marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) 003, 013, 007 po odpaleniu jak zimny chodzi ok i nie dymi....pozniej kopci jak smok i buja szarpie silnikiem a po zagrzaniu do okolo 80 stopni znow jest ok.....wtryski umarly???? dodam ze podczas jazy jest wszystko ok moze tytlko troche przymulony ale nie szarpie ani nic....w logu poczatek chodzi ok pozniej kopci i buja a na koncu znow oki Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez marek89
piotrsob1 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 W okolicach 40 st C. trochę szaleje EGR, co widać po przepływie powietrza przez MAF, zaślep EGR na próbę i powtórz rozgrzewanie silnika ...
marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 W okolicach 40 st C. trochę szaleje EGR, co widać po przepływie powietrza przez MAF, zaślep EGR na próbę i powtórz rozgrzewanie silnika ... zaczyna sie po zmniejszeniu powietrza po dogrzaniu lekkim;/po np odlaczeniu egra praca sie uspokaja nie buja ale dalej dymi a dpf jest na pokladzie
grami121 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Przerabiałem to samo w moim Brd zaraz po kupnie. Zaślepka faktycznie pomoże bo i u mnie pomagała. Ale prawdziwe rozwiązanie problemu to właściwe ustawienie synchro. rozrządu. Było już o tym bardzo dużo wątków. Brd przez wtryski jakie ma, jest bardzo czułe i minimalne przestawienie głownie wałka rozrządu wydechowego skutkuje taką pracą.
marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Przerabiałem to samo w moim Brd zaraz po kupnie. Zaślepka faktycznie pomoże bo i u mnie pomagała. Ale prawdziwe rozwiązanie problemu to właściwe ustawienie synchro. rozrządu. Było już o tym bardzo dużo wątków. Brd przez wtryski jakie ma, jest bardzo czułe i minimalne przestawienie głownie wałka rozrządu wydechowego skutkuje taką pracą. no wlasnie synchro na 0 ale wydechowy sie nie zgadza przed ustawieniem na 0 wchodzilo ponad 3 ale blokady byly oki niedawno byl robiony rozrzad u angoli wiec pewnie na znaki bo widzialem slady bialego markera
grami121 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Na 100% masz źle ustawione synchro. Ślady markera to potwierdzają. Nie da się ustawić poprawnie bez VCDS i blokad wałków. Mogą to być wiertła fi 6
marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Na 100% masz źle ustawione synchro. Ślady markera to potwierdzają. Nie da się ustawić poprawnie bez VCDS i blokad wałków. Mogą to być wiertła fi 6 Na 100% masz źle ustawione synchro. Ślady markera to potwierdzają. Nie da się ustawić poprawnie bez VCDS i blokad wałków. Mogą to być wiertła fi 6 Tylko czemu to jest tylko podczas dogrzewania od 50 do 70 stopni
grami121 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Nie wnikałem czemu, ale wszystkie BRD właśnie w tym zakresie temp. tak sie zachowują. Było to sporo razy poruszane na tym forum. Nie kombinuj tylko właściwie ustaw i będzie git. Ja niedawno robiłem rozrząd i ustawiłem na fabryczne blokady, a jak się okazało bez korekty VCDS i ponownego ustawienia wałka wydechowego do ssącego sie nie obyło. Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez grami121
marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Nie wnikałem czemu, ale wszystkie BRD właśnie w tym zakresie temp. tak sie zachowują. Było to sporo razy poruszane na tym forum. Nie kombinuj tylko właściwie ustaw i będzie git. Ja niedawno robiłem rozrząd i ustawiłem na fabryczne blokady, a jak się okazało bez korekty VCDS i ponownego ustawienia wałka wydechowego do ssącego sie nie obyło. Ok chwile czasu znajdę i będę działał dzięki za podpowiedzi a jeszcze tylko u ciebie tez dymil tak na bialawo? Biało niebiesko? Nie wnikałem czemu, ale wszystkie BRD właśnie w tym zakresie temp. tak sie zachowują. Było to sporo razy poruszane na tym forum. Nie kombinuj tylko właściwie ustaw i będzie git. Ja niedawno robiłem rozrząd i ustawiłem na fabryczne blokady, a jak się okazało bez korekty VCDS i ponownego ustawienia wałka wydechowego do ssącego sie nie obyło. Ok chwile czasu znajdę i będę działał dzięki za podpowiedzi a jeszcze tylko... u ciebie tez dymil tak na bialawo? Biało niebiesko?
