izaak121 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 Witajcie Ostatnio po deszczu zauważyłem, że mam mokrą podłogę po mojej stronie z przodu i z tyłu tzn po stronie kierowcy. Prawa strona zupełnie sucha. Skąd może się tam brać woda? Jakieś pomysły gdzie szukać nieszczelności? Mile widziane wszelkie sugestie
BF10 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 jeśli masz szyberdach, może pozapychane kanały są.
izaak121 Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Opublikowano 25 Marca 2015 Nie mam szyberdachu. Pod kierownicą z lewej strony jest otwór gdzie ktoś przekładał kable pod nagłośnienie od akumulatora ale to już dawno temu silikonem zakleiłem żeby tam nic nie ciekło...
izaak121 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 Jutro sprawdzę może akurat... jak się wkurzę to całość rozkopie wnętrza
siwy26 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 kolego miałem to samo w poprzednim a4 pod komputerem jest jeden otwór spustowy od wody trzeba podnieś kompa do góry i to wyczyscić a drugi jest pod aku,jeszcze moze być przyczyna węzyka do tylniej szyby do spryskiwacza ale niewiem czy często go uzywasz.tyle jak co to pisz
cptolgierd Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) Linka od otwierania maski i przez komputer Ci się leje. Otworzyć, wyczyścić, wysuszyć dokladnie i zakleić klejem do szyb (klejem silikonowym średnio bo zawiera ocet, który powoduje korozję). Nastepnie wyciągnąc cały dywan i wysuszyć - woda wnika w gąbkę. Roboty na dzień W podszybiu są 3 otwory, które należy przeczyścić/przetkać - pod akumulatorem, pod servo (między dwoma weżykami) i pod komputerem chyba. Cały syf dokładnie wymyć. Edytowane 30 Marca 2015 przez cptolgierd
keicam217 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Jak wyżej. Miałem to samo:) Uszczelnienie pod kompem i nie mam problemu na razie:P:)
quick Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Sprawdź pod akumulatorem, za serwem oraz jeżeli masz nieoryginalny alarm to zwróć uwagę na miejsce gdzie kabel przechodzi z komory silnika do wnętrza auta. U mnie kabel alarmu był przyczyną zalewania wnętrza.
sk8rudex Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 U mnie jak się zatkało pod akumulatorem to leciało z przodu u pasażera... Ogólnie tak jak koledzy wyżej piszą.. cptolgierd opisał wszystko
