plastiki - oslony silnika pod maska (2.0 TDI)
hej,
kolega marda 16 ma w swoim wozidle dodatkowe plastiki w komorze silnika. Niestety nie udalo mi sie w tamtym watku uzyskac odp o nr tych plastikow wiec moze w tym dziale sie to uda.
Chodzi mi o trzy plastiki:
- ten z prawej strony
- z lewej u gory (nad obudowa filtra powietrza)
- na samej gorze, dlugi na szerokosc calej komory silnika, ktory zaslania m.in. akumulator
Z gory dziekuje
prosze
do tego wszystkie mocowania
MAŁA 8E0103928C 01C +
8E0103109 śruba motylkowa
DUZA 8E0103927C + mocowania:
8L0805596A trzpień mocujący
N 0103495 śruba z łbem sześciokątnym M6x25
N 0116954 podkładka
078129669 tuleja
078129734A wkładka dystansowa
4D0959477 tuleja dystansowa
mocowanie na pasie przednim:
8E0899803
8E0103541
078129669
078129734A
N10553801
N90976601 2x nit
Turzol,
bardzo Ci dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam serdecznie
Wkoncu znalazlem chyba tego czego szukalem ale mam 1.8 T czy wszystko bedzie pasowalo jak myslicie?
prosze
N 0116954 podkładka
078129669 tuleja
8E0899803
8E0103541
078129669
078129734A
N10553801
N90976601 2x nit
Cześć. Pytanie dot. osłon:
czy ta mała osłona z lewej strony pasuje do tego co poniżej i jak z jej zamocowaniem?!
PS.
Chyba odwrotnie oznaczyłeś małą i dużą osłonę na zdjęciu?!
Edytowane przez tomasm64
Tak na zdjęciu jest błąd. Mała obudowa + mocowanie \8E0103928C 01C +
Żeby mieć zamontowane tak jak ori to trzeba jeszcze duct powieterza z mocowaniami bocznymi. Nie pamiętam nr, ale ja kupiłem ten duct z S4 B6
takie pytanko ... a ma ktos numer tej plastikowej czesci zaznaczonej na czerwono ? (stymze ja mam wylot z jednej strony)
Edytowane przez Coltrane
jakie są mnniej więcej koszta żeby skompletować podszybie?
.. i rozumiem że w b6 jest tak samo?
Edytowane przez tygrysek83
Podszybie ok. 110 zł w ASO.
podszybie + plastik aku to ok 160 zl ASO lub najtaniej 130 zl allegro
Ciekawe gdzie. We Wrocławiu 110 zł a ASO.
ja kupilem z aso w krakowie komplet za 130 zl plus wysylka, w wawce chcieli 160 na polczynskiej, we wroclawiu szlo kiedys za 130 ale rozeszlo sie szybko i podniesli cene do 140 za komplet (ten duzy plastik + plastik od aku).
BTW dlaczego na fotce w poscie #2 ten plastik podszybia jest pelny z prawej gornej strony, a w rzeczywistosci wyglada jak dolnym zdjęciu w poscie #5
On nie jest pełny, ten plastik podszybia wystepuje tylko w 1 rodzaju. W b6 ECU jest zabudowany dokladnie jak na fotce w 2-gim poście
potwierdzcie mi tylko panowie, post nr 2 to b6 z silnikiem 1,9?
Tak 1.9pd
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Czy wszystkie plastyky podejdą do 1.8T? Podszybie już zrobiłem, czas na reszte jak myślicie?
Pasuje:
https://www.google.pl/search?q=8E0103928C01C+for+1.8T&biw=1396&bih=669&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl8-_Q1rzQAhUIfiwKHWoPCmYQ_AUIBigB&dpr=1.38#imgrc=7htuI2DVMdPQPM%3A
pozdro ekipa
Panowie a czy numery tych osłon silika podanych w drugim poście podejdą do mojego silnika bo noszę się z zamiarem zamówienia w ASO tylko nie chcę zamówić czegoś co nie będzie pasowało
Nie będę zakładał nowego tematu, więc też zapytam tutaj. turzol albo ktoś inny może zna numery tych osłon i wszystkich potrzebnych części do ich montażu do 3.0TDI ASB?
Dzięki z góry.
