Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
To jak koledzy jest z tym dokładnie ? Da się wyjąć amor bez rozkręcenia górnego wahacza ? Bo pewnie znając moje szczęście to będzie zapieczona ta śruba ? zawsze jak coś robię w aucie to musi iść najgorzej, więc wolę wiedziec czy to w ogóle realne jest bez odkrrecenia tej śruby ?
podgrzej sobie palnikiem.
Od 18 stycznia w lidlu będzie młot pneumatyczny, polecam do wybijania zapieczonych śrub i sworzni, wychodzą w kilka sekund :) Oczywiście trzeba mieć kompresor, ale wystarczy jakikolwiek :)
https://youtu.be/p3t6sii8TDA?t=170 , tutaj jest pokazane jak ładnie to pomaga :)
Edytowane przez byradzio
Od 18 stycznia w lidlu będzie młot pneumatyczny, polecam do wybijania zapieczonych śrub i sworzni, wychodzą w kilka sekund [emoji4] Oczywiście trzeba mieć kompresor, ale wystarczy jakikolwiek [emoji4]
 , tutaj jest pokazane jak ładnie to pomaga [emoji4]
Masz jakiegoś linka do gazetki? Jakiej firmy?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Link do gazetki
To nie jest dokładnie takie jak on używa (tamte są droższe), ale ja mam takiego typu sprzęt jak w gazetce i działa tak samo, wiadomo końcówki trochę inne ale dużo lepiej niż młotkiem :)
Godzinę temu, byradzio napisał:
Link do gazetki
ten co używał to ok 400zł. dzięki chyba coś takiego sobie kupie
Siema włożyłem talerzyki z b5 do mojego b6 .
Przy wymianie odrazu wymieniłem całe zawieszenie na nowe.
Jest możliwość że tera z musi się wszystko ulezec ?
Bo przed wymiana wszystkiego było 64.5 cm a teraz po przejechaniu narazie 10km mam 64 cm jest możliwe że jeszcze usiądzie na 63 cm ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
ogolnie to powinno usiąść od razu bo tutaj osadzenie talerza jest inne na amorku
No właśnie a narazie co zauważyłem to 5mm
Dzisiaj oglądałem amorki Kayaba i nie jestem pewien czy założenie talerzyków od b5 da efekt obniżenia, nad talerzykiem wymiar jest taki sam jak w fabrycznym amorku,  a pod talerzykiem jest on grubszy ( na tym grubszym opiera się talerzyk od kayaby - nie ma wypustki jak w oryginalnych ). Ktoś przerabiał temat z Kyb?
Koledzy czy po założeniu tych talerzyków amortyzator nie dostanie dużo bardziej w kość ? Zakres pracy również się zmieni, tak jak to przy krótszych springach. Wiem, że 15 mm to nie jest wcale dużo. Odboje też powinno sie zmienić czy oryginalne od 1BA mogą pozostać ?
ludziska do ori 1BA zakładają eibach - 30 i jeżdzą, wiadomo trochę w innym zakresie pracuje amorek ale nie przesadzajmy w przypadku talerzyków
No właśnie, i skoro 30mm jest juz za dużo, to gdzie jest ta bezpieczna granica? Moze jest to tylko 10mm?
kolego jak masz mieć takie problemy życiowe to odpuść sobie te talerzyki.
Pojeździsz aż się 1BA rozleci i zmienisz na coś niższego. Komfort nie będzie taki jak na sportowym amorku.
Ja odboje i osłony wsadziłem z czerwonych amorków A4B5, są jeszcze trochę krótsze niż te z B7 s-line.
kolego relax, talerzyki już zamówione. myślałem, że może ktoś zna dokładną spec. amorków i posiada taką informację.
Dołączam się do pytania. Jest inna możliwość oprócz podgrzania bo po tym pewnie wahacz do wymiany ?
I drugie pytanie czy jak nie dam gumowej podkładki to usiądzie te parę mm ale czy nic nie będzie skrzypiec czy cuś?  Dzięki.
chory jestes, nie wiem czego wy oczekujecie, magii jakiejś czy co?
Sam kurw* jesteś chory. Nie robiłem tego to pytam od tego jest forum. ;)
