Ocena 1.8T BFB logi dynamiczne
Witam.
Zerknijcie na moje dzisiejsze logi. Wymiana oleju (z płukanką) z motula na LM Synthoil Hight Tech plus filtry bez filtra paliwa (dziś wymienię).
Trochę długie te czasy wtrysków jak na serię. Pompka była wymieniana i trzyma ciśnienie. Chyba, że te wtryski już nie dają rady?? Albo mocowanie węży od filtra bo zapinki nie są oryginalne tylko dorabiane zawleczki metalowe były, może to ma wpływ. Świece we wrześniu i cewki Beru wymieniane. Doradźcie coś gdzie jeszcze szukać??
http://vaglog.pl/log_202046.html
http://vaglog.pl/log_202047.html
Edytowane przez mardoczek
Trochę brakuje na przepływce, nieszczelność ????
może być, dawno nie robiłem testu. Przepływka nowa.
Zostaw, w/g mnie jest OK
Przepływka też dobrze pokazuje
Czasy też są dobre, przecież do zapętlania sporo brakuje
Turbina też ok szybko wstaje, wiec szczelność pewnie jest.
Wgrywaj program, bo seria słabo się odpycha
Mam drugiego kompa z programem takim lightowym, ok 1 bar-a ładuje. A nawet go chyba podmienię. Tylko tam czasy już były tak na pograniczu...
1 bar to nie light,bo paliwa może zabraknąć na seryjnych wtryskach
logi ok.
logi ok.
No takie 0,9 bara ;) mam gdzieś stare logi z zeszłego roku jak był wsadzony:
http://vaglog.pl/log_170530.html
http://vaglog.pl/log_170527.html
Moment w tym programie łagodny. Czyżby sprzegło słabe?
Przeważnie najwieksze doładowanie zaczyna się około 2000obr, a tu 3500obr
Wryski nie zapętlają, ale troszkę paliwa brakuje.
Edytowane przez edekxp
Znalazlem jeszcze wczesniejszy log, tu tak jakby troszkę lepiej z tym bostem. Podmienie go i jeszcze raz zloguje. Jak dokladniej zdiagnozowac to sprzeglo bo na serii na 4 i 5 biegu pedale w podlodze od 2000 obr/min normalnie prędkość i obroty rosną
http://vaglog.pl/log_168446.html
Ja nie mówię że sprzęgło masz słabe, tylko jakby program tak napisany
I oto one:
http://vaglog.pl/log_202291.html
http://vaglog.pl/log_202290.html
http://vaglog.pl/log_202289.html
Nie zdążyłem zrobić do końca na LPG, niestety padła bateria. Tak więc jest tylko jeden gazowy:
http://vaglog.pl/log_202292.html
łuuuhuhu na bogato na gazie.....
Na lpg trochę obniżyć mnożnik i bedzie dobrze
Będę musial zajrzeć do Staga dawno się nie laczylem z ecu gazowym. Może zrobić mu adaptacje, co myślisz ? ?
Zaś na Pb tak jakby malo paliwa mial, czyżby wtryski nie dawaly rady??!!
Na pb się nie przejmuj, nie jest tragicznie a przecież jeździsz na lpg.
Autokalibracja nic nie da.Trzeba opuścić mnożnik lub zmienić korektę przy tych obrotach na minus (do 5000)
Jakie masz wtryski może już leją?
Kurcze nie pamiętam jakie wtryski tam siedzą, chyba seria. Od kupna nie byly ruszane. Takie niebieskie hehe :).
pytam o wtryski lpg :)
No wlaśnie tak myslalem, ze Cię źle zrozumialem. Hany złote (zielone). Po półtorej roku by już lały??
Jak na wolnych dobrze pracuje to chyba nie ma co ich podejrzewac że leją, skorygowac lekko mnożnik i będzie ok.
Nie wiem czy nie mam jakiejś nieszczelnosci bo raz, ze trochę ubogo na Pb idzie a dwa nie wiem dlaczego one tak leja przy schodzeniu z obrotów (23s, 30s, 45s). Nie powinny być zera aż do momentu wcisnieca pedalu gazu??? Na wolnych nic się nie dzieje.
No rzeczywiście, ale to też jest związane z odczytem przepływki pewnie
