Klapki kolektora ssącego
Czy ktoś zna jakiś patent na to gdzie kupić te nieszczęsne klapki ?
ASO 1200 zeta albo   sprawna używka allegro ale z tym jest ciężko
ale jak Ci się uda trafić i zamontujesz to uśmiech nie schodzi podczas przyspieszania :)
1200zl to chyba cały wałek z gruszkami, mi chodzi tylko o te sprężyste elementy na wałku. Gdzieś da się to kupić ? Ktoś to dorabia ? To nie powinno być chyba bardzo trudne, dobry projekt, drukarka 3D, albo wycinanka z jakiegoś ABSu i już ;)
edit: PTFE (ew PTFE z domieszkami) wydaje się być idealnym materiałem. Ktoś ma wymiary ?
Edytowane przez roball
ja dorobiłem kilka sztuk na drukarce,ale dobrali mi kiepski plastik który stracił sprężystość i mam te klapki tylko na sztukę tam siedzą
to jak masz dorobione to trzeba by ten projekt zrobić na lepszym plastiku bo z tymi klapkami jest bieda jak nie wiem co.
a 1200 zeta to niestety ale sam wałek bez gruszek.... :facepalm:
  • 3 miesiące temu...
1300 zł cały wałek z gruszką. Właśnie dojechał ;).
Jak coś to mam sprawny wałek z wszystkimi plastikami stan igła - ale bez gruszki, bo moja ma nadłamane zaczepy i trzyma na słowo honoru - ale działa i przestawia wałek
Wstaw fotkę tego wałka  jak możesz to nowego i Twojego
Nowe cudo :).
Stare zrobię jutro zdjęcie i wrzuce
:) Poczujesz różnice po wymianie..
Nie ten silnik :decayed:
U mnie został goły wałek - a do tego zmieliło zaczepy co łączą się z gruszką. Gruszka działała a wałek stał w jednym miejscu. Jutro rozbiorę cały kolektor - przeczyszczę i założę nowy wałek :)
Edytowane przez wircik
Witam.
Ten grzybek na końcu wałka jak powinien być ustawiony?
ktoś to przerabiał  - Większą częścią do kolektora?
ten grzybek powinien być osadzony z tyłu i w zasadzie nie powinien wypaść  ale generalnie nie da się go założyć w inny sposób
Z jednej strony ma być wsadzony na wałek a z drugiej wciśnięty w otwór w kolektorze i trzeba uważać żeby nie wypadł
U mnie mechanior chciał sprawdzić w jakim stanie jest wałek i wypadł mu grzybek i wpadł po jakimś czasie przez kolektor do zaworów i leżał na zaworze na 4 cylindrze grzechotało jak cholera całe szczęście nie podparł zaworu ani nic nie uszkodził ale grzechotka była taka jak by ktoś garść śrubek wrzucił do silnika.
Wiec upewnij się ze Ci nie spadnie bo jak wypadł raz  to znaczy że ma luzy a za bardzo ich nie powinien mieć...
Po jakimś czasie sam to rozebrałem i znalazłem winowajce w postaci tego "grzybka"....
Dzięki. Już zamontowany nowy wałek ;).  Grzybek węższym do kolektora inaczej gruszka nie chciała wejść - odstawała. Węższa strona grzybka do kolektora - ale miała luz bo otwór jest większy. Wyższa część grzybka za to jest za duża żeby wejść w otwór w kolektorze - chyba że trzeba go na siłę wcisnąć ?
Ktoś to wciskał wyższą stroną?
  • 2 miesiące temu...
Witajcie, dołączę się do tematu, poszukuje sprawnego wałka z tymi plastikowymi pierścieniami i zapinkami miedzy pierścieniami. niestety mnie nie stać zeby za wałek dać 1300 zł ;)  prosze o jak najszybszy kontakt
Jeszcze  jedna sprawa doszła. Może zwiększyć się otwór w kolektorze w który wchodzi ten Walek?
Jak się ma zwiększyć ?
Tak. Jak jest wyrobiony to jest większy - i dlatego zjada części wałka.  Musisz znaleźć kolektor z odpowiednią średnicą  - taką jak ma wałek, inaczej nic nie da wymiana bo zje ci wszystkie klapki. :(
Piszesz o otworze z tyłu w którym jest grzybek w który wchodzi wałek ?
Tak
Witam, co sądzicie o stanie tych łopatek/klap ?
Sprzedawca twierdzi, że wszystkie pierścienie są cale, ale jedna zapadka jest pęknięta.
Czy będzie miało to duże znaczenie? Może coś jeszcze brakuje?
