Przednie błotniki przed lift a polift
Witam
Muszę wymienić błotniki z przodu a z racji iż mam już założone lampy zespolone nie chciałbym znowu ciąć nowych błotniczków (szkoda mi ocynku bigwink.gif ) wiec zastanawiam się jakie są różnice miedzy tymi przed a po lifcie ? Czy poza listwami różnią się czymś bo po fotkach ciężko ocenic a może już ktoś próbował takiego zabiegu (szukajaką nic nie udało mi sie znaleźć wiec podejrzewam że może być ciężko). Jeśli nie to czy da się w jakiś "cywilizowany" sposób założyć stare listwy na nowy błotnik i na samochód bez większych przeróbek czy nie będą pasowały do "bryły" reszty samochodu ?
kierunki inne i listwy. z tym że przetłoczenie pod listwami niczym się nie różni więc śmiało można przykleić wąską listwę. dowiedziałem się o tym jak parę dni wcześniej musiałem kupić przeliftowy błotnik i go ciąć pod lampę bo myślałem że się różnią znacznie przetłoczeniem :kwasny:
czyli nie bedzie jakos odstawac przy drzwiach przednich ??
Raczej nie. Ale kutasa se nie dam uciac za to stwierdzenie :)
no i jak nie masz listew na dole przy drzwiach to w polifcie na bank bedzie dziura pod listwe i trza zaspawac.
dobra raczej bd pakowac polifty to napisze co i jak z tym wyszło :) i tak beda malowane takze dziurke sie usunie w odpowiedni sposob :)
I jak pasują ? Sam chcę kupić polifcie do przedliftu.
Do tego wymiana ślizgów albo zderzaka. Jak wymiana ślizgów, to trzeba wiercić w błotniku bo rozstaw śrub w przedlifcie i polifcie jest inny.
Ja mam auto przedlifcie, po małym dzwonie zbieram gratki,
mam światła, zderzak i ślizgi poliftowe, czy podejdą ładnie błotniki ? Wiem, że jest listwa boczna do przełożenia, ale reszta ok ? długość, wypukłość (do drzwi) ta sama ?
wszystko pasuje p&p
Prawie p&p, u mnie były inne mocowania, napiszę osobny post co i jak bo robiłem foty.
A czy wszystkie błotniki przednie z B5 przedliftowych są takie same,identyczne.Czy jest różnica między np.z wersji quattro do ośki albo między 1.8t a 1.6?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Te same jedyne które są inne to te z rs4
Dzięki za info.
A powiedzcie, te listwy środkowe w lifcie ciężko jest zdjąć? Gdybym chciał do przedlifta założyć błotniki poliftowe i przełożyć te listwy ale bez lakierowania to da radę?
