Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
kilka pytań tipronic
Wybaczcie jeśli pytania będą głupie i nie odsylajcie do wyszukiwarki :)
1. mam zepsuty lewarek. uszkodzoy lewarek nie przełącza na + i - i na fis jest prnd. uszkodziłęm tą roletkę bo wpładna mi moneta:-( jak kupic lewarek nie znając oznaczenia skrzyni? czy jej symbol jest bez znaczenia?
2. P1743 monitoring poslizgu sprzegła. skrzynia oczywiscie działa w trybie awaryjnym przez usterke w punkcie 1 ale nie ma to chyba nic wspólnego tak?
auto w przedziale 1800-2000 obrotów szarpie tak jakby falowanie w tym przedziale.bać sie czy moize zwykla wymiana oleju pomoze? nie wiem jaką mamskrzynie. mam butle lpg w miejscu naklejki. 6 biegów tiptronik ale symbolu nie znam. czekam na sugestie
Kod skrzyni masz podany we wlepce.
ok. tylko gdzie ona jest? gdzie dokladnie w bagazniku bo nie mogę znalesc?
wlepka jest pod kanapą z tyłu ;)
do autora...telefon do aso...takie info dostaniesz po vin'ie bez problemu ;)
w profilu zrób porządek bo wynika ,że masz multi...tym bardziej jak nie masz q to to potwierdza !!
Edytowane przez Arturoo
wybaczcie. w wnece kola zapasowego mam butle
Jesteś pewien że to Tiptronik a nie Multitronik ?
Jeśli chodz o punkt pierwszy to sprawdź najpierw rodzaj skrzyni w środku a właściwie pod lewarkim jest płytka elektroniczna z 2 magnesikami które potrafią wypaść kiedy coś wpadnie tam. Wystarczy poskładać jak należ albo wymienić jeśli uszkodzone pozostałe dolegliwości nie są związane z tym problemem. Wymieniany był kiedy kolwiek olej w skrzyni ?
ma 6 biegow ktore same sie zmieniają albo ja na +i - czyli tip tak? jestem pewny ze plytka jest zniszczona. poprzedni właściciel twierdzil ze olej byl wymienianiy
nie mam trybu S czyli multi tak? chole*** ide rozbierac kanape :(
Masz quattro ?
wysłane z lte
Masz quattro ?
wysłane z lte
nie mam.
To masz multi ;)
wysłane z lte
To masz multi ;)
wysłane z lte
no super. jak teraz dobrac lewarek?
Witam. Mam takię pytanie a więc, jak sprawdzić poziom w skrzyni tiptronic audi a4 b6? Mam również taki problem, gdy jadę spokojnie około 2 tys, obrotów to wtedy obroty faluja jest takie jakby przyspieszenie (ślizganie się) Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Jeśli się ślizga to już może być po skrzyni bo pewnie tarczki się przypaliły.
Olej w Tipie najłatwiej sprawdzić wykręcając śrubę od dołu którą się nalewa olej.
Jest to duża śruba od strony wału.
W misce olejowej w skrzynce są dwie śruby jedna bliżej silnika ta służy do spuszczania oleju.
Druga bliżej wału z tyłu jest do nalewania i do sprawdzania poziomu.
Jak ją odkręcisz i nic nie poleci to znaczy że jest za mało oleju.
Tobie to pewnie konwerter się kończy...typowy objaw :(
wysłane z lte
To masz multi ;)
wysłane z lte
Na allegro pod multika szukaj ;)
wysłane z lte
Kiedy się kończy konwerter to najczęściej do tego objawu dochodzą drgania przy przepinaniu biegu lekko odczuwalne
wysłane z lte
To masz multi ;)
wysłane z lte
wysłane z lte
w moim przypadku to tez moze być? jezdzę z tym od roku
i to nie ma znaczenia od jakiego silnika?
Dziękuje za pomoc panowie ;) ale wiecie co? ogólnie skrzynia chodzi ok biegi zmieniają się bez najmniejszego szarpnięcia . Z tym ślizganie to zaczy że skrzynia zdechła?? konwerter drogi do wymiany???
Edytowane przez fanboks
regenerowany konwerter...ok 1,5k + wyciąganie/wkładanie skrzyni 400-500 ...olej + filtr 600....
Panowie, w 1.8 T 190 PS ośka siedzi tip czy multi?
:hi:
