Jakby zmulony BEX. Jakie logi wykonać?
około 250zł.. Czytając post kolegi:
czechcu, dnia 25 Sie 2015 - 14:54, napisał:snapback.png
widzę że cofanie w Bexie to norma
Ja wymieniłem dp, wtryski, wkład pompy paliwa, świece, gniazda wtrysków, uszczelkę kolektora dolotowego + czyszczenie przepustnicy i pewnie parę innych rzeczy i nadal to samo
Jedynie na gazie przestało cofać i na PB98 jest lepiej ale nie na tyle aby to olać.
Pozostaje wymiana tylko sondy :P
Z tą sondą to nie jest głupi pomysł, ja mam wrażenie że na zimnym lepiej jeżdzi a wtedy sonda nie czyta. No i cena też nie zabija ;)
Jednak chyba nie jest tak tanio.. przyjrzałem się tematowi.. Sondy różnią się.. Ta przed katalizatorem jest inna i ciężko ją znaleźć dostępną w necie ( Bosch'a).. a jak już jest to kwoty powyżej 350zł.
W intercarsie mają tylko sondę za katalizatorem...
bo to jest szerokopasmówka, różni się od sond z innych 1.8T typu BFB, AVJ... o tym wcześniej wspominałem.
Nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić numer pierwszej sondy BEX.
według etki jest to: ( te same sądy były w AMB,ALT,AVJ,AWA,BFB)
1K0998262D - przed katalizatorem
1K0998262 - za katalizatorem
Ja bym sondzie dał spokój chociaż jestem ciekaw rezultatów
Sondę zostawię na sam koniec.. Mam nadzieje, że po DP i przepływce się polepszy..
Dziś rozmawiałem z fachowcem który ogarnia temty dla serwisów, jak nie są w stanie sobie poradzić i mówił że często mu się zdarzają nowe przepływki
(Z ASO) uszkodzone.
Ostatnio miał przypadek że dwie były uszkodzone dopiero trzecia była OK. Najlepiej było by podmienić ze sprawnego auta.
Edytowane przez mlody800
no jest za ubogo
a jakie macie filtry paliwa?
no jest za ubogo
U mnie chyba jeszcze oryginalny. Musze zobaczyć bo jeszcze nie wymieniałem
no jest za ubogo
to jak będziesz chciał zmienić to tylko na ori
Jeżeli chodzi o braki paliwa to sprawdźcie ciśnienie manometrem u mnie spadało przy bucie o jakieś 0,5bar jak dobrze pamiętam
Czasy wtrysków spadły ale i tak nadal cofanie zapłonu zostało więc przyczyna leży gdzie indziej
Edytowane przez czechcu
Czyli, jeżeli w bloku 033 w % :
"-" jest za dużo paliwa
"+" jest za mało paliwa
Filtr musi być aso? czy Bosch z intercarsu da rade?
Edytowane przez sambo
dokładnie tak
a co do filtra to nie wiem trzeba po numerach sprawdzic
A wiec jestem po wymianie katalizatora..
Katalizator był w stanie "strasznym" wkład był popękany aż uszkodził drugą sonde...
Dodatkowo wymieniłem filt paliwa, ten rownież był w stanie kiepskim.. od nowosci nie wymieniany.. z odpowietrzyników wylała sie czarna woda..
Logi po modyfikacjach... dobrze i źle... przepływ wzrósł do 141g/s, cofanie jest o wiele mniejsze, jednak teraz jest o wiele gorzej z kanałem 033.. pokazuje aż 20.. wczesniej bylo maks 14.. Skoro filtr jest nowy a wynik gorszy? to co teraz? pompa paliwa do wymiany? Co zrobić z przepłwomierzem? kupować nowy czy zostawić ten stary?
http://vaglog.pl/log_230847.html
http://vaglog.pl/log_230839.html
witam a jak z przyśpieszeniem troche lepiej czy to samo
Zdecydowanie lepiej, nie muli od 5 tysięcy. Ale te logi na kanale 033 masakra :(
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Ja czekam na swego DP jutro ma być i zobaczymy co dalej, filterek oryginalny kupowałeś? ile takie szczęście??
Filtr kupiłem oryginalny Bosch'a w intercarsie. Dałem 97 zł.
Warto wymienić, bo to co było w moim starym aż mnie zatkało.. Z odpowietrzynikow wypłynęła czarna woda..
Przy okazji kup sobie bandaż i owiń dp. Zawsze trochę chlodniej ;)
no cofanie na serii też za wysokie ale może wynikać z małej ilości pb.
Sprawdzę moje logi na ile w 033 się poprawiło po wymianie pompy i dam znać
Tylko ja wcześniej sprawdziłem ciśnienie na pompie i przy bucie spadało dość znacznie
BEX powinien jezdzic na PB98 ewentualnie mozna zalac nizsza pod warunkiem ze jest ona SUPER PLUS etc (uzaleznione od kraju)
Wysłano z i9305
