1.8 t BEX instalacja opinia
Witam posiadam w swoim audi taki o to zestaw
Wielozawór Tomasetto achille at.02
Reduktor AC S.A R 01
Zawór odcinający Valtek 01
Przewody Faro typu H2 (klasy1) Parker ITR AUTOGAS
Wtrysk Hana H2000 Niebieskie (jesli mozna to sprawdzic po kolorze nadruku na wtrysku lpg/cng injector )
Czujnik Ciśnienia AC S.A PS-02
Jednostka ster Stag-4 q-box
Jakieś opinie na temat tego zestawu na jaką moc owy zestaw powinien wystarczy ?
Edytowane przez Patryk93
Sprawdz jaki masz dokładnie reduktor bo czaja to filtr gazu...
zależy jaki jest kolor tej Hana,bo są o różnej wydajności,
a reduktor to nie wiadomo jaki masz,bo cZAJA FL01 to jest filtr fazy lotnej
^^UP Poprawione wszystko a co do przewodów to musze zajrzeć i sprawdzić nabyłem auto z tym zestawem
AC R01 czarny jest do 150 KM ale spokojnie obrobi 180KM
AC R01 czerwony jest do 250 KM ale pociągnie więcej
Heh 220 jak pociągnie to góra, oczywiście jak trafi się sprawny.
Jak dobrze spojrzalem to musi byc czerwony skoro 190km to by czarnego nie wkładali ;p
Dzięki za informacje :)
kolego,masz jakieś doświadczenie z tymi redkami,
czy tylko gdzieś czytałeś albo słyszałeś ?
Ja dużo słyszałem złego o czerwonym AC, problemy z ciśnieniem. Ktoś miał? Niedługo bede zakładał LPG i chyba nie pozostaje nic innego jak KME Twin?
Wystarczająco dużo, ile aut i jakie powyżej 250 km jeżdzi na tym redku? bo prawie wszyscy których znam usuwają te redki ze swoich lekko dłubniętych aut, i nie pisze tu o mocach o których Ty piszesz, więc jesli producent pisze o mocy maks 250 km a jak wiadomo producenci lubią zawyżać moce do jakich wystarcza reduktor, a Ty jeszcze piszesz że ac obsługuje więcej to wydaje mi się że jest to lekko przesadzone.
Aktualnie jest zrobione na tym zestawie 10k km z czego sam osobiscie zrobilem 6k km chwilow nie narzekam na nic gaz zakladany byl w 2014 roku
Ja mam red reduktor od dokladnie roku. Zero problemow! Wtryski niebieskie hana rowniez (chodza dziwne opinie ze maja byc do bani), takze zero problemow z nimi.
Kolego, zakladaj to co ci zaproponowali. Ja mam prawie identyczny sklad. Najwazniejsze jest i tak gazownik, bo musi miec pojecie co robi!
Edytowane przez AB7
ja miałem czerowne i to 2 przy seri tj 163ps i nie trzymały cisnienia , pozatym inni tez opisywali bolaczki i wyminay oringow co gowno dawało , obecnie czarny i auto na lpg zapi..la
były problemy z pierwszymi seriami czerwonych aceków,zostało to poprawione,
dlaczego czarny AC 150 spokojnie obrobi 180,
zdziwiłbyś się ile KM obrobi czerwony,
elmo pokaż reduktor,który będzie betonowo trzymał zarówno ciśnienie jak i termikę
czerwony,ha do końca życia h.. nie zapomnę,3-mce działał a następnie trzy reklamacje to chcieli mi dać kolejnego czerwonego żebym się bujał :facepalm:
po rocznych walkach z czerwonym mam teraz golda od AC i żebym nie tankował LPG to bym nie wiedział że mam instalację gazową
a i jeszcze jedno miał problemy z mocami 210-215KM
co do czarnego to jak elmo814 piszę u mnie lepiej dawał radę czarny jak czerwony przy 180KM
Widocznie nie kolor ma znaczenie a to na jaki się trafi. Były już narzekania i na czarne ( ale ponoć je poprawili),teraz na czerwone( a te z kolei były zachwalane). Praktyka mówi że to kwestia trafienia.
kolega ma też czerwonego,którego zakładał ok. pół roku po mnie i niby działa ale to 150KM,niebawem jedzie na softa do Zaprzala to się zobaczy ok.230KM powinno być to ciekawe czy czerwony nie spóchnie
Czerwony to shit :) po raz drugi na reklamacji miesiąc czasu :/ .
  • 1 rok później...
Ja mam czerwony i zero problemów
