Jak usunąć drobne zarysowania? wosk/pasta?
Zima powoli ucieka (mam nadzieję) ale niestety w jej trakcie kilku mośków musiało zrobić mi jakieś wzorki w śniegu na aucie i teraz jak już śniegu nie ma to widać w słońcu zarysowania (między innymi uwielbiany przez większość ku*as na środku maski... :facepalm: )
Co mogę z tym zrobić? Co polecacie? Pasta czy wosk? Lakier czarny.
halo :kox:
Pasta czy wosk to niestety nie usunie. Tylko polerka mechaniczna, ew lakiernik. Zależy od głębokości rysy.
a wosk koloryzujący? nic to nie da? zarysowanie jest minimalne
Taki wosk i tak się zmyje po kilku myciach auta
Tylko polerka oczywiście jak nie są głębokie rysy
Pastą czy woskiem koloryzującym można rysę tylko na jakiś czas schować ( że tak się wyrażę) po paru myciach wyjdzie. Pozbyć się jej możesz tylko jak już pisałem.
k.... :facepalm: krew mnie kiedyś zaleje przez to "rysowanie" w śniegu...
Nie ty pierwszy i nie ostatni. Tak mają wszyscy na parkingach. A najgorzej w dużych miastach.
jak masz głębokie rysy kup lakier bazowy na zaprawki
uzupełnij rysy i zrób polerke zawsze to tańsze rozwiązanie niż malowanie całego elementu
w necie dostaniesz baze pod kod lakieru
rysy nie są głębokie
są bardzo delikatne dlatego pomyślałem o wosku
jak nie są głębokie spróbuj pastą lekko ścierną Tempo spolerować całą maskę trochę roboty ale przy nie głębokich rysach daje radę
Bez takich porad w tym dziale. Pasty Tempo nie używamy.
Wosk ma za zadanie zabezpieczyć lakier a nie go odnowić czy tym bardziej wypełnić rysy.
Jeśli rysy są delikatne podjedź do ogarniętego człowieka w temacie detailingu i zrobi Ci co potrzeba.
Odpowiedź już dawno padła - w drugim poście, tylko kolega nie chce tego przyjąć do wiadomości.
