Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Najlepiej to najlepiej tą całą ekologię (SAI) wyrzucić, będzie lżej oraz zrobi się więcej miejsca pod maską.
Edytowane przez pelonek1
  • 8 miesięcy temu...
Siemka, chciałem jechać na chipa, żeby uzyskać z B6 1.8T AVJ tą wymarzoną 2 przodu, na razie mam większe wtryski z saaba 2.3t, dp, ale na seryjnym pojedynczym intercoolerze średnio w to wierzę, że uda się uzyskać taki wynik, dlatego zamierzam założyć drugi prawy intercooler, wiadomo, że najlepszą opcją jest środkowy ic, ale jego koszt na razie za mną nie przemawia i chciałem dołożyć drugi prawy ic. Patrząc na cenę z bexa to już wole chyba dozbierać kasy i wziąć środkowy, ale czytałem na forum i jak dobrze rozumiem, po kilku przeróbkach podejdzie z 2.0tfsi lub 2.0tdi. Różnią się wydajnością od bexa? Jak dobrze rozumiem jeśli kupiłbym kompletny zestaw z 2.0tdi / 2.0tfsi to potrzebuje tylko łącznik i kawałek silikonu do dv, cienki wężyk od podciśnienia i to wszystko? Seryjna sprężarka z AVJ'a będzie trzymała te 200km?
Jak hamownia zawyży o 10-20KM to jak najbardziej
Jest na forum opisane dokładnie co potrzeba do ic z 2.0tfsi, jak dobrze pamiętam potrzeba kolanko odpowiedniej średnicy, łącznik np. alu. i dobrze jak by miał wyjście na dv (trójnik) kawałek węża aby podłączyć dv i niezłe opaski zaciskowe.
Czyli trzeba zainwestować w min. w K03s?
Właśnie szukałem i nie mogłem znaleźć tego, dałbyś link?
Ogólnie lepiej na początku się przejechać na hamowanie, żeby zobaczyć ile KM wyciąga i czy trzyma serie i dopiero myśleć o chipie?
Jak seryjna k03 jest zdrowa i silnik dobrze podaje w sprzyjających warunkach będzie ze 200, oczywiście na większych wtryskiwaczach i ic niz seryjne, ale to nie będzie powtarzalne. Jak nie celujesz w więcej jak 220 to k03s wystarczy.
Logi więcej powiedzą niż hamownia.
Edytowane przez przem8
Mocy nigdy za wiele, wiec w przyszłości na pewno bym chciał celować w większą moc, ale aktualnie chciałem celować w ~200 bo budżet ograniczony i myślałem, żeby jak coś to kupić K03s, ale szukając ich natknąłem się na coś takiego i w sumie nie wiem, czy jest sens interesowania się takimi ofertami https://www.olx.pl/d/oferta/turbina-turbosprezarka-turbo-vw-passat-audi-a4-hybryda-1-8t-320km-k03s-CID5-IDKhKQ4.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Nigdy logów dynamicznych nie robiłem. Które najlepiej zrobić? Mógłbyś zerknąć jeśli jest taka opcja?
Jest podwieszony temat o diagnostyce 1.8t
To zostań przy tym co masz.
Dobra hybryda kosztuje od 2500 w górę.
W dniu 7.05.2021 o 15:58, cysiek18 napisał(a):
Jako że dużo osób pyta mnie o rozwiązanie związane  DV to zrobię szybką aktualizację:
Teraz troszkę to przebudowałem od czasu publikacji postu. Nie podobało mi się zagięcie rury od turbo do IC. Wcześniej musiałem jej użyć bo ma wejście na DV ale potem przemyślałem temat i wspawałem do aluminiowego łącznika króciec do podłączenia DV. Teraz to wygląda jak poniżej.
TURBO - DOLNE POŁĄCZENIE IC => Ori rura 8E0145790N (2.0 tdi BRD) lub 8E0145790G (2.0 tfsi)
GÓRNE POŁĄCZENIE IC - PAS PRZEDNI => Ori rura  8E0145708N (2.0 tdi BRD) lub 8E0145708K (2.0 tfsi) + aluminiowy trójnik 2x 54mm i 1x22mm do DV + kolanko silikonowe 54mm.
W sensie celuje na razie w moc ~200km
Te logi wstawić tutaj, czy tam?
Czyli mam zrobić logi dynamiczne:
002+033,
003+020,
115+118?
Chciałem także sprawdzić działanie przepływomierza i do niego trzeba zrobić 002+033+115, ale lepiej robić chyba je parami tak jak napisałem wyżej tak?
