K03S(H) 228KM / logi + błąd 17535 (mieszanka za bogata)
Hejka w ten piękny dzień :-)
dokładnie tydzień temu wleciały u mnie następujące graty:
1) K03S (hybryda z wkładem 2080H)
2) Wtryski Saab 373cc@3bar 0 280 156 023
3) FMIC
4) DP (kat out)
5) Nowy filtr paliwa + pierdołki jak filtr powietrza + olej motul 5w40 itd…
W ostatni czwartek byłem na strojenie tego wszystkiego.
Po kilku próbach wyszedł wynik (PB 98): 228KM i 340 NM (w sumie mało jak na te graty).
Link do wykresu: https://www.facebook.com/1431232843778695/photos/pcb.1611455912423053/1611455399089771/?type=1&theater
Tuner mówił że więcej nie da rady, bo zaczyna się spalanie stukowe, cofa zapłon i EGT rośnie (tuner wspominał coś, że to może być słaba pompa paliwa). Pokornie i w sumie zadowolony wróciłem do domu.
W piątek po południu auto jechało jakby miało z 150 koni (masakra). Nie przerywał ani nic takiego, ale po prostu nic nie wgniatało w fotel.
Check enigine się NIE świecił. VAG pokazał jeden błąd w ecu:
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded
Skasowałem błąd i znowu było wszystko super. Pełna moc. W sobotę to samo, znowu muli i znowu ten sam błąd.
Usunąłem błąd i postanowiłem logi zrobić w dniu dzisiejszym.
O to i one:
115 + 118: http://vaglog.pl/log_207636.html
002 + 033: http://vaglog.pl/log_207635.html
034 + 020: http://vaglog.pl/log_207637.html
Proszę o Waszą ocenę + pomoc. Czy ktoś potwierdzi mi, że „słaby” wynik oraz błąd wynika z słabej pompy paliwa i za małe ciśnienie na listwie (za małe ciśnienie i pompa leje na maksa)?
Niestety nie znam żadnego mechanika w Bydgoszczy który by mi zmierzył ciśnienie na listwie, tym bardziej dynamicznie (a tylko to jest wiarygodne).
Jeśli ktoś mi potwierdzi, że problem leży prawdopodobnie w układzie paliwowym, to jutro z rana natychmiast kupuje pompkę walbro 255.
Dzięki Panowie za uwagę oraz za pomoc.
pozdrawiam,
Marcin
P.S.: wszystkie logi + chip robiony na PB98 (LPG w ogóle proszę nie brać pod uwagę, ponieważ nie jest skalibrowana i nie jeżdżę na podtlenku
Edytowane przez AB7
Źle skalibrowane wtryski w sofcie.
Łukasz dobrze gada polać mu ;)
W sumie jak na 2080 to słabo wyszło, dokrec gruche i jeszcze mozna podciagnać boost na koncu.
turbo ma clipping ? Giver składał turbo ?
Edytowane przez Imhotet
grucha seria ustawiona, wirnik bez clipa, całosć na oryginale KKK i wkład 2080H
Skomentuje to krótko - skoro oni sugerują słabą pompe paliwa słabą to ja nie mam pytań :D
Tak nawiasem mówiąc to po logach to tam jest bida - lepszą moc robi się w seri BEX + dp + soft ;)
true story u mnie na podobnych przeplywach i zaplonie lepszym u Grzesia pokazało 215hp ;P
moja hamownia jest bezlitosna
Panowie, dziekuje za udzial. Zeby mnie nikt nie zrozumial zle, nie chodzi mi o to aby kreski jak najwiecej pokazaly, tylko o to aby autko bylo sprawne oraz dobrze (zdrowo) zestrojone.
Edit: tak turbinka jest od Giverka.
Edytowane przez AB7
Nie nakręcajcie chłopaka, kwestia kalibracji wtrsyków i będzie dobrze,
Ja jakoś nie widzę tu loga zapłonu więc może nie warto wyciągać pochopnych wniosków.
A jak byś widział to też nic konkretnego byś nie mógł powiedzieć bez hamowni tak na prawde ;)
Kalibracja pomoże tylko na korekty, a to nie wszystko.
Bede bardzo wdzieczny jesli by ktos konkretnie w punktach wymienil, co jest zle w tym sofcie.
Edytowane przez AB7
widze cofanie, a jak nie potrafił skalibrowac wtrysków to raczej mapy zaplonu tez nie porezał wiec jest seria. wystarczy.
ab7 chyba najlepsze rozwiazanie jakby Ci przywrócili serie oddali hajs i zrób to u kogoś z rekomendacji
mam jeszcze taki log (032 + 003), ale niestety cos poszło nie tak podczas pomiaru bo ucieło mi kompletnie dolne obroty:
http://vaglog.pl/log_207638.html
Edytowane przez AB7
Jednak zapłon całkiem dobry :)
no pierwsze co to mozesz im wytknąć te wtryski ze nie skalibrowane, masz wartosci po -10 w kanale 33 a powinny oscylowac w koło 0
Tuner mnie poprosił o dodatkowe logi (030, 031, 032).
Akurat je porobiłem. Przed jazdą, usuwam wszystkie błędu z ECU nawet jeśli nie jest nic zapisane. Przped pierwsą jazdą oraz przed kasowanie błedów sprawidziłem zawartośc bloku 032: 09% oraz -15,6%
Print: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5dad6015826f4a20.html
Logi:
030 + 031: http://vaglog.pl/log_207749.html
032 + 090: http://vaglog.pl/log_207750.html
Edytowane przez AB7
A co z tych logów ma wynikać?
Nie wiem :-) prosil to zrobilem a przy okazji wrzucilem na forum :-)
Update:
Dzisaj byłem u chłopaków z BRK na korekcie. Wklejam logi poniżej.
Na razie nie wywala żadnych błędów w ECU i mam wrażenie, że autko znacznie lepiej się zbiera:
Dynamiczne:
115+118: http://vaglog.pl/log_208755.html
020+003: http://vaglog.pl/log_208756.html
002+033: http://vaglog.pl/log_208753.html
001+031: http://vaglog.pl/log_208752.html (coś mi nie wyszło :facepalm: )
Statyczne (na samym końcu robione):
http://vaglog.pl/log_208754.html
Jest lepiej i mogę jechać gazik stroić?
Edytowane przez AB7
Łoboże... :D
turbo wstaje Ok boost spoko, ale wtryski dalej nie skalibrowane...paliwa chlopaki nie umieją widze ogarnać
No wlasnie to podam jutro bo za malo jechalem od kasowania bledow (ktorych nie bylo w ecu)
_____________________________________________________________________________
Update:
Rozumiem że chodzi o korektę długoterminową w polu 032, więc drugie pole.
Po 5km ta wartośc była -4,7% a po 10km była na poziomie -7,5%
Edytowane przez AB7
