Kodzak Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Witam, wczoraj zauważyłem że w czasie hamowania słychać pojedyńczy stuk, odgłos to takie metaliczne puknięcie.. i tylko w czasie jazdy gdy nacisne hamulec.. na postoju po naciśnieciu pedała hamulca tego stuku nie ma.. Najbardziej słychać jadąc osiedlowymi uliczkami.. Dodam że ok 2 miesiące temu wymieniałem klocki i tarcze z przodu i tyłu..
cptolgierd Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 A zawieszenie i poduszki silnika w jakim stanie?
dziadekM Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Może być jarzmo wybite i stuka klocek o jarzmo
Kodzak Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Opublikowano 8 Marca 2015 Zawieszenie jest jeszcze do jazdy.. nie jest w nagannym stanie, poduszki silnika w sumie nie wiem w jakim są stanie.. jak je sprawdzić ?
cptolgierd Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) Ręczny zaciągasz i próbujesz ruszyć do przodu i do tyłu. Druga osoba obserwuje - jak się mocno buja to do wymiany. Zresztą skoro przy hamowaniu masz ten stuk to możliwe że i przy sprawdzaniu będzie słyszalny. dziadekM z jarzmem też może mieć racje. Kiedyś kolega miał w Civicu podobny objaw (wymieniał tylko klocki, tarcze stare i przetoczone kiedyś tam - pomogło wyczyszczenie tarcz brake cleanerem i delikatne przyszlifowanie klocka papierem) Edytowane 8 Marca 2015 przez cptolgierd
Bartoszzz Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Może gumki na prowadnicach w zacisku masz wyrobione. Miałem taki u siebie objaw właśnie pojedynczego stuknięcia, przy wciskaniu hamulca, bo była zbyt miękka guma na tych prowadnicach. Wymieniłem na ATE i cisza.
Kodzak Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Opublikowano 9 Marca 2015 Witam, byłem u mechanika i przyczyną tych stuków są klocki które mają delikatny luz i biją o jarzmo.. w piątek dopiero mechanior wezmie sie za to
czarny Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Witam nie wiem dlaczego post zniknął z tematu o swapie hamulców, wiec muszę otworzyć nowy temat mam dziwne objawy taki stuk podczas hamowania, ciężko określić kiedy dokładnie się tak dzieje ale zazwyczaj gdy dłużej nie hamuje i przy małych prędkościach np dojeżdżanie do skrzyżowania słychać taki stuk. myślałem ze to wina klocków wymieniłem na nowe razem z tarczami i troszkę spokoju było i dalej ten sam objaw. czy jest możliwe by była to wina cofającego się tłoczka? dodam iż zaciski są dokręcone dobrze
dudeklubin Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 mam tak samo i jak rozwiazales problem ?
dudeklubin Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 siema i co tam wyszło ? Kodzak mam ten sam problem i nie wiem co robić. Zamowiłem nowe jarzma z prowadniczkami w komplecie i mysle ze pomogą. U mnie jest identyczny objaw i moja diagnoza wskazuje na luźny klocek zewnętrzy w jarzmie. Dodam ze mam nowe tarcze klocki przod i tył i w życiu w żadnym aucie nie miałem takiego objawu.
Kodzak Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Witam, a można wiedzieć jakiej firmy masz klocki ? Ja miałem klocki bosh,, wymieniłem na klocki ATE i jest cisza Ile kosztują nowe jarzma z prowadniczkami ?
dudeklubin Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Klocki nowe z serwisu OOOO VW ORI. 100 zł szt. TRW jarzmy a porownywales te klocki BOSCH i ATE ? roznily sie wymiarami ?
czarny Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Nie ruszyłem tematu jeszcze ponieważ ciężko z czasem ostatnio. Raczej problem z jarzmem ale.mialem dość długi czas spokój dziwne Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
waldi1326 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Mi gdy pukało przy hamowaniu to powodem było za słabo dokręcone jarzmo hamulca
Kodzak Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Klocki nowe z serwisu OOOO VW ORI. 100 zł szt. TRW jarzmy a porownywales te klocki BOSCH i ATE ? roznily sie wymiarami ? Porównywałem i bosh z tego co zauważyłem jest ciut krótsze.. może akurat trafiłem na jakieś wadliwe.. tak jak pisałem wyżej zmiana na klocki ATE pomogła i jeest różnica w hamowaniu
emswisnia Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 Witam. Odgrzeje "starego" kotleta. Mam identyczny objaw jak osoby powyzej w Seat Exeo/Audi a4 b7. Podczas hamowania slychac stuk tak jakby z obrotem kola od strony kierowcy. Tarcze i klocki w miarę nowe. Awaryjnie przetoczyłem tarcze i po zabiegu plus taki ze nie zawsze slychac jest ten stuk. Zawieszenie sprawne.
KokoSS Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Mam identyczny problem w A4 B7, byłem na szybko u znajomego na stacji diagnostycznej, stwierdził że wahacze do wymiany a dokładniej dolne, gumy wyparciałe i że to jest powodem stukania
Langista Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Sprawdzić czy prowadnice zacisku nie są już zjedzone przez czas, czy sam zacisk jest przykręcony do równej powierzchni, nie polakierowanej.
