Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Witam,
Może to laickie pytanie ale gdzie kupuje te silikonowe kolanka 54mm? Bo wszędzie gdzie pytam to tylko 55 mm.
  • 4 tygodnie później...
Witam do intercoolera o nr 8E0145806 jaki nr uchwytu powinien pasować kupiłem  059145814B  i jest to tak jak na zdj niżęj... chyba że coś robie nie tak ale tak powinien wchodzić:
Numer niby się zgadza ale uchwyt widać nie pasuje. Moja rada: odkręć tą górną wygiętą rurę od IC i spróbuj dopasować ten uchwyt. Jak rozstaw mocowań w IC pasuje i pasuje również w miejsca montażowe w podłużnicy to trzeba zrobić rzeźbę i trochę tego uchwytu wyciąć :)
Pomyliłeś numery, kupiłeś uchwyt od między innymi 2.0 TFSI, potrzebujesz uchwyt o numerze 8E0145814B: http://pl.realoem.me/Audi/CA/A4/2005/249/R/1/145/145086.
Hmm dziwne na aukcji allegro pisało nawet a4 b6 prawy ic  ale mogę to za free odesłać:) Szkoda rzeźbić .Na pewno to ten nr 8E0145814B  ?
https://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-mocowanie-intercoolera-8e0145814b-i6975242438.html
Jedyna aukcja w tytule pisze ten nr a na częsci 059145814B
Edytowane przez fenri95
Proszę ?
https://allegro.pl/audi-a4-b7-uchwyt-mocowanie-intercoolera-8e0145814-i7461187623.html
Trzeba się przyłożyć trochę, a nie na gotowca czekać.
Jednak to jest z końcówka F zamiast B, ale może się uda?
Edytowane przez slawek8525
To b7  nie wiem czy te uchwyty do auta spasują jest całkiem inny :)
Hmm wycinając fragment na tą rurę przy karoseri uchwyty są takie same czy też się różnią ?  Nie chce demontować zderzaka bo okaże się ze nic z tego a auto jeździ na codizeń..Jak tylko rzeźba przy rurce to można sie pobawić.. jeśli przy ramie też jakaś rzeźba to lepiej go odesłać bo w moim przypadku za free odsyłam. Niech się ktoś wypowie w temacie możę akurat ktoś w tym rzeźbił ;)
Koledzy o jakich nr ten uchwyt jeszcze będzie siadał ? o 8E0145814B  jest nie do zdobycia...obdzwoniłem chyba 30 różnych ogłoszeń
Nic innego nie będzie pasowało, zrobiłeś błąd kupując intercooler bez uchwytu, teraz pozostaje polować na jakąś sztukę z auta z uszkodzonym intercooler'em lub kupić komplet i sprzedawać intercooler, niestety na Allegro została już tylko oferta za 600 zł. Do rozważnie pozostaje też opcja z intercooler'em od 2.0 TFSI.
Kupiony o odpowiednich numerach ;)
Ic juz siedzi na miejscu jeszcze tylko wtryski i mapa ;) Łatwo nie było bo uchwyt nie pasował sporo cięcia i dopasowania żeby to siadło jak należy.
ile Cię to wyniosło , graty jako całość?
Zastanawiam się ciągle czy wsadzac FMIC (spawany na kwasówce w profi zakładzie + montaż = 1400zł + dojazd do Wawy) czy próbować samemu graty skompletować pod SMIC i dać jakiemuś ogarniętemu mechanikowi zeby mi to zamontował do 1.9 AVF
Kolego za smic plus wszystkie weze i uchwyt wyszło mnie 260zl myślę że spoko cena.Uchwyt miałem z bexa co prawda ale nie pasował troszkę cięcia i wszystko pasowało ;) Zobaczę jaki efekt po mapie 8 robię także mogę podesłać wykresik
Czekam w takim razie na wykres.
A cena faktycznie rewelacja ?
Mam nagrany temat za Fmic ~1000zl ale na moc ~200hp to i SMIC starczy, musze rozejrzeć się za gratami ?
Nie wiem co tam mogło nie pasowac... ja pakowałem do BFB i uchwyt z bexa pasował, mało tego.... icka zamontowałem bez demontazu zderzaka, wystarczy wykrecic lampe i slizg....
Trzeba było wypłukac go w srodku benzyna i umyc z zewnatrz dla lepszego przepływu.... ?
To nie wiem uchwyt miałem z bexa i nie pasował ic z anglika może coś tam pomodzili inaczej. Ic płukałem oba swój obecny również. Tylko mam problem z sprzęgłem bylo zmieniane pół roku temu na LUK troche ślizga ale jest zaolejone;/ wydaje się że przez to. Chłopaki miał ktoś taki problem po mapie ?
Wykresik:
witam
jakby ktoś miał taki gotowy zestaw czy to od 2,5 b5  lub b7 to  chętnie  zakupię .
pozdrawiam
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ciekawą alternatywą jest zestaw z 2.0 TFSI z B7 - zostało to opisane wcześniej w tym wątku.
tak tylko na al...ro.. takie zestawy kompletne są za  400zł
