[BPW] diagnostyka wtryskow a4 b7
Witam, jeździłem długo aby zdjagnozować co jest nie chalo, aż sprawdziłem interfejsem mini vag505 bloki pomiarowe wtrysków (blok 013) gdyz na rozgrzanym silniku,ponad 2000tys obr/h i pokazywaly 1 cylinden -0,80 do 1.80. 2 cylinder zachwiania mial od 2.00 do nawet 2,90. 3 cylinder mial dobre bo tez od 0,80 do 2.00. 4 cylinder mial 3,01 i nawet spadalo nieraz jak stalem po jezdzie na jalowym biegu. I czy to jest normalne ze na postoju jak wróciłem z przejażdzki sie zatrzymalem to cylinder 1 i 2 pokazywal wartosc 0 a na 3 cylindrze bylo 0,15. 4 cylinder 0,60. Proszę o podpowiedz bo na moje oko jest 2 i 4 do wymiany. Pozdrawiam
Jak korekcje w grupie 013 się mocno zmieniają podczas rozgrzewania silnika, jazdy z małą prędkością obrotową, oraz postoju na biegu jałowym zaraz po zatrzymaniu auta, to na 95% wina nieszczelnych uszczelniaczy pompowtrysków.
Walczyłem z tym cztery miechy temu, wymiana uszczelniaczy na pompkach przyniosła rewelacyjne efekty , chociaż też pierwsze podejrzenia były że to wina pompek :decayed:
Tutaj masz mój temat z tej roboty:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/#entry4220965
Do wymiany uszczelniaczy na prawdę trzeba się przyłożyć , czystość, dokładność i zachowanie procedur to podstawa dla uzyskania dobrego rezultatu :hi:
Jak do tej pory mój BPW chodzi jak zegarek, mimo że wałek rozrządu i gniazda pompek dalekie są od ideału, to silnik pracuje równiutko, nic nie buja i moc jest :)
Edytowane przez piotrsob1
Na ile ustawic pompki nbo sa 2 wersje 180stopni czy 225stopni
Wszyscy na forum krzyczą że ma być 180 stopni , ja ustawiłem na 225 :decayed:
Na prawdę nie ma to praktycznie znaczenia dla efektu końcowego, ważne tylko żeby na minimum 180 stopni na śrubie regulacyjnej zostało nie wykorzystanego skoku tłoczka pompki , przy mniejszym jest ryzyko uszkodzenia się pompki :hi:
Spoko, rozumiem a jak wylapie ten najglebsze wcisniecie to na karzed papce musze osobno to robic czy wystarczy na jednej to zrobic i bedzie
a ta srube regulojaca palcami mam tylko dokrecic do wyczuwalnego oporu. I jak pompki wsadzales to pozniej je moezrzyles czyms zeby staly prosto czy na oko
Każdą pompkę z osobna regulujesz :)
Aha rozumiem, a jak wsadzales wtryski to mierzyłeś je czyms czy są prosto i czy mają odpowiednie odległosci od krawędzi silnika czy na oko. I jak bede regulował to palcem tylko dokrecać śrube regulującą do wyczuwalnego oporu i popuszczac
Śrubę regulacujną dokręcasz do wyczuwalnego oporu wygiętym kluczem imbusowym (idzie jednym paluszkiem aż do wyczuwalnego oporu), potem cofasz o te 180 - 225 stopni i kntrujesz :hi:
Starałem się pomierzyć odległość zaworów pompek od płaszczyzny głowicy na której jest wtyczka listwy elektrycznej, ale suwmiarka mi nie podchodziła, więc poszło "na oko" :decayed:
Ważne żeby powierzchnia pompki na której opiera się mocowanie pompowtrysku była równoległa do powierzchni na której opiera się jej drugi koniec o głowicę :)
A to spoko juz wiem czyli pompek i tak nie da sie przekosic nawet na oko da sie je dobrze ustawic, dzieki za nauki statyw we wtorek przyjdzie i zabieram sie za mojego wariata. Pozdrawiam :-D
Wyślę Ci na PW swój numer telefonu, jak byś miał przy robocie jakieś pytania to dzwoń :)
Dobra dzięki wiwlkie pozdrawiam, widze że dobrym jesteś kolegą pozdrawiam.
