mravel 40 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 u mnie tak jest niezle, bo auto seryjnie juz mialo zawias z 1BV czyli oprocz innych amorow i sprezyn - twardszy stabilizator przod i tyl niz seria. Przod nadal jest 1BV a tyl wymieniony na ten z RSa. Roznica w "rece" obu jest ogromna. Co do prowadzenia to rzeczywiscie szybciej pokonuje te same zakrety co wczesniej i czuje, ze tyl nie ucieka tak szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 gdyby ktos mial problem z ustawieniem xenonow - DIY: How to Properly Re-Calibrate and Adjust Adaptive Bi-Xenon Headlights WWW.AUDIZINE.COM Some background� My car is lowered� a lot. Not air-ride low, but low for static suspension. As such, being that I have Adaptive Bi-Xenons from the factory, the had aimed themselves low and didn't illuminate near as much... Opisy na naszym forum sa chyba do innych aut niz moje B7. Na marginesie, jak zakładacie xenony (lub zlecacie komus) to zwroccie uwagę, czy wtyczka od czujnika poziomu (a dokladnie kazdy pin) jest zabezpieczony zolta gumka. Woda to straszne zlo, u mnie przez to zaniedbanie (nie wiem czy dziekowac Karolowi, czy kolesiowi od ktorego kupilem wiazke) rozwalilo piny we wtyczce (korozja) + czujnik polozenia zawiasu przod (woda dostala sie na plytke i korozja uwalila scalaka). Wytrzymalo prawie 2 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 27 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 (edytowane) Juz za chwile, juz za moment wjedzie do auta nowiutki, swiecacy jak psu jaja wydech z kwasowki na dwoch tlumikach (jeden komin jak w ori nie dwa) i kacie sportowym made by SLG. Jak tylko bede odbieral auto powrzucam co i jak Panowie wyspawali. Calosc chyba na rurze 3" jak dobrze pamiętam. EDIT cyk szybka fota samej koncowki jeszcze przed przyspawaniem Edytowane 28 Października 2020 przez mravel 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 I po wszystkim 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monthrey12 117 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Siema, czemu zdecydowałeś się na jednostronny wydech? Wrzuć film jak to chodzi :D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Auto odbieram w piatek lub poniedzialek, bo wspawali kat euro 3 a ma byc jtak jak fabryka euro 4. Czekaja na nowy kat i beda go wspawywac. @monthrey12Co do jednego komina - seria ma jeden komin, dwa kominy to koniecznosc wymiany dokladki zderzaka (m.in.), a przy obecnej mocno sie napracowalem oklejajac ja folia z imitacja karbonu. Po za tym dobrze to wyglada wg mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 Mrarvel, Porządnie wydech wygląda ? Btw. Gdzie go robiłeś i na jakich tłumikach? Sportcat dałeś 200 cpi? Daj pls znać jak brzmienie wydechu wyszło. Fajnie ta dokładka w carbonie wyszła ? Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 29 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 (edytowane) W dniu 29.10.2020 o 13:49, black4 napisał: Mrarvel, Porządnie wydech wygląda ? Btw. Gdzie go robiłeś i na jakich tłumikach? Sportcat dałeś 200 cpi? Daj pls znać jak brzmienie wydechu wyszło. Fajnie ta dokładka w carbonie wyszła ? Pozdrawiam ? Calym tematem zajmuje sie SLG Street Lane Garage z Radzymina. Katalizator sportowy pod diesla. Ogolnie wydech daje rade spokojnie do 500 kuni. EDIT - Katalizator 100cpsi EDIT 2 - auto odebrane. Jest ciut głośniej na większym bucie niż w serii. Ale tak miało być. Auto jest daily i często lata w długie trasy, więc nie może być głośno. Nie mam już 20 lat Duży plus za uwonienie turbiny. Na pewno odczywalnie lepiej się wkręca niż na seryjnym wydechu. Muszę podjechać do Rogala na korektę. Edytowane 2 Listopada 2020 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Dzięki za info, Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 (edytowane) Musze porobic jakies dobre foty widze bo brak zainteresowania gruzem. Z ostatnich waznych wydarzen, to wymiana swiec zarowych komplet, uszczelki pod pokrywa zaworow (Reinz), wymiana pompy vacuum na ori bosch noweczka za duze $. Teraz do wymiany beda amory tyl Vogtlanda bowiem jeden sie wylal. Obstawiam, ze auto bylo wypakowane na wakacje i go dobilo i poszedl. Wchodza na ich miejsce dwa nowe Bilsteiny B8 czyli do zawiasow ponizej -40mm Z problemów to po zatankowaniu premium ON "wywalilo" 2 cylindry. Komp wskazal na wtryski. Raz na jakis czas dziala jak by wtryski swirowaly i trzeba go zgasic i odpalic na nowo. Stad podejrzenie na wiazke a nie paliwo czy sam wtrysk. Tak ze leci nowa wiazka z ASO znow za grube $. Do tego dojdzie wymiana oleju bowiem znow wpadlo 10kkm. Smiem wskazac, ze jest to jedno z najlepiej zachowanych audi chyba na tym forum. Przynajniej jezeli chodzi o wymiany czesci i jakosci czesci wkladanych. Zero kompromisow. Szkoda ze przy sprzedazy sie to nigdy nie zwroci. I wielkie pozdrowienia dla Dzika z Pro Choice ! za pomoc w organizowaniu best czesci. Pozdro edit wiec powiem tak, Bilstein B8 w porownaniu do amorow Vogtland (tyl) to jak Sprite i pragnienie. B8 sa grubsze, inny tloczek, masywniejsze. Widac roznice. Na marginesie - kilka lat temu umylem podwozie i wneki kol, a nastepnie potraktowalem preparatami Tectyl do zabezpieczenia podwozi. Auto jak z fabryki po tym czasie. Wymiana wiazki (raczej czyszczenie stykow bardziej ale…) chyba rozw problem z bledem wtryskiwaczy. Wyszlo za to ze do wymiany na cito oslony przegubow wew polosi, rozrzad juz czas, pasek osprzetu plus elementy ruchome plus sprzegielko altern jak robimy rozrzad. Stad pytanie - WKLADAC FMIC? Musze rozebrac przod do tej roboty to moze zamiast dwoch IC z BRD walnac FMIC? Do tego turbine na hybryde i 250 kucy moze by wyciagnal na tym setupie. Edytowane 26 Maja 2021 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Trzeba przyznać że nadkola masz w idealnym stanie , chciałbym żeby moje tak wyglądały jak chcesz 250 KM i hybrydę to pompki do wymiany na mocniejsze, fmic na pewno się przyda , będzie chłodniej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 (edytowane) Rozrzad wymieniony, komplet oczywiscie od Dzika z ProChoice jak i reszta bebechow procz chlodnicy. Do tego rolki, pasek, napinacz i sprzegielka paska wielorowkowego bo a jakze jak zrzucilismy front. Dalej do wymiany poszedl osuszacz klimy (serio, warto go wymienic. Moj ori byl w kiepskim stanie). Na miejscu okazalo sie ze chlodnica klimy to smietnik wiec wjechala Nissen’a. Z montazu FMIC zrezygnowalem bo to duzo roboty przy tym jest. Dalej wymienilismy ten frajerski krociec miedzy silnikiem a grodzia, w ktorym siedzi czujnik temp. Jednak nie kapalo spod jego uszczelki lecz sam krociec mial slad pekniecia / rozklejenia sia. Przekutasna robota. Najlatwiej bylo wymienic gumy przegubu wewnetrznego na obu polosiach. auto w takim jest stanie ze zal je sprzedawac bo nie dostanie sie adekwatnej do stanu kasy. Edytowane 16 Czerwca 2021 przez mravel 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Sporo przejrzane i na bieżąco powymieniane ? Pewnie, że szkoda sprzedawać w takim stanie. Btw. Jak cenowo wychodzi osuszacz i chłodnica klimy? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 (edytowane) @black4 za osuszacz dalem cos kolo 60-80 zl a chlodnica niestety kupiona na JUZ. Kosztowala mnie 340 pln. Zamienniki tansze sa, najtansza z Maxgear chcieli mi sprzedac za 240 zl. Jak bys wymienial to spisz sobie nr czujnika zamontowanego z boku chlodnicy bowiem dostac sie do niego trudno, a gdybys musial go wymienic to w systemie maja 2 numery po vin z czego jeden nie dziala (problem innego kolegi). Zarowno osuszacz i chlodnica wymienione z uwagi na mozliwosc a nie przymus / usterke Edytowane 16 Czerwca 2021 przez mravel 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Dzięki za obszerne info. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 @black4gdybys w ogole mial problem z klima, ze slabo chlodzi to zacznij od dlawika (banal i najtanszy, a jak nie wymieniales nigdy to syfu tam bedziesz mial jak w piwnicy), dalej idzie sprzegielko sprezarki klimy i osuszacz plus chlodnica (fachowo skraplacz), bo w 16 letnim aucie te czesci kiepsko znosza tak dluga eksploatacje pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2021 Pierwsze słyszę o tym "dławiku". Najlepiej wymienić to ustrojstwo ? Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 @black4 trzeba sciagnac gaz Dlawik wyglada tak jak na fotce, a wymienia sie go tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 7 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2021 (edytowane) Jesień, nowe problemy. Dziś wymieniono komplet wszystkich (!) poduszek pod silnikiem i skrzynią. Oczywiście na ori. Stare niestety się rozsypały (ta z pasa przedniego) lub wyleciał z nich olej (reszta). Jedynie ta pod skrzynią była w miare ok. Plus dwie końcówki drążka kierowniczego L/P made in Lemforder. Wielkie podziękowania jak zwykle dla Dzika i Prochoice ze Szczecina za części. Do tego zapieczony mechanizm na jednym z hamulców z tyłu (audi to chyba te zaciski nie wyszły najlepiej). Co więcej, czyszczenie EGR, klapy i kolektora dolotowego + nowe uszczelki. Sama przyjemność, rąk nie mogę domyć do tej pory. Uzbierało się tego tak z pięść plasteliny nagaru lub więcej. Brudna robota. Na szczęście EGR w dobrej kondycji. Poprawiliśmy wtyczke prawego Xenonu po koledze Kaju bo... wypadł kabel i nie było DRL. Ogólnie, to musze poprawić Bose po jednym z kolegów i przyjrzeć się instalacji Xenonów -> poprawić ją. Szukam zatem kostek - wtyczek 14 pin Xenon lewa i prawa strona z gumkami (!) i kawałkami kabli by to zlutować. Przy okazji przestał działać samopoziom... wczoraj. Kod błędu 01314. Grubsza sprawa. Walcze z tym tutaj Edytowane 12 Października 2021 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Kup sobie kostki i zarób od nowa wszystkie piny, żeby mieć pewność połączenia: https://allegro.pl/oferta/kostka-zlacze-1j0-973-737-wtyk-14-pin-vw-audi-5480375614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
