rafalx11 0 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Witam podczas zmiany łożyska w prawym przednim kole uszkodziłem czujnik ABS i teraz nie działa i świeci mi na desce. Już kupiłem nowy ale prosze o rade jak najlepiej jest go wymienić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 wyjąć stary przeczyścić tulejkę w której jest włożony czujnik wkładając nowy wkładasz go do oporu i lekko wysuwasz podczas kręcenia kołem nie czujnik nie może trzeć po pierścieniu abs-u to chyba tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalx11 0 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 A jeszcze jak dostać sie to gniazda do którego wpinamy wtyczkę tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek84 0 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 musisz wyjąć okragla gumke przez ktora wchodzi przewod od czujnika do nadkola i tam jest kostka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Kolego młot i laga.... Skoro stary jest zepsuty to po co Ci on w całości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 grzes1150 ale masz dyrastyczne metody pewnie nie raz juz niunie tak oklepales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdeniu 0 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 grzes1150 ale masz dyrastyczne metody pewnie nie raz juz niunie tak oklepales może ma i drastyczne ale w wielu przypadkach inaczej się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalx11 0 Opublikowano 23 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Pomógł młotek , dobry śrubokręt i kombinerki . Dzięki wielkie teraz wszystko działa już ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas8512 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 a czy po wymianie czujnika trzeba usunąć błąd na vagu czy kontrolka po wymianie na dobry czujnik sama zgaśnie??????????????????????? bo mam idetycznie tą samą sytuacje wymiana łożyska , a i ile kosztuje czujnik abs?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
