieki.
Robero321 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Nie zrobisz tego za pomocą Torque To po pierwsze po drugie musiał byś mieć czujnik zajęcia fotela i zapięcia pasa dla kierowcy i pasażera żeby uruchomić ta opcję
BeyerBrown Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Wydaje mi się, że bez kabla się nie obędzie. W liczniku trzeba dodać pewną liczbę (nie pamiętam ile) do tej co widać w jednym z kanałów adaptacyjnych. Edytowane 14 Stycznia 2015 przez BeyerBrown
rozek Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 No podobno taka opcja jest ponieważ sprzedający mowil ze ja wyłączył. A jak mogę sprawdzić czy jest czujnik zajęcia miejsca kierowcy? A uzywaliscie elm327 w połączeniu z vagcom?
BeyerBrown Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Jeśli jest to będziesz widział kabelek wchodzący do zamka pasów. Oczywiście rozmawiamy o czujniku zapięcia pasów a nie zajętości fotela (nie wiem czy w ogóle w B6/B7 występował...), prawda? I nie wydaje mi się by ELM współpracował z VAG-iem, u siebie nie mam opcji łączenia się przez BT a mam nowszego VCDS-a Edytowane 15 Stycznia 2015 przez BeyerBrown
rozek Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 Kabla nie ma.... :/ To chyba mnie oszukal. A jak bym zmienił zapięcie pasów? Jest opcja zeby to działało?
Robero321 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Nie to za mało jest jeszcze czujnik zajęcia fotela, instalacja i odpowiednie kodowanie jeśli dla obu foteli to x2 Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Robero321
rozek Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 ok. to wiem ze nie warto sie bawic w to.. dzieki.
edekxp Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Ja koledze właśnie wyłączałem, bo go to denerwowało w B7 Edytowane 16 Stycznia 2015 przez edekxp
Mlody:) Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Przy użyciu programu Torque? Edytowane 17 Stycznia 2015 przez Mlody:)
edekxp Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 No co ty - vagiem Elmem tylko bloki silnika odczyt i kasowanie błędów
