Flyer Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Jakoś nigdy nie trafiłem do tego działu ze swoim projektem, choć ma już 5 lat i dużo osób go zna. Mam kupę doświadczeń swapowych i związanych z modyfikacjami 2,7 BiT - może komuś pomogę SWAP: Daniel - Nosb Performance (2010) Modyfikacje: Adam - AWRacing (2014) - https://www.facebook.com/AWRtuning/posts/411444425673421 Części: SID Motorsport Strojenie: Witek - R-Performance (2014) - https://www.facebook.com/RperformancePL/posts/799202230139426 Auto jest w moich rękach od 2007 r. Pamiętam jeszcze jak cała stara gwardia forum jeździła B5 i B6... a teraz skubańce wożą się A5, C7 i innymi. W 2010 po awarii pompy wody w moim ex 2,5TDi zdecydowałem się na SWAP silnika. Kupiłem lekko uderzone S4 B5 ze Szwajcarii i tak zaczęła się przygoda. Oba auta trafiły do Daniela (Nosb) jako że mógł jako jedyny zaoferować mi zajęcie się autem naprawdę po macoszemu... w dodatku wcześniej swapował 2,7 do swojej B5. Cała operacja trwała 2 miesiące oraz przez kolejne 2 lata eliminowaliśmy drobne niedoskonałości - dzięki temu teraz ludzie jeżdżą 2,7BiT w swoich B6-tkach od razu w full opcji z klimatyzacją itd. Generalnie auto przez cały okres po swapie nie sprawiało większych problemów. Nigdy nie stanęło na drodze, wymieniałem jedynie pojedyncze elementy osprzętu - czujniki EGT, przepływomierz etc. W 2014 zaczęły dawać znać o sobie głowice oraz sprężarki - motor zaczął poddymiać pod obciążeniem -> zdecydowałem się na remont głowic oraz większe sprężąrki = czyli plan 450PS+. Auto pojechało do Zambrowa, do AWRacing. W trakcie prac okazało się, że motor nadaje się tylko do remontu, a że chciałem mieć auto zrobione na 'tip top' bez żadnego druciarstwa i oszczędności - zrobiliśmy kompletny remont silnika i wleciało duuuużo nowych części. Niekoniecznie tanich Setup po modyfikacjach: - Silnik 2,7 AGB z S4 - nowe panewki, nowe pierścienie, nowe śruby, uszczelki, blok po honowaniu - Głowice 2,8 AMX po remoncie - Turbiny K04 RS6 - Nowe DP 2x2,75" - Wydech 2x2,5" custom na 4 tłumikach - FMIC i dolot Sporttig - Nowa pompa oleju ASO - Nowe cewki BERU - Nowe świece NGK RS4 - Nowy N75 - Nowe wtryski Siemens Deka 630cc - Nowe zawory DV - Nowy przepływomierz Bosch - Nowa pompa paliwa Bosch 044 - Nowe uszczelniacze, uszczelki, śruby, węże i pierdyliard dupereli przy remoncie i montażu turbin itd. - Chłodnica oleju Mocal - Osprzęt silnika oczyszczony ze zbędnych dupereli - Sprzęgło RS4 + tarcza kevlar Generalnie auto jest sporym zaprzeczeniem tego, że 400+ robi się tanio i bardzo łatwo Nie potrafiłbym zrobić tego na pół gwizdka czy polegając na używanych klamotach. Nauczony doświadczeniami po całej operacji teraz zrobiłbym nieco inny setup... ale i tak jest permanentny banan na twarzy Wykres Temat o aucie: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/8263-b6-agb-pierwsze-w-polsce-b6-27l-v6-biturbo-s-line-486ps-590nm-str-232/
iceweed Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ładnie to wygląda ile wyszedł remont z wymiana na k04?
adifek Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 super projekt wielkie gratulacje!! podejrzewam że sam swap bez bajerów typu k04 to pięcio cyfrowa kwota... ale napewno warto dla tej frajdy z jazdy
Beny Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Pogratulować wytrwałości i zaparcia mega doinwestowana i piekna B6! Zazdraszczam
iceweed Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) adifek mnie swap i remont silnika wyszedł ok 30 tyś ale pierscienie , głowice itd nowe tutaj całość to pewnie ok 40tyś Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez iceweed
Flyer Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Za koszt samego remontu i modyfikacji na K04 można kupić bardzo ładne B7 pewnie. Ja jednak przymierzałem się do całości przez 4 lata. Gdyby ktoś w tym momencie chciał zrobić swapa, remont i podobny setup na 500PS - to kwota za całość robi się duża...
Dev Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Mega, miazga prodzekt !!!! Nie mam słów...
wampir Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 GRATULACJE!!! Można prosić o jakies filmiki? np. 0-200 ?
Flyer Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 GRATULACJE!!! Można prosić o jakies filmiki? np. 0-200 ? Nagram, nagram, bo w końcu się GoPro doczekałem
Zymek1989 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Jestem pod wrażeniem- tyle siana włożyć. Gratulacje!
Flyer Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Robiłbym dalej na 650KM... haha, to kup w końcu RS4 B5 na daily i zrób Setup Ci podpowiem
Booster Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 wałki siedzą od 2.7 czy od 2.8 N/A?
MARCIN607 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Miałem przyjemność siedzieć na miejscu pasażera po samym swapie i jakimś lekkim sofcie i wtedy auto juz zapierniczalo. Teraz to już musi konkretnie latać.
Flyer Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 wałki siedzą od 2.7 czy od 2.8 N/A? 2.8 N/A
Wandej Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Miałem przyjemność siedzieć na miejscu pasażera po samym swapie i jakimś lekkim sofcie i wtedy auto juz zapierniczalo. Teraz to już musi konkretnie latać. Marcin ciężko to opisać Robiliśmy z Michałem logi to uczucie podobne jak w 737
Booster Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 wałki siedzą od 2.7 czy od 2.8 N/A? 2.8 N/A zastanawia mnie ten spadek przy 6800, na wałkach N/A powinien utrzymać moc do odcinki
Flyer Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Booster, to już chyba kwestia pojemności. Zauważyłem, że na setupach 3,0l wygląda to lepiej. Teraz zrobiłbym 3,0 i wsadził Garrety :-) Wandej, pamietaj, ze wtedy auto nie jechało jak powinno :-) Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
iceweed Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Pewnie muszle popekane i dlatego nie trzyma boostu do końca
