Za duże spalenie pomóżcie !
Witam
Mam pytanie od jakiegoś czasu moje audi a4 b5 1.8 ADR za dużo pali. Posiadam samochód z instalacją LPG. Do tej pory przejeżdżał em na baku 32l około 320km aktualnie jeżeli dojadę do 200 lub 220km to sukces. Proszę o pomoc może miał ktoś z was podobny problem.
Wymieniłem
Przepustnice ale nic nie dało oraz sondę Lambda. Co jeszcze może być mam dość nie trafiony wydatków i spalania bo tracę średnio 30zl na 1 tankowaniu.
A jakis dobry gazownik ? Bledy komputera i sterownika gazu ? Nic nie sprawdzales ?
Gazownik dobry sprawdził wszystkie uszczelki instalacje. Powiedział ze do gazu nie ma się co przyczepić. Ze wina w samochodzie leży
Mi osobiście spalanie minimalnie zeszło po wymianie świec i przewodów WN ;) Z drugiej strony 1.8 to błąd, bo spala tyle co 1.8 T, a w dynamice jest różnica. Osobiście cieszę się, gdy przy rozważnej jeździe spala mi "dychę" :P Z drugiej strony przy obecnych temperaturach silnik też się dłużej nagrzewa, ale 16 litrów na 100, to faktycznie dużo.
Edytowane przez Bose
Miałem bardzo porządny egzemplarz do kupienia z 1.8 w stanie naprawdę prawie idealnym. Z tą tez się na ten zdecydowałem.
Spalanie 15l to nie jest norma wiec juz nie mam pojęcia co może pomóc. Świece i kable oczywiście wymienione na nowe i nic
No to może właśnie od tego bo jeżdżę do pracy odcinki codziennie ze 2 km może 3km
Mój adr palił 11 litrów w jeździe mieszanej. Sprawdź sondę.
sonda Wymieniona na nową nic nie dało
Czujnik wody ale tylko z ASO
Czujnik wody co ma do spalania ?
A nic, tak sobie palnąłem.
Hahahaha. Na prosty chłopski rozum to weź, jak czujnik wysyła za niską temperaturę to silnik lata cały czas na ssaniu. Chyba dobrze myślę? Dostane złotą łopatę, bo ostatnio rozdajesz
Złote łopaty rozdaje za wykopywanie trupów sprzed lat. Ale fakt masz racje, czujnik podaje błędne dane do ECU ten wzbogaca mieszanke i dlatego auto dużo więcej zużywa paliwa.
Kolega sam sobie odpowiedział dlaczego pali mu tyle (dziennie odcinki po 2-3 km).U mnie wygląda to tak jak jeździłem dziennie po te 4 km to 15 mieszany 11-12 a 80% trasa 30 km w 1 strone wychodzi mi 8-9
Prawda o gazownika jest taka ze robia aby zrobic i kolejny samochod kumpel ma 1.8 i on na gazie robi 440 km sam zaczol grzebac w kompie gazowym i pokombinowal ustawil
440 km na baku 32l ?
Dzięki wielkie chłopaki w takim razie muszę skontaktować się z Aso i zapytać o koszt czujnika. Chociaż możliwe ze to te krótkie odcinki i silnik nie zdąży się nagrzac
Pewnie tak jest. Zanim powymieniasz klamoty to zrób jakąś trasę i zobacz ile pali. Może masz wszystko ok.
No będę musiał tak zrobić :) dzięki wielkie
bak miesci 36 czy 37 litrow gazu
