jakie dobrać Et na przód a jakie na Tył przy feldze 18" i 8,0"
:siema:
Planuję zakup nowych felg, wiec mam możliwość zakupu konkretnych jakie mi pasują, wiem że z tylu wejdzie większe et niż na przód ale nie wiem na ile mogę sobie pozwolić, aby wysunąć koła jak najbardziej się da...
Planowałem felgi 18" o szerokości 8.0" i Et 29 zawieszenie mam 1BE ale dość nisko siedzi.
bo moge jeszcze dać Et 30 przy feldze 8,0" Tylko czy przód nie bedzie mi wystawał? :wtf:
opona będzie standard 225/40/18
PS. Gdyby ktoś miał taką konfiguracje to mógłbym się pochwalić zdjęciem jak to wygląda.... :D
Edytowane przez kileeer
Felga ze współczynnikiem ET 30 bedzie wystawać na zewnątrz o 1 milimetr więcej niż ta ze współczynnikiem ET29. To tylko milimetr różnicy, bedzie to niezauważalne.
:siema:
Witaj,
Z tyłu ET30 przy 8 cali będzie fajnie i nic nie powinno obcierać przy sporym obniżeniu, nie ma sensu niżej schodzić z ET.
Na przodzie przy 8 calach szer. zostaw ET 35 i będzie super,
Pozdrawiam!
A Et 30 z przodu przy 8" jak bedzie? bedzie wystawać? Bo cholera wszyscy sprzedawcy nie chcą sprzedac różnych Et ...i bede musiał zdecydowac sie na takie same Et z przodu jak i z tylu.
A kolega zapomniał że przy quattro et powinno być to samo...:P
Et przy quattro nie ma znaczenia, profil opony i rozmiar kół, tak ze względu na system różnicowy napędu
No i decyzja padła na 18" z et 29 i feldze 8" pasuje idealnie. Opona 225/40 nic nie przyciera jest gira... :D
Masz jakies foto?
bo mam na oku identyczne fele i się zastanawiam jak przód wyszedł?
Daj maila to podesle
Możesz wrzucić na forum, będzie dla potomnych :wink:
zawias 1BE nie wiem na ile jest obniżony tak naprawdę
tył
przód
Opona 225/40r18 Dunlop Sp sport maxx RT
Efekt elegancki :wink: Tylko przy takiej szerokości o wiele łatwiej jest coś zdziałać. Przy kołach powyżej 9' już trzeba pilnować żeby nie tarło ani z jednej ani z drugiej strony
tył
przód
witam, przy tym et29 jak jezdziles to obtarla Ci kiedys opona o nadkole? i czy jezchales z wielkim obciazeniem, 5 osob i bagarz?
Siema, nic mi nie obciera, komplet osób mialem i byli, git, bagażu nie miałem. Ale nie powinno nic obcierać...
Hej,
Podłączę się na chwilę.
Obecnie mam felgi 7,5x18 ET36. Koła 225/40/18.
Przód jeszcze jakoś wygląda ale tyłowi trochę brakuje. Jaki dystans się wpasuje żeby koło mniej więcej się zrównało z błotnikiem z tyłu?
10mm na stronę czy jeszcze więcej?
Dzięki.
Póki co wygląda tak:
Zmierz i daj tak jak Ci pasuje, możesz mieć wysunięte bardziej lub mniej.
