Daddy Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 (edytowane) Ok wstrzymam się A mam do was jeszcze jedno pytanie. Jaką najlepiej płukankę użyć, żeby przejść z 10w na 5w ? Edytowane 28 Czerwca 2016 przez Daddy
k232 Opublikowano 2 Lipca 2016 Opublikowano 2 Lipca 2016 No panie ja świeżo po wymianie pompy oleju firma SWAG i autko jak nowe, przy każdym odpalaniu nie ważne czy silnik gorący czy zimny nie słychać żadnego stukania zaworów ani nic co mogłoby mnie przestraszyć a co najważniejsze nie zaświeca mi się już kontrolka oleju. Póki co jestem zadowolony choć na wszystko wydałem prawie 1000 złotych.
fox1991 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Ja mam wstawiona pompę MaxGear dawałem chyba 140zł i 5 tyś km cicho aż miło jeździć, jak coś będzie się działo dam znać, jak będe wymieniał olej to sprawdzę jakie generuje ciśnienie po przejechaniu 10kkm i się odezwę
tomeks94 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i twierdzi, że przy moim przebiegu (320tys km) stawiał by bardziej na panewki. Czy jest taka możliwość, że to przez panewki będzie kompresja uciekała? Wspomniał też o wale, że nie mogą być na nim żadne rysy. Kontrolka świeci coraz częściej i muszę zwiększyć obroty by było wszystko ok. Ja stawiam na pompę i teraz nie wiem co robić... Pozdrawiam
k232 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Zmierz ciśnienie oleju i będziesz mógł cokolwiek myśleć
petrosdbz20 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Kontrolka świeci coraz częściej i muszę zwiększyć obroty by było wszystko ok U mnie była pompa. Ten sam silnik
tomeks94 Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Ciśnienie na biegu jałowym przy nagrzanym silniku 0.8 bara wymieniony czujnik i dwa dni spokoju. Po dwóch dniach znowu wróciło i tak przez tydzień a po tygodniu znowu spokój...
Gość Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 (edytowane) Panowie w moim autku również występuje klekotanie w rożnych stacjach. Po rozgrzaniu silnik klekocze. Po przygazowaniu klekot ustaje, po czym znowu zaczyna. Dziś mierzyłem ciśnienie oleju i okazuje się za słabe. Na zimnym ok 3 bary, po rozgrzaniu jakieś 1.6 bara. Kontrolka się nie zapala. Jaką pompę brać swag czy febi ? Edytowane 23 Maja 2017 przez Gość
k232 Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 10 minut temu, matinaszek napisał: Panowie w moim autku również występuje klekotanie w rożnych stacjach. Po rozgrzaniu silnik klekocze. Po przygazowaniu klekot ustaje, po czym znowu zaczyna. Dziś mierzyłem ciśnienie oleju i okazuje się za słabe. Na zimnym ok 3 bary, po rozgrzaniu jakieś 1.6 bara. Kontrolka się nie zapala. Jaką pompę brać swag czy febi ? Czekaj czekaj, 1.6 bara na rozgrzanym to bardzo dobre ciśnienie. Jak klekocze to może napinacz.. Pompy na razie nie ruszaj, nie masz kontrolki od oleju a ciśnienie jest git.
Gość Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 k232 trochę przekręciłem ciśnienie było ok 1.5 bara na rozgrzanym silniku. Jak się rozgrzeje to słychać klekotanie ewidentnie z miejsca gdzie znajduje się napinacz, ale to ponoć dla tego, bo za słabe ciśnienie i nie ma smarowania. Ciężko sprecyzować czy to napinacz czy pompa oleju.
k232 Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Ja bym nie obstawiał pompy, jak byś miał 1 bar na rozgrzanym to wtedy tak a tu ciśnienie jest dobre. Ja u Siebie miałem 0.8 bara ciśnienie a na rozgrzanym 0, zmieniłem pompę i jest git. Ciśnienia nie mierzyłem po zmianie pompy ale nie ma już czerwonej kontrolki od oleju a wcześniej było non stop.
FLB Opublikowano 24 Maja 2017 Opublikowano 24 Maja 2017 Ja wymieniłem dwa lata temu na FEBI i jest okej. (Zrobione ok 45tyś km)
k232 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 6 minut temu, Randor napisał: Ile płaciłeś za tą pompę? 400 z hakiem u dzika z forum.
Randor Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Te pompy są ogólnie dostępne? Kiedyś szukałem to trzeba było z niemiec targać. Ogólnie to czemu zapłaciłeś aż 1000zł skoro pompa 400? Ja zwalałem miskę u mechanika bo nie mam dojścia do kanału i skasował mnie tylko 200zł (ja kupowałem uszczelkę i sam sobie wszystko myłem) razem z demontażem pompy oczywiście. Skończyło się na włożeniu starej bo była w porządku.
k232 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Za robotę 300 zł w warsztacie sobie krzyknęli do tego musiałem kupić bańkę oleju, od razu filtry i się uzbierało.
Randor Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 No fakt oleju nie policzyłem. Mierzyłeś ciśnienie po wymianie pompy?
k232 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Nie mierzyłem ale na pewno jest dobrze bo nie świeci mi się kontrolka oleju.