Dobra dobra , tylko bez cukrowania :decayed::P
to i ja sie podłączę w temacie, dzisiaj miałem możliwość sprawdzenia wtrysków za pomocą v-scan i koreksce są następujące:
Blok 13: bieg jałowy na zimnym I cyl. -0,42; II cyl. -0,52;III cyl.1,11;IV cyl. -0,35
bieg jałowy na rozgrzanym: I cyl. -0,96; II cyl.0,89;III cyl.1,51;IV cyl. -1,49
Blok 018;wszystko na zero, tylko podczas przygazowania na III cyl zmienia się ze 0 na 128 i z powrotem na 0
prośba o pomoc
a moglbys wrzucic logi 023? z tym ze na biegu jałowym.
ale wygłada że należałoby się zainteresować uszczelniaczami PD.
wrzucę wieczorem
podaje logi z bloku 023:
bieg jałowy na zimnym:
I cyl.-48; II cyl -22; III cyl. -46, IV cyl. -29
bieg jałowy rozgrzany:
I cyl.-42; II cyl -12; III cyl. -33, IV cyl. -26
ogólnie to wartości od oscylują +/- I cyl.-44-39; II cyl -15-10; III cyl. -34-28, IV cyl. -24-20
auto zaczęło dużo palić, czuć drażniący zapach ropy z wydechu, przy odpalaniu na zimnym trzeba kręcić bo ciężko odpala i leci siwo-niebieski dymek przy rozruchu, na biegu jałowym czuć tak jakby szarpnięcie trwające sekundę
czy to wtryski czy raczej uszczelniacze? jestem wstępnie umówiony na sprawdzenie pompowtryskiwaczy jakąś metodą przelewową na komputerze i nie wiem co robić teraz
pewnie uszczelniacze na 3 puszczają. ew. wtrysk się buja
 Witam. Koledzy u mnie dzisiaj podłączyłem dzisiaj kompa i sprawdziłem korekcję na wytryskach i na zimnym silniku wyglądało to tak :
1 cyl. 1,08
2 cyl. -1,41
3 cyl. -1,13
4 cyl. 1,51
I oczywiście w trakcie pracy zmieniły się te wartości na poszczególnych wytryskach lecz na 2 i 4 cyl były długo wysokie korekcję ale po rozgrzaniu do temperatury roboczej wyglądało to w ten sposób :
1 cyl. -0,05
2 cyl. -0,24
3 cyl. -0,07
4 cyl. 0,40
tak to wyglądało po rozgrzaniu na kanale 013 a zas na kanale 018 były wszystkie 0 tylko w momencie dodawania gazu i puszczania wszędzie pokazywało się 128 i wracało na 0. Koledzy proszę o pomoc bo na zimnym trzęsie troszkę autem i na zimnym puszcza niebieskawa chmurkę z wydechu podczas odpalania jak i dodawaniu gazu a po rozgrzaniu ustaje przynajmniej okiem tego nie zauważam
Masz typowe objawy nieszczelności uszczelniaczy pompek .
Szczególnie na zimnym to widać ( + 1,51 na czwartym ), na ciepłym gumki miękną i się uszczelnia ( korekcje wracają do normy ).
P.S.
Oczywiście to co napisałem wyżej ma sens o ile napisane przez Ciebie korekcje nie są wyrwane z kontekstu a przynajmniej uśrednione :D
P.S.
Kolego wstawiłem filmik na YouTube przesyłam link na którym jest nagrane odpalanie na zimnym i jak się zachowują wtryski względem rośnięcia temperatury silnika od samego początku nie widać aż takich korekcji ale przy 15 stopniach wszystkie mają powyżej 1.0
