Pawel - audi Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 To jak koledzy jest z tym dokładnie ? Da się wyjąć amor bez rozkręcenia górnego wahacza ? Bo pewnie znając moje szczęście to będzie zapieczona ta śruba ? zawsze jak coś robię w aucie to musi iść najgorzej, więc wolę wiedziec czy to w ogóle realne jest bez odkrrecenia tej śruby ?
byradzio Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Od 18 stycznia w lidlu będzie młot pneumatyczny, polecam do wybijania zapieczonych śrub i sworzni, wychodzą w kilka sekund Oczywiście trzeba mieć kompresor, ale wystarczy jakikolwiek https://youtu.be/p3t6sii8TDA?t=170 , tutaj jest pokazane jak ładnie to pomaga Edytowane 15 Stycznia 2018 przez byradzio
mlodziak22 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Od 18 stycznia w lidlu będzie młot pneumatyczny, polecam do wybijania zapieczonych śrub i sworzni, wychodzą w kilka sekund [emoji4] Oczywiście trzeba mieć kompresor, ale wystarczy jakikolwiek [emoji4] , tutaj jest pokazane jak ładnie to pomaga [emoji4] Masz jakiegoś linka do gazetki? Jakiej firmy? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
byradzio Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Link do gazetki To nie jest dokładnie takie jak on używa (tamte są droższe), ale ja mam takiego typu sprzęt jak w gazetce i działa tak samo, wiadomo końcówki trochę inne ale dużo lepiej niż młotkiem
mlodziak22 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Godzinę temu, byradzio napisał: Link do gazetki To nie jest dokładnie takie jak on używa (tamte są droższe), ale ja mam takiego typu sprzęt jak w gazetce i działa tak samo, wiadomo końcówki trochę inne ale dużo lepiej niż młotkiem ten co używał to ok 400zł. dzięki chyba coś takiego sobie kupie
manus2006 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Siema włożyłem talerzyki z b5 do mojego b6 .Przy wymianie odrazu wymieniłem całe zawieszenie na nowe.Jest możliwość że tera z musi się wszystko ulezec ? Bo przed wymiana wszystkiego było 64.5 cm a teraz po przejechaniu narazie 10km mam 64 cm jest możliwe że jeszcze usiądzie na 63 cm ?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
eryczek93 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 ogolnie to powinno usiąść od razu bo tutaj osadzenie talerza jest inne na amorku
manus2006 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 No właśnie a narazie co zauważyłem to 5mmWysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
marcinlomza83 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dzisiaj oglądałem amorki Kayaba i nie jestem pewien czy założenie talerzyków od b5 da efekt obniżenia, nad talerzykiem wymiar jest taki sam jak w fabrycznym amorku, a pod talerzykiem jest on grubszy ( na tym grubszym opiera się talerzyk od kayaby - nie ma wypustki jak w oryginalnych ). Ktoś przerabiał temat z Kyb?
munatung Opublikowano 9 Lutego 2018 Opublikowano 9 Lutego 2018 Koledzy czy po założeniu tych talerzyków amortyzator nie dostanie dużo bardziej w kość ? Zakres pracy również się zmieni, tak jak to przy krótszych springach. Wiem, że 15 mm to nie jest wcale dużo. Odboje też powinno sie zmienić czy oryginalne od 1BA mogą pozostać ?
tobias Opublikowano 10 Lutego 2018 Opublikowano 10 Lutego 2018 ludziska do ori 1BA zakładają eibach - 30 i jeżdzą, wiadomo trochę w innym zakresie pracuje amorek ale nie przesadzajmy w przypadku talerzyków
munatung Opublikowano 10 Lutego 2018 Opublikowano 10 Lutego 2018 2 godziny temu, tobias napisał: ludziska do ori 1BA zakładają eibach - 30 i jeżdzą, wiadomo trochę w innym zakresie pracuje amorek ale nie przesadzajmy w przypadku talerzyków No właśnie, i skoro 30mm jest juz za dużo, to gdzie jest ta bezpieczna granica? Moze jest to tylko 10mm?
tobias Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 kolego jak masz mieć takie problemy życiowe to odpuść sobie te talerzyki.
MAT1000 Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 Pojeździsz aż się 1BA rozleci i zmienisz na coś niższego. Komfort nie będzie taki jak na sportowym amorku. Ja odboje i osłony wsadziłem z czerwonych amorków A4B5, są jeszcze trochę krótsze niż te z B7 s-line.
munatung Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 W dniu 12.02.2018 o 11:29, tobias napisał: kolego jak masz mieć takie problemy życiowe to odpuść sobie te talerzyki. kolego relax, talerzyki już zamówione. myślałem, że może ktoś zna dokładną spec. amorków i posiada taką informację.
suzuki999 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 W dniu 14.01.2018 o 16:37, Pawel - audi napisał: To jak koledzy jest z tym dokładnie ? Da się wyjąć amor bez rozkręcenia górnego wahacza ? Bo pewnie znając moje szczęście to będzie zapieczona ta śruba ? zawsze jak coś robię w aucie to musi iść najgorzej, więc wolę wiedziec czy to w ogóle realne jest bez odkrrecenia tej śruby ? Dołączam się do pytania. Jest inna możliwość oprócz podgrzania bo po tym pewnie wahacz do wymiany ? I drugie pytanie czy jak nie dam gumowej podkładki to usiądzie te parę mm ale czy nic nie będzie skrzypiec czy cuś? Dzięki.
tobias Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 22 godziny temu, suzuki999 napisał: Jest inna możliwość oprócz podgrzania bo po tym pewnie wahacz do wymiany ? chory jestes, nie wiem czego wy oczekujecie, magii jakiejś czy co?
suzuki999 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 W dniu 4.03.2018 o 18:47, tobias napisał: chory jestes, nie wiem czego wy oczekujecie, magii jakiejś czy co? Sam kurw* jesteś chory. Nie robiłem tego to pytam od tego jest forum.