@tass dzięki bardzo :)
  • 2 miesiące temu...
witajcie
Poczytałem wasze posty ale nie znalazłem informacji gdzie znajduje się  oryginalnie w bex pompa sai?
ma ktoś może fotkę lub mógłby to napisać?
Zastanawiam się nad dołożeniem prawego intercoolera ale chciałbym zostawić sai i zrobić to tak jak bexie.
z góry dzięki
W dniu 16.01.2024 o 17:59, chrisx napisał(a):
witajcie
z góry dzięki
SAI jest mocowane do bloku, na innym stelażu, w w/w miejscu jest opisane użycie dotychczasowych rurek do SAI, oryginalnie są inne, choć rozważ usunięcie tego wiatraczka, nie jest to skomplikowane ;) [wszystko w temacie jest opisane], pozdrawiam
Panowie, ktoś wie, czy da się równie łatwo zrobić podobnego moda w budzie B5? Przerabiał już ktoś ten temat?
Silnik 1.8t AWT, który występował również w B6, ale jednak buda inna - wydaje mi się, że może być wyzwanie z mocowaniem IC, pewnie to z BEXa nie spasuje...
witam
dołożyłem prawy intercooler z bexa ale nie mam węża do dv tego co idzie od tipa nie wiecie gdzie mozna coś takiego dorwać???
jeśli się nie mylę to numer 06B145712N.
OLX, OtoMoto, Allegro, ASO, różne sklepy motoryzacyjne.
  • 4 tygodnie później...
Witajcie troszkę mi to zajęło ale wkońcu zakończyłem. po zamontowaniu dodatkowego coollera wszystko chodzi nie ma błędów.
Dołożony prawy intercooler, pompa sai przeniesiona w miejsce jak w bex węże oryginalne z bex, wszystko prawie jak w oryginale :).
Ale żeby mieć pewność że wszystko jest ok trzeba zrobić logi - czy dobrze myślę??
Pod zderzak sline do B6 idzie tylko prawa kierownica o numerach 8E0117336C czy jeszcze jakaś podpasuje?
  • 1 rok później...
W dniu 9.02.2015 o 21:45, krzysiekvtec napisał(a):
Nie widzę takiego tematu wiec go zakładam, może sprawa wydaję się prosta ale jest kilka przeszkód które można ominąć czytając ten temat.
Więc potrzebujemy
- Prawy Intercooler bex 1.8 T
- Wąż górny łączący z turbiną
- Wąż dolny łączący z pasem przednim czyli drugim IC
- Wąż do zaworu DV
- Dłuższy wężyk do podciśnienia zaworu DV z racji że DV zmienia swoje miejsce
- Stojak Intercoolera i to ważne aby miał 3 gumy inaczej IC będzie się telepał na biegu jalowym i nie wiadomo co jeszcze ...
- Wlot/ Łapacz powietrza
- Kratka halogenu (wycinamy środek tak jak po stronie lewej)
Więc zaczynamy, nie będę tu opisywał jak zdemontować zderzak przedni oznaczę tylko gdzie są śruby mocujące 1,2,3,4 to samo druga strona dolna dokładkę zrywamy z zatrzasków.
odkręcamy pompę która trzyma się na 3 śrubach klucz nr 10
ja pompę zdemontowałem całkiem, wtyczkę zaizolowałem i czeka na wyłączenie programowe, kto chce ją zostawić niech sie martwi gdzie upchnąc ogólnie da sie.
łapę intercoolera przykręcamy w miejsce lapy pompy ale jeden otwór niżej który zaznaczam na czerwono
Intercooler wkładamy z łapą wiec raczej nie wejdzie od tak, trzeba odkręcić jedną stronę pasa, ja miałem do pomocy jeszcze jedne ręce które delikatnie odciągały pas a ja wkładałem IC i łapałem śrubką. kropkami zaznaczone sa śruby które trzeba odkręcić.
Zaciski warto ustawić tak aby byl dostęp do ich skręcenia
ja przed wsadzeniem go wlałem mu 1l benzyny ekstrakcyjnej i porządnie go wyplukałem, zalecam zrobić to też z drugim jak już mamy rozebrane auto na pewno bedzie lepiej chłodził.
Tu ic juz siedzi, zostaje zejśc do kanału podłączyć resztę węży sprawdzić wszystkie opaski czy są skręcone,
widok z kanału
Jeśli o czymś zapomniałem albo coś was zastanawia chętnie odpowiem na pytania :)
dzięki za uwagę :)
Sai całe może zostać z BFB czy muszę mieć oporządzenie z BEX?