grami121 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Dokładnie taki kolor spalin i mocno gryzące. Przyłuż się do ustawienia, bo minimalne przestawienie, a będzie tak samo. Jak nie masz oryginalnych blokujących wałki blokad zastosuj wiertła dokładnie fi6. Wiertło 6,1 nie wchodzi, a 5,9 jest za luźne. Ja wałek wydechowy miałem przestawiony tylko ok. 1mm.
marek89 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Dokładnie taki kolor spalin i mocno gryzące. Przyłuż się do ustawienia, bo minimalne przestawienie, a będzie tak samo. Jak nie masz oryginalnych blokujących wałki blokad zastosuj wiertła dokładnie fi6. Wiertło 6,1 nie wchodzi, a 5,9 jest za luźne. Ja wałek wydechowy miałem przestawiony tylko ok. 1mm. mam ori blokady ale nie idzie wlozyc zbytnio bez zrzucenia przodu
grami121 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Ja pomagłem sobie małym lusterkiem, ale ori blokady ciężko wchodzą
marek89 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) panowie sprawa wyjasniona... jak ktos wam powie ze rozrzad niema nic do bujania dymienia itd to go nie sluchajcie i nie sugerujcie sie zadnymi wiertlami fi 6 gwozdziami itd poprostu 2 ori blokady ustawienie walka ssacego i wydechowego synchro na 0 i problem dymienia na niebiesko i wypadania zaplonu szarpania silnikiem przy dogrzewaniu zostanie rozwiazany nasze brd sa bardzo czule na minimalne milimetrowe roznice walka wydechowego. U mnie wiertla fi 6 wchodzily ideal a ori blokada nie chciala na wydechowy wejsc, roznica moze milimetr..... AAAAA i bylbym zapomnial ...serdeczne podziekowania dla SotoM i grami121 za poprawna diagnoze i super pomoc Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez marek89
grami121 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 panowie sprawa wyjasniona... jak ktos wam powie ze rozrzad niema nic do bujania dymienia itd to go nie sluchajcie i nie sugerujcie sie zadnymi wiertlami fi 6 gwozdziami itd poprostu 2 ori blokady ustawienie walka ssacego i wydechowego synchro na 0 i problem dymienia na niebiesko i wypadania zaplonu szarpania silnikiem przy dogrzewaniu zostanie rozwiazany nasze brd sa bardzo czule na minimalne milimetrowe roznice walka wydechowego. U mnie wiertla fi 6 wchodzily ideal a ori blokada nie chciala na wydechowy wejsc, roznica moze milimetr..... AAAAA i bylbym zapomnial ...serdeczne podziekowania dla SotoM i grami121 za poprawna diagnoze i super pomoc Na własnej skórze przekonałś się że brd potrzebuje czasami czułości i delikatności, odwdzięczy się wtedy frajdą z jazdy. Czasem niewiele potrzeba,aby doprowadzić auto do ładu. :-)
marek89 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 w weekend wrzuce grupe4 logi... a tak nawiasem to co moze powodowac delikatne uskoki obrotow tak okolo 10 moze 15 obrotow ktore sa caly czas ale praktycznie nie wyczuwalne na obrotomierzu ani w kabinie .... odpiolem egr nic, przeplywka i nic dolot raczej szczelny....moze wiecie co by tu jeszcze sprawdzic nie jestem mechanikiem ale lubie jak fura jest ideal;/
grami121 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Te obroty to podobno norma w naszych silnikach. Nie jednego brd sprawdzałem i miał tak samo.
Pjotras Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Może ja coś troszkę rozjaśnię z mojej przygody z brd. Po kupnie te same objawy co u Ciebie, telepawka przy grzaniu i dymienie. Ustawienie rozrządu na 0 pomogło ale nie w 100%. Wszelkie drgania silnika ustały dopiero po wywaleniu DPF oraz wyłączeniu programowym i zaślepieniu egr. Na tą chwile, nie ma momentu, aby cokolwiek drgało na jakichkolwiek obrotach, nie czuć nic, ani na budzie, ani pod tyłkiem, nie widać nic na obrotku,
marek89 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 u mnie dpf narazie jest w miare oki ale mam zamiar go wywalic w polsce bo robie duzo w miescie czasem a czasem znowu w tygodniu potrafie walnac 3 tys kilometrow;/i tak mysle co by tu z nim robic wywalac czy nie.....ogolnie jeszcze w polsce chce dac turbo na czyszczenie i sprawdzic co i jak z nim juz przelot 18000tys wiec sie mu nalezy oleju nie puszcza ale wole na zimne dmuchac....
ciapek96 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Witam u mnie też silnik dymi gdy sie troche zagrzeje. Brak błędów, pompki nowe, egr czyszczony. Synchro 1.84, po przygazowaniu 2.26. Czy synchro rozrządu może byc tego problemem?
