BIP-y pytanie .!
Mam do was takie zapytanie czy BIPy (w tym silniku) gdy oscylują w granicach (-)30-60 to jest normalne czy tak nie powinno być ? proszę was o pomoc pozdrawiam
teoretycznie norma jest -30 do +30... też zadawałem tego typu pytanie bo u mnie BIP'y w okolicach 90 są ale nie dowiedziałem się o nich niczego konkretnego. Jeżdże już 2 lata i nic sie nie zmienia więc moim zdaniem jeżeli korekcje dobre, samochód jedzie jak trzeba to nic sie nie przejmuj lekkim przekroczeniem normy :thumbup1:
ok dzieki za odpowiedz :) pozdrawiam chciałem sie po prostu upewnić bo nic generalnie sie nie dzieje .; )
BIP jest to odchyłka od ustalonego czasu otwarcia elektrozaworu pompowtrysku czyli tak jakby dalszy ciąg korekcji które wprowadza ECU aby silnik równo pracował. Jesli BIPy są na + elektrozawór jest otwart dłużej niz ustaliłą fabryka ze względu np. na przycieranie pompki przez zużycie. Jesli mamy na - elektro zawór otwarty jest krócej niz ustaliłą fabryka, powodem moze być np za mała ilość paliwa w pompce i aby wyszło odpowiednie cisnienie ECU otwiera krócej elektrozawor, przyczyną małej ilości paliwa jest np. brudny filtr paliwa lub słaba pompa vacum o czym mało kto wie ......
Edytowane przez lukaszooo
BRB to EDC16 , tam BIPY to -60 do 60 ....
U mnie BIP-y są na poziomie -60 na każdym cylindrze (BRB). Przed chwilą zmieniłem filtr paliwa na nowy, brak zmian. Jak ze spalaniem u Was?
czyli przenieśli granice wyżej... ale czy to coś zmienia?
a jak walczyć z dodatnimi BIP'ami? bo kiedyś ktoś pisał że końcówka zarypana nagarem i trzeba by w ultradźwiękach czyścić a tutaj kolega Łukasz pisał że pompka sie przyciera
Edytowane przez misiek95
