Naprawa szyby przedniej odprysk
Mam na przedniej szybie dwa małe odpryski od kamieni. Czy ktoś z Was naprawiał takie uszkodzenia? Czy warto się w to bawić, czy lepiej wymienić szybę?
Może ktoś może polecić dobry warsztat w Warszawie, który robi takie rzeczy?
Ja bym udał się do warsztatu na wiercenie i wszczepienie żywicy , koszt 5 razy mniejszy niż wymiana szyby
Nie zastanawiaj się i napraw dopóki są jeszcze małe. Inaczej te odpryski zaskoczą Cię w najmniej spodziewanym momencie :-) niestety wiem co piszę..
Zależy wszystko jaki odprysk i jaka szyba. W Corolli z odpryskiem i centymetrowym pęknięciem przejeździłem 4 lata i sprzedałem bez wymiany szyby. Auto stało na mrozach pod chmurką jak również w upale. Może w latach w latach 2003-2007 były lepsze szyby jak i samochody.
Edytowane przez vvalery
Wrzuc fotke jak to u Ciebie wygląda ....
Odpryski się naprawia, najbardziej niebezpieczne to tzw pajączki bo szybko może się rozejść na całą szybę.
Poszukaj w necie najbliższego warsztatu który wymienia szyby i zadzwoń gdyż prawie wszędzie w profesjonalnych naprawiają odpryski.
Edytowane przez RALF76
Można naprawiać jeśli uszkodzenie nie jest większe niż średnica 2 złotych
Ubezpieczenie na szyby masz?
Jak masz to bierz nową szybę i się nie cackaj z klejeniem, jak nie masz to klej :)
wrzuc fote
ogolnie, daj se spokoj, szczegolnie jesli masz w PZU wykupiony pakiet Auto-szyba
a jak nie masz, to wykup, bardzo sie przydaje i w razie czegos tam, nie kosi znizek
Jak dostalem kamykiem w szybe to w zakladzie pod cisnieniem skleili to zywica.
Lekko bylo widac, ale cena 100zł. :naughty:
Co ciekawe za 100zł zywica, a w przypadku jakby po zywicy pojawil sie pajaczek to te 100 zalicza sie do ceny nowej szyby u nich.
Auto sprzedalem z zywica, i kupiec nie marudzil.
Też kleiłem ponad rok temu. Miałem odprysk ok. 1.5cm. Nawiercili, pod ciśnieniem poszedł klej , potem światło-utwardzanie jak u dentysty i po problemie. Został ślad 1 mm. Dali gwarancję i jest ok. Płaciłem niecałe 100.
dobry patent
tak można naprawiać
Ubezpieczenie na szybę to bezsens,ponieważ dadzą Ci najtańszy zamiennik,miękki jak gówno, lepiej skorzystać (jak masz oczywiście) z auto casco (ochrona zniżek ) i wymienić na oryginał,choć jeżeli chodzi o Twój przypadek i masz zbyt małe odpryski to nie wiem jak do tego podejdą.
Edytowane przez seba.jedesign
wymieniałem w ASO
i nie dostałem najtańszego zamiennika
  • 4 miesiące temu...
Ma ktoś doświadzenia z firmą Nord Glass w dziedzinie naprawiania odprysków od kamieni? Z opinii na naszym forum wiem, że zamienniki szyb maja do bani, ale jak z klejeniem/naprawą im idzie?
Pojechałem i postanowiłem przekonać się na własnej skórze. Miałem 4 odpryski. Po zabiegu 3 prawie nie widać a jeden jest dużo mniejszy. No i oczywiście szyba jest gładka z zewnątrz. Myślałem, że będzie lepiej ale i tak wyszło dobrze.
