Spryskiwacz reflektora brak natrysku
Witam.
Otóż mam problem, dzisiaj testując spryskiwacze reflektorów ten po stronie kierowcy wysuwa się a nie leci płyn z niego.
Z drugiego normalnie leci, czy możliwe że coś "zamarzło" w nim?
Bo jak pryskam pod spodem pod maską żadnych wycieków nie widać płynu od spryskiwaczy.
Albo zamarzło,albo dysza zatkana.
Jak próbować ją przepchać? Wlewając wodę (w ciepłe dni oczywiście) i naciskając spryskiwacz?
Tak nic nie przetkasz, jak jest zatkany to musisz go ręcznie wyciągnąć i bardzo delikatnie cieniutką igłą spróbować udrożnić dysze spryskiwacza.
Obstawiam zatkaną duszę. Igiełka załatwi sprawę.
Czyli od zewnatrz bez demontazu nie sa rady?
W spryskach są gumowe zaworki,pewnie przyschły i się przykleiły.
Można podpiąć pod nie sprężarkę ,ale ostrożnie z ciśnieniem bo dysze wystrzelić mogą w kosmos.
Miałem tak u siebie po wyjęciu dyszy i DELIKATNYM potraktowaniu jej sprężonym powietrzem było ok. :)
To może jakiś penetrator jest w stanie pomóc w przypadku przyklejania ?
Cieżko stwierdzić czy napewno to jest to. Może jakiś syf Ci sie dostał albo coś innego i penetrator nic nie pomoże. Najlepiej zdemontuj dysze wyczyść przedmuchaj i będzie ok :)
A jeśli dysza jest zapchana to spryskiwacz nie wysunie się z zderzaka?
Macie jakiś schemat lub jak "otworzyć" spryskiwacz reflektorów żeby go przeczyścić?
Wysunie się ale nie będzie spryskiwał.
Reszta w poście #7
No niestety problem polega na tym że dysza nie wysuwa się w ogóle. Prawa wysuwa się lewa nawet nie raczy się ruszyć.
Zapiekła się po prostu pewnie.
A spróbuj przytrzymać tą działającą by się nie wysunęła i nacisnąc manetkę.
Może ruszy ta niedziałająca.
Ewentualnie kupić ori pompkę bo stara już zapewne nie daje potrzebnego ciśnienia by oba podnieść.
