[B6 AVF] Rozrząd do AVF 2004r.-ETKA
Witam Panowie.
Czy ktoś posiadający dostęp do programu ETKA móglby mi pomóc :notworthy: i powiedzieć, jakie części powinienem wymienić przy zmianie kompletego rozrządu.
Chodzi mi głównie o oznaczenia poszczególnych detali, które powinienem zakupić.
Dodatkowo mam pytanko - jakie poza ori części najlepiej zastosować? (np pasek Bosh, rolki INA, czy coś)
Wielkie dzięi z góry dla kogoś, kto się podejmie tego trudnego :> zadania.
A4 B6 AVF 2004r.
WAUZZZ8E65A071350
Dane do wykazu części jeśli są potrzebne.
jesli chodzi o zamienniki to Pasek Conti, rolki EVR lub SKF, pompa Hepu lub SKF
jedziesz do ASO, sa zestawy naprawcze, niewiele drozsze niz na wolnym rynku.
wymieniasz, pasek, napinacz, rolke prowadzaca, pompe wody,
oprocz tego pasek wieloklinowy napinacz paska, rolka odwracajaca,
warto pomyslec o kole pasowym alternatora ze sprzeglem jednokierunkowym
Musashi - pytam dlatego, że znajomy ma sklep z częściami i może mi sprowadzić co mi się podoba i w cenach hurowych. Dziś siedzieliśmy trochę i wertowaliśmy wszystkie elementy, ale niestety bez ETKI, więc wolałem się Was mądrzejszych od siebie w dziedzinie A4 poradzić.
Myślałem o pasku Bosch i chyba rolki INA, ale było wszystko co sie podoba-do wyboru do koloru :> - paski ori, conti, bosch, gates, rolki skf, ina, pompy skf i jakieś jeszcze. Nie wiem jakie są najlepsze, więc nie podjąłem decyzji.
KOval81 - i jak z tym kompletnym rozrządem, wymieniłeś?
Jeżeli tak, na jakie części jakich firm?
Pytam, bo na dniach wymieniam rozrząd z pompą wody - też w A4 B6 AVF '04r :)
Ja do swojej a3 w serwisie zapłaciłem za kompletny rozrząd 580zl,w sklepie wychodziło około 480-500.
Zgadzam się :) Jednak przy zakupie pompy wody w ASO wymagają zwrot starej.
W moim przypadku ori pompa wody kosztowała 250 PLN, przeraził mnie jednak koszt kaucji (290PLN :shocked:) więc kupiłem SKF`a.
Jest dostepny zestaw naprawczy -pasek i rolka napinajaca 038198119 >>8e-2-297-100 lub 038198119A 8e-2-297-101>>
Pasek rozrzadu -038109119P
napinacz 038109243M 8e-2-297-101>> lub 045109243C >>8e-2-297-100 to trzeba sprawdzic bo sa dwa rodzaje a nie wiem jak to sie ma do twojego numeru vin wiec niech sie odezwa bardziej obeznani :)
rolka odwracajaca 045109244A >>8e-2-297-100 lub 038109244J 8e-2-297-101>>
pompa wody z uszczelka 038121011CX >>8e-2-295-000 lub 038121011G 8e-2-295-101>> lub 038121011GX 8e-2-295-101>>
napinacz paska wielorowkowego 038903315AG
pasek wielorowkowy 03G903137E
rolka odwracajaca 03G145276
Jesli cos pomylilem to przepraszam ale staralem sie pomoc :) odrazu moze ktos wyjasni jak numer vin kolegi WAUZZZ8E65A071350 ma sie np do tych oznaczen 8e-2-295-101>> lub >>8e-2-295-000
