Jak poprawić dzwięk Swojej V6 nie tracąc na mocy ? ;)
Hej . jak poprawić dzwięk 2.6 v6 nie tracąc na mocy ;) Koledzy proszę o rady ;)
Siemka , prosto... wytnij katalizatory :)
jest wtedy bardzo głośna :)
Edytowane przez Redo997
ja mam sportową wkładkę filtra powietrza.dżwięk jest trochę ładniejszy.można też założyć stożek i właśnie wyciąć katy
Nie chce zeby bylo bardzo głosno ;) żeby dzwięk był taki mily dla ucha ;)
Tu masz moje audi bez katów
Ale stożek nie ma sensu... w komorze silnika jest zbyt ciepło nic nie daje... trzeba by zapewnić mu chłodne powietrze..
fakt dźwięk jest inny ...
Robert to samego kata wywaliles ? ;) cos metalicznie strasznie slychac . A może mi sie wydaje .
  • 4 tygodnie później...
Hej, poniżej film prezentujący moje a4.
Może komuś się przyda :)
Modyfikacje wydechu to zastąpienie katalizatora rurką oraz usunięcie tłumika środkowego.
Na plus:
Lepiej się zbiera z niższych obrotów
Fajne strzelanie z wydechu przy schodzeniu z obrotów :D
Na minus:
Bardzo głośno jest na ssaniu lecz po zagrzaniu jest już miło
Wydaje mi sie, że pali tak litr więcej na setke
Ogólnie koniec końców będzie taki, że zamontuje Nowy katalizator
Z wkładem metalowym i powinno się uciczysz przy ssaniu i na plus spalanie.
Jest po prostu za głośno na moje ucho :)
https://youtu.be/8B0KP_jJNf0
A takie pytanko - co jest powodem że pali litr więcej? No chyba nie wycięcie katów . Myślę że to sprawa ciężkiej nogi. Chyba że jestem w błędzie. :co:
Nie lepiej zrobić wydech :)? Kwestia kasy jak chcesz tanio to raczej zrobisz głośniej niż coś poprawisz moim zdaniem. Jak chcesz poprawić to trzeba robić wydech sportowy i już.
A sportowy to co poprawi że tak spytam . Według mnie przybędzie decybeli bo to dają sportowe wydechy plus lepsza drożność układu.
Wycięcie katalizatora powoduje szybszy przepływ spalin co za tym idzie, spalanie może być
o drobine większe.
Testowałem przez 1000km lejac co 100km pod korek i wyszło mi zawsze o jakiś litr do dwóch
więcej, jeżdżąc podobnie jak przed wycięciem katalizatora.
W późniejszych planach mam zamontowanie kompletnego wydechu z kwasówki, koszt około 2000zl
w firmie RM-Motors tak dla zainteresowanych :)
Jeśli kogoś interesuje to mogę pokazać jaki dźwięk był przed zdemontowaniem katalizatora,
ale już bez tłumika środkowego.
W ADR wyciąłem kata i wzrostu spalania nie zauważyłem. (dlatego pytam)
Stożek daje dużo do dźwięku ;) Konie jedynie na postoju mogą uciec ;)
Stożek Panie z tego co wiem to musi mieć zimne powietrze , bo zasysajac cieple z komory silnikowej bedzie gorzej niz kiedykolwiek ;) Ale zgodze sie ze dzwiek jest inny
Wstaw metalowy katalizator i zmień ostatni wydech. Dźwięk nie będzie męczył, a dostanie rasowego pomruku na dole i dźwięk zmieni się przy obciążeniu silnika.
Nie wiem jak w twoim silniku, ale zrobienie przelotu może zmniejszyć moc i moment... Mimo autosugestii że jest lepiej. Lub przesunąć go w górę co sprawi że zyskasz kilka koni przy wysokich obrotach, a auto zrobi się mniej elastyczne...
Różnica w mocy będzie niemierzalna - cieplejsze, ale lepszy przepływ. Wiele razy wałkowany temat ;)
Dźwięk za to będzie kompletnie inny. Tak wyglądała u mnie sprawa w 2.6 na seryjnym wydechu + stożek
Edytowane przez peacenotwar
