kubik80 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Witam Klubowiczow mam problem z moja a4 z pilota nie zamyka drzwi od kierowcy reszta drzwi sie zamyka i pracuje poprawnie a drzwi od kierowcy musze zamykac kluczykiem.Cy ktos moze spotkal sie z takim problemem?? z gory dziekuje i pozdrawiam
Wąski Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Zapewne uszkodzony zamek w drzwiach ,podepnij vaga
__sting__ Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Nic podobnego. Nie awaria zamka tylko przerwany kabel między drzwiami a budą. Zobacz pod gumowym łącznikiem wiązkę czy nie jest przerwana. Ja miałem to samo u siebie. A pierwsze co powinieneś sprawdzić to czy przy otwartych drzwiach kierowcy pali się w nich czerwona lampka. Jeśli się nie pali to wiadomo że to przewód z zasilaniem do drzwi wystarczy połączyć na nowo i wszystko gra.
siniakTDI Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Podłączę się pod temat bo mam dokładnie takie same objawy co autor tematu kubik80 Tz. Pilot zamyka i otwiera tylko 3 drzwi, nie zamykają mi się drzwi kierowcy przy użyciu pilota (drzwi kierowcy wogule nie reagują na sygnał z pilota), mogę je jedynie zamknąć kluczykiem, wkładając bezpośrednio we wkładkę zamka i przekręcając. Natomiast pozostałe drzwi działają poprawnie tz. otwierają sie i zamykają normalnie. Na vagu wyszły mi takie błędy: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AB Component: Komfortgerát T1B 0313 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01559 - Drivers Door 37-00 - Faulty
Madas Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 ja miałem tak kiedyś w oplu wymieniłem chyba siłownik i było ok
siniakTDI Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 No ale kluczykiem otworze i zamkne te drzwi kierowcy, więc to chyba nie siłownik bo z kluczyka siłownik działa A może ktoś mógłby rozszyfrować te błędy z VAGA ?
Madas Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 działa zamek a siłownik odpowiada za otwieranie z pilota tak mi sie wydaje...
PAWEL69 Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AB Component: Komfortgerát T1B 0313 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01559 - Drivers Door 37-00 - Faulty Wykasuj błędy .... ktoś grzebał w alarmie... nie powinny powrócić trochę wysiłku http://www.a4-klub.pl/smf/kody_vag_v20061114-t1913.0.html
siniakTDI Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Nie no aż taki leniwy nie jestem, po skasowanie jeden niestety pozostał: 01559 - Drivers Door 37-00 - Faulty --------- ten nie chce sie skasować a problem jak był tak jest reszta błędów rzeczywiście może być związana z włączeniem sie alarmu bo zostawiłem kiedyś 5 letniego synka w samochodzie na CPN-ie zamknołem go i poszedłem zapłacić za paliwo jak wruciłem alarm się aktywował i jeden błąd pewnie jest z tego zajścia. Przy alarmie nie było nic grzebane a i oznak próby włamania nie zauważyłem. Koledzy od czego zacząć bo nie wiem co się mogło stać
grzanek85 Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Sliniak wiązka an drzwiach do sprawdzenia pewnie któraś kostka zaśniedziała i nie ma komunikacji.
siniakTDI Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Wziąłem się za te drzwi dzisiaj (rozebrałem boczek) i musze ci grzanek przyznać racje, winowajcą takich perypetii z zamykaniem drzwi kierowcy była kostka w drzwiach kierowcy pokazana na zdjęciu poniżej. Nie było tam wilgoci ani nic takiego, po prostu nie łączyła docisnąłem ją i teraz wszystkie drzwi zamykają się z pilota na kluczyku tak jak dawniej.
mariuszijo Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 Witam wszystkich - tak sobie czytam i widzę że A4 B6 ma już chyba taką wadę fabryczną że siada zamykanie auta z pilota (drzwi od kierowcy). Miałem dokładnie ten sam problem, z tym że dodatkowo nie działo podgrzewanie lusterka oraz podświetlanie drzwi. Podłubałem i doszedłem że wtyczka łącząca drzwi i karoserię jest zaśniedziała, po odczyszczeniu nie było poprawy, dłubałem dalej aż doszedłem że niektóre kable wiązki łączącej drzwi i auto (wiązka pod gumą) są poprzerywane. Tak więc najpierw lepiej tam zajżeć.
boniek Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Witam! u mnie podobna sytuacja tylko że chodzi o drzwi przednie pasażera. I mam pytanie czy tą gumę łączącą drzwi z karoserią da się jakoś ściągnąć czy tylko z jednej strony (od karoserii) odczepić. Zauważyłem że na jednym kablu z wiązki jest zerwana izolacja ale sam kabel jest nie przerwany więc nie wiem czy to jest powód. I drugie pytanie czy tą kostkę (u mnie fioletowa) która jest pod gumą od strony karoserii, można ją odpiąć i przeczyścić i czy to może mieć jakiś wpływ na to że drzwi się nie zamykają
