Problem z światłami - same się włanczają
Witam sprawa wygląda tak jakiś czas temu kupiłem zestaw naprawczy przełącznika świateł przy przekładaniu został uszkodzony przełącznik świateł ku mojemu zaskoczeniu bez tego przełącznika światła same się zapalały zaraz po wsadzeniu kluczyka do stacjki (po 3 sekundach) wiec nie kolidowało mi to w użytkowaniu samochodu do czasu zamówienia nowego przełącznika. Dziś przyszła paczka z przełącznikiem podpinam go pod wtyczkę wsadzam w swoje miejsce przełacznik i ku mojemu dziwieniu brak jakich kolwiek zmian, dalej się zapalają same światła przełącznik nie reaguje na ruchy światła przeciwmgielne się nie włączają itd.
Moje pytanie brzmi jak zrobić by wszystko wróciło do normy by światła sie same nie włączały a przełącznik reagował na ruchy.
pytanie drugie po wsadzeniu przelacznika na swoje mijesce nie umime go teraz wyciagnąć jakieś pomysły ?
Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce po prawej stronie wszystkie są sprawne.
To jest takie zabezpieczenie, by zawsze mieć światła - komputer sam je włączy, gdy wykryje np brak włącznika lub jego uszkodzenie.
A kupiłeś dokładnie taki sam włącznik? Bo ja kiedyś kupiłem ładny i sprawny od B7 do mojej B6 i było do samo - odpalał światła sam, a na włącznik nie reagował.. Ktoś mi podpowiadał, że jest różnica we włącznikach.
Aby go teraz wyciągnąć to: wciskasz środkowe pokrętło, przekręcasz w prawo do połówki między 0(zero), a pozycyjnymi i ciągniesz do siebie - musi wyjść delikatnie i lekko :)
Tak wiem jak go wyciagnąc tylko problem jest że niechce wyjsc...
z tego co pamietam zamawiałem go po kodzie i powininen by c taki sam no ale teraz raczej juz tego nie sprawdze jak nie wyciagna go jakimś sposobem.
Edytowane przez niCO-s
jak tak nie możesz wyciągnąć, to odkręć obudowę pod kierownicą i wtedy wyciągniesz
Sprawdz czy kod się zgadza. Jeżeli włącznik miałeś z b6, a kupiłeś np z b7 to bez drobnych zmian w kabelkach nie ruszy(wystarczy pozamieniać piny)
A nie masz czasem kodowania Skandynawskiego?
