toxx Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Witam Wszystkich problem z moim autkiem jest nastepujący: Wolno schodzi z obrotów tak do 2 tys obr/min jest w miare ok ale powyzej to już dramat i do tego jeszcze podbija o ok 100 po wcisnieciu sprzegła. I tak czytałem że może być to czujnik sprzęgła o dziwo nie mam go wogole zamontowanego chociaż manetka od tempomatu jest ale się nie włącza. Esitronic podaje że taki czujnik powinien być u mnie zamontowany. W sterowniku zapisany błąd 01794. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mam szukać problemu? Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz13 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Załóż czujnik jak nie ma, bez tego tempomat tez nie bedzie działał.
toxx Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Opublikowano 18 Maja 2015 Tak podejrzewałem ale pytanie teraz takie nie widzę nigdzie pustej wtyczki? i dlaczego go nie ma? ktoś kiedyś coś grzebał? auto sprowadzone . :|
bin85 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Skoro masz manetkę tempomatu a nie masz czujnika sprzęgła to na pewno ktoś już łapy wkładał, zresztą nawet bez tempomatu ten czujnik powinien być, poszukaj dokładnie wtyczki, może ktoś odciął kable
toxx Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 wedlug schematu elektrycznego powinien mostkowac sie z jednym z przewodow czujnika stopu potem razem do bezpiecznika nr 7 a drugi przewod do pinu 39 w sterowniku nie widze zadnych przewodow nic odcietego ladnie to wszystko wyglada ktos moze podpowiedziec skad ten przewod dokladnie ma wychodzic z jaki jest kolor wtyczki?
thomek00 Opublikowano 22 Maja 2015 Opublikowano 22 Maja 2015 I jak kolego poradziles sobie z tym problemem? Bo ja mam to samo tzn. Podbijanie obrotów przy zmianie biegów... Wysłane z mojego XT1068
toxx Opublikowano 17 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2015 Dobra wracam do tematu moze ktos cos podpowie. Zrobione: zamontowany czujnik sprzegla (obroty nie skacza tempomat dziala na plus); przeczyszczona odma sprawdzony zaworek odp skrzyni korbowej dziala w jedna strone poprawnie; przeczyszczona przepustnica adoptowana; rezultat taki ze dalej obroty wolno spadaja. Zauwazylem tylko ze jezeli jest zimmy wszystko chodzi ladnie szybko schodza auto ma mo, a jak sie chwile rozgrzeje to zaczyna sie robic mulowaty i obroty ledwo co schodza ma ktos jakis pomysl co dalej?
kufel97 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Dobra wracam do tematu moze ktos cos podpowie. Zrobione: zamontowany czujnik sprzegla (obroty nie skacza tempomat dziala na plus); przeczyszczona odma sprawdzony zaworek odp skrzyni korbowej dziala w jedna strone poprawnie; przeczyszczona przepustnica adoptowana; rezultat taki ze dalej obroty wolno spadaja. Zauwazylem tylko ze jezeli jest zimmy wszystko chodzi ladnie szybko schodza auto ma mo, a jak sie chwile rozgrzeje to zaczyna sie robic mulowaty i obroty ledwo co schodza ma ktos jakis pomysl co dalej? Kolego u mnie też falowały obroty albo chodziły jak same chciały. Jak wrzuciłem luz (w multi nie odczuwalne było że tak się dzieje) to obroty na 1200-1300 i szły do 2000-2300 tam 1-2 sek i powoli na dół, na dole 1-2 sek i z powrotem do góry. Okazało się że do wymiany był czujnik odpowietrzenia skrzyni korbowej (koszt w intercars - 13-20 PLN). http://auto-truck3.pl/img/p/9126-16397-thickbox.jpg Sprawdzić możesz ściskając rurę która do niego dochodzi. Jak obroty się uspokoją to wiesz że to na pewno to.
mateo764 Opublikowano 2 Lutego 2020 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 17.06.2015 o 14:34, toxx napisał: Dobra wracam do tematu moze ktos cos podpowie. Zrobione: zamontowany czujnik sprzegla (obroty nie skacza tempomat dziala na plus); przeczyszczona odma sprawdzony zaworek odp skrzyni korbowej dziala w jedna strone poprawnie; przeczyszczona przepustnica adoptowana; rezultat taki ze dalej obroty wolno spadaja. Zauwazylem tylko ze jezeli jest zimmy wszystko chodzi ladnie szybko schodza auto ma mo, a jak sie chwile rozgrzeje to zaczyna sie robic mulowaty i obroty ledwo co schodza ma ktos jakis pomysl co dalej? Podejrzewam zapchana odme pod pokrywa zaworow.
rafal8484 Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 sprawdź układ podciśnienia, te silniki są bardzo czułe na wszelkie nieszczelności
